3 страниц V  < 1 2 3 >
> Продаю высококлассный анализатор спектра Advantest R3265A, Полоса 100 Гц - 8 ГГц, разрешение от 10 Гц, масса функций
Non-linear
сообщение Feb 17 2012, 12:08
Сообщение #16
Пользователь №: 53 634
Цитата(Secter @ Feb 17 2012, 15:55) *
biggrin.gif ...я вам удивляюсь...))) ...давно бы уже прикинулись ПОКУПАТЕЛЕМ и нанесли визит КОНКУРЕНТУ... smile3009.gif ... ТС вас же в лицо не знает?! )))
Знаю, знаю в лицо :-). В галерее на Радиосканере есть. Там же и список
приборов на продажу, за год особо не изменившийся.
Кроспостчу (что есть не меньший грех, чем разведение флуда в неподобающей теме,
но не я начал и продолжения флуда не хочу). Удалил бы это все модератор...
Пример.
На прошлой неделе ремонтировал анализатор Anritsu MS2651A с трекингом.
http://injapan.ru/auction/e122302177.html
Его кто-то до меня пытался чинить. Были сорваны пломбы, слабо затянуты винты,
свернуты регулировки, но варварских действий не замечено.
Проблема была в неадекватной работе первого LO.
Пришлось сделать переходник-удлинитель, чтобы включать плату вне анализатора.
Неисправен был ЦАП AD7943BR, осуществляющий преднастройку ЖИГа основного LO.
Запчасть взял с блоков анализатора MT8801, которые купил специально на запчасти.
После замены был полностью отрегулирован блок LO (конечные точки, амплитуда
скан-генератора для главной и FM катушек ЖИГа). Зная, как он работает это не
так сложно.
Амплитудная ошибка после калибровки составляла около 3 дБ. По измерителю мощности
настроил амплитуду внутреннего калибровочного сигнала, чтобы калибровка давала
правильный результат (его скрутили при попытках отремонтировать).
Подстроил опорный генератор 10 МГц.
Приборы, понадобившиеся при ремонте:
- Осциллограф LeCroy DDA120
- Анализатор спектра Anritsu MS8604A
- Генератор сигналов Anritsu MG3633A (проверка фазового шума и частоты)
- Генератор сигналов Yokogawa VG3000E (чтобы достать до 3 ГГц)
- Измеритель мощности Anritsu ML4803A
- Частотомер TR5211D
- Мультиметр Keithley 2000
Документации никакой не было.
Ремонт и регулировка заняли около 5 часов времени. Еще часа 3 заняла проверка.
Это сравнительно легкий случай.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 17 2012, 12:12
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Secter
сообщение Feb 17 2012, 13:06
Сообщение #17
Пользователь №: 55 327
Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 15:02) *
Причем если бы он был действительно супер-ремонтником приборов...
biggrin.gif ...дык если БЫ он им не был, при его количестве КУПЛЕННЫХ лотов на инжапане, то куда весь хлам бы складировал ?!))) ...этож - ВАГОН!!! laughing.gif
sm.gif По рубидиевому стандарту отстроенному по GPSDO ?! ))) ...тож куплю.)))
Non-linear
сообщение Feb 17 2012, 13:15
Сообщение #18
По MG3633A, который отстроил ранее по рубидию LPRO-101.
LPRO по GPS не настраивал (куда уже), но методика известна -
мы раньше калибровали наши устройства по GPS (там стоят
МеджикКристаловские OCXO).
По LPRO - свой не продам, но порекомендую покупать неисправные
на аукционах. Их основная беда - обрыв 100-килоомных резисторов 0603.
Почему - не знаю, но у всех трех, которые я чинил пока было так.
Замена ~10 резисторов - час работы.
Главное, включать открытыми только при свете батарейного фонаря или
дневном свете. Не шучу - свет ламп дневного света сбивает lock на раз.
Secter
сообщение Feb 17 2012, 13:34
Сообщение #19
Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 16:15) *
... LPRO-101.
rolleyes.gif ...датум уже приглядел...))) ...GPSDO мучаюсь выбором. Кстати, картинка известного Вам трупа :
khach
сообщение Feb 17 2012, 13:39
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Пример.
<skip>
Спасибо за развернутый ответ. Вполне нормальный подход, а отсутствие сервисной документации- к сожалению достаточно частый случай. Хотя про госреестр после такого ремонта я бы все-таки не писал, или указывал, что для ответственных измерений прибор требует переаттестации.
Маленькая история, почему знание предыстории ремонта очень важно. Векторный анализатор. Ремонтный. Проходит все самокалибровки. Меряет чушь. Оказалось после разбора полетов- спалили семплирующую головку (входной смеситель) по одному из каналов. Ремонтной организацией (это другая страна, ни к кому из присутствующих в теме все описываемое не относится) заказала ремкоплект у производителя. Получила три одинаковых головки. Но поменяла только одну (сгоревшую). Как потом оказалось, у производителя сменился поставщик смесительных диодов. ВАХи, емкостя, немного отличались у диодов в старой и новой партии семплеров. Дальше рассказывать надо? Все это стоило кучу денег, нервов, времени, адвокатов итд.
Non-linear
сообщение Feb 17 2012, 13:45
Сообщение #21
Я тоже свой восстановил. Пришлось попотеть с построением таблиц MBR и NTFS с
отформатированного винта. Восстановилось все. Отдельно долго искал калибровку
для ВЧ модуля (продавец и флешку отформатировал), но нашлась в бекапе основного
софта. В работе даже не пробовал - поставил на шкаф до лучших времен.
Кстати, возможно поможет с восстановлением флеш-карты от 8801, а то у меня забрали
TLA715 на котором я копировал файлы, а больше PCMCIA у меня нигде нет.
Secter
сообщение Feb 17 2012, 13:54
Сообщение #22
Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 16:45) *
Восстановилось все.
laughing.gif МАСТЕР!!! ))) Кстати, я связался с европеидным представительством анритцу по вопросу восстановления софта, те переадресовали местным...предъявил наклейки, инвойс ...етс... в ответ получил предложение купить софт, который на картинке, за 35000 ам.чорных президентов +2 бэсплатных софтверных бонуса...))) ...я выразил глубокую благодарность и выразил желание получить тока бэсп.БОНУСЫ...на что мне ответили:"...халява только после покупки софта за 35 тыс.$..." ...однако...))))
Сообщение отредактировал Secter - Feb 17 2012, 13:55
Non-linear
сообщение Feb 17 2012, 14:22
Сообщение #23
По поводу Госреестра - спасибо за поправку. Мне сейчас еще позвонил знакомый, который покупал
приборы (он тоже читал этот пост) и объяснил, что в госреестре данные устаревают и R3265 там давно
уже нет. Извиняюсь, что ввел в заблуждение - я с госреестром сам никогда не пересекался - когда
искал приемлемую ссылку на datasheet увидел файл про госреестр, привел на него ссылку.
По поводу предыстории - понимаю и согласен. Еще раз говорю, что от покупателя ничего не скрываю.
Ну, не то, чтобы совсем, но ничего серьезного. Например, с тем же MS2651 я проклеил декоративное
стекло перед экраном по периметру (при перевозке нажали и вдавили внутрь, экран не пострадал).
Сделал аккуратно, старался, чтобы ничего не было видно. Это вроде и не ремонт, о котором стоит
сообщать сходу.
Но в реальности предвидеть все нельзя. Я, например, иногда вижу следы ремонтов в сервис-центре
(печатки). Что они делали?... Если кто-то до меня ремонтировать пытался я тоже далеко не всегда
об этом узнаю.
Если Вы свой не восстановили, софтом готов поделиться. Естественно, бесплатно.
Главное, чтобы не оказалось, что лицензия на софт привязана к аппаратке.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 17 2012, 14:21
Secter
сообщение Feb 17 2012, 14:48
Сообщение #24
Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 17:22) *
... софтом готов поделиться. Естественно, бесплатно.
biggrin.gif Спасибо! Проблем нет, да и я привык платить за помощь...))) Привязка к железу обычная фишка, вот и стикер с молитвой :
карен
сообщение Feb 17 2012, 15:44
Сообщение #25
Пользователь №: 31 520
Пишу для тех, кто стоит перед вопросом покупки подобных б/у приборов - на примере своего опыта.
Покупал у Дмитрия (Non-linear) в разное время два СВЧ прибора (анализатор спектра и генератор) - остался полностью доволен и первой и второй покупкой.
Рекомендовал Дмитрия своему приятелю - тот тоже купил и тоже доволен.
Все дело в том, что человек безусловно является специалистом и обладает необходимыми знаниями и умениями (про измерительную технику в лаборатории не говорю даже).
И однозначно - правильный, тактичный и честный в отношениях.
Полностью согласен с высказыванием Дмитрия
Что ремонтировалось в приборе, меня спрашивает примерно половина тех, кто приборы покупает. Остальных это не волнует, а волнует то, смогу ли я помочь, если с прибором
что-то случится. Я не утаиваю информации о ремонте от покупателя - смысла нет.
В общем могу только еще раз сказать Дмитрию - БЛАГОДАРЮ!
Прим_Юрий
сообщение Feb 22 2012, 11:23
Сообщение #26
Пользователь №: 57 238
Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 14:20) *
я бы мог выложить фото своей
лаборатории, но боюсь, что вы удавитесь.
Уверен - не удавлюсь!
Вы - владелец этой лаборатории?
Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть?
В противном случае Вы - кустарь-одиночка!
По делу: где поверяете приборы, как оцениваете точность их работы?
Гораздо важнее то, каковы их метрологические свойства, а не понты в названии призводителя!
Non-linear
сообщение Feb 22 2012, 12:34
Сообщение #27
Ты их в дверь, они в окно...
Я этого ожидал. Зависть и бессилие успешно преобразовались в негодование, а негодовать
можно сколько угодно - это легче чем доказать свою позицию делом, например, предложить
приборы дешевле, чем у меня (вот тогда я буду кататься по полу и засунув руки в карманы
рвать на себе волосы).
Отношение к грязнописьмам СВЧ было вполне ясно сформулировано достаточным количеством
участников форума и модератором. Я согласен с модератором, что разводить флуд в теме - не
дело, и отвечать на эту и последующие писульки не буду. А если бы даже и ответил, то мою и
остальных участвующих аргументацию, оппонент все равно не воспринимает.
VCO
сообщение Feb 22 2012, 15:08
Сообщение #28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
приборы дешевле, чем у меня ...
Уважаемый, Non-linear, Вы имхо слишком сильно увлеклись флудом от свчч и Secterа, что неудивительно (не Вы первый купились на манагеров-бездельников, тоже грешен 01.gif ).
Прим_Юрий - это явно не свчч, он задал вопрос по сути. Я тоже предложил Ваш прибор своему начальнику, так как мне предстоит делать довольно крутые синтезаторы, а он мне в ответ: "А он поверенный? А как мне его ремонтировать, если он уйдёт по тем или иным характеристикам? А мне нужен до 40 ГГц, а не до 8? И т.д."
Элвира, Valuetronix и др. продают поверенные приборы с гарантией, и это является нормой для всех покупателей. Новые приборы иногда продаются с поверкой и гарантией до 3 лет.
А как у Вас с поверкой и гарантией? Я не ремонтирую приборы, поэтому зависть тут не причём...
Secter
сообщение Feb 22 2012, 17:37
Сообщение #29
Цитата(YIG @ Feb 22 2012, 19:08) *
... так как мне предстоит делать довольно крутые синтезаторы...
biggrin.gif ...крутые насколько? ...в плане метрологического обеспечения определение :
довольно крутые
...брэд сивой кобылы...))) Да и начальник у велосипедиста тож под стать подчиненному :
"А он поверенный?...
... как оцениваете точность их работы?
biggrin.gif ...Вы хоть читать умеете? ))) К примеру пост №18 увж.ТС касательно стандарта частоты... мне сразу ясно что нада ЕЩЕ купить...))) ...прочитал-купил : http://injapan.ru/auction/w70542277.html , спасиб за консультацию! beer.gif
Non-linear
сообщение Feb 22 2012, 21:02
Сообщение #30
На нормальный вопрос и разумные сомнения вполне готов дать нормальный ответ.
Одна только просьба - вопросов много и не все в рамках данной темы. Мне и так перед
модератором неудобно, не могли бы Вы создать тему в разделе "измерительные приборы"?
Я с радостью приму участие в общем обсуждении проблемы покупки и продажи Б/У приборов.
Тема интересная и многогранная, а до сих пор почти не обсуждалась.
В этой теме отвечу на часть вопроса по данному прибору.
Нужна поверка и гарантия? Не вопрос, предложений много. Заходим на упомянутую Эльвиру.
Advantest R3265A - 11950 долларов. С годовой гарантией, но без поверки. В четыре раза!
Попробуйте предложить этот вариант начальнику, интересно, что он на это скажет.
Как они его проверяли? Так же, как я свой - руками, головой и приборами. Опыта у них, в
РЧ вне всякого сомнения больше, чем у меня, образцовые приборы скорее всего поточнее,
а вот умения диагносцировать и тестировать - не факт, зависит от конкретного человека.
С Valuetronics еще интереснее. Цены они не говорят, но вряд ли она ниже Эльвировской.
Прибор еще надо довезти в целости. Гарантию они дают, не вопрос, но если сломается,
только отправка в ремонт и обратно во сколько обойдется? Минимум пол-цены моего...
Госреестр, поддержка, 3 года гарантии? Не навязываю свое мнение, но мне кажется, для
компании, которая хочет, чтобы все было "как надо" вообще не нужно к Б/У технике
обращаться. Всего то дел - потратить каких-то $25000 и купить новый прибор.
Нужно 40 ГГц? Точно Вашей задачи не знаю, но возможно, если купите гармонический
смеситель к R3265A, будет Вам счастье. У меня анализаторы только до 23 ГГц есть и
гармонические смесители до 42 ГГц (правда, смесители я ни разу не включал :-) ).
Хотите быть уверены, что покупаете (у меня) рабочий прибор - тестируйте сами сколько хотите.
Как вариант найдите опытного знакомого или наймите консультанта (с Эльвиры, например),
который приедет ко мне и протестирует с Вами или сам. Вариантов понизить вероятность
ошибки в момент покупки много.
С возможным возникновением неисправностей потом все не так однозначно.
Если прибор сломается, всегда возьмусь его чинить. Гарантия, что я возьму его чинить?
Только мое слово - ни больше, ни меньше. Всякое может случиться. Вон, СВЧ начнет
продавать приборы с 3-летней гарантией, я повешусь от зависти на кабеле Sucoflex :-).
В том, что у меня есть немалый шанс прибор починить, свидетельствуют сообщения в
этой теме. Но я не всесилен. Об этом хорошо осведомлен мой стеллаж с не починенными
приборами, который является моим складом запчастей :-).
Здесь стандартная вилка между выгодой низкой цены и определенной вероятностью проиграть.
Я беру на себя подавляющую часть риска вплоть до вручения прибора покупателю, за что и
имею разницу в цене (о чем так бесится СВЧ).
Остаются сомнения? Вполне оправдано. Все разложить по полочкам здесь нельзя. Элемент
случайности всегда присутствует. Каждый решает для себя сам.
Риск покупки у меня есть. У других есть. Всегда есть. Но в текущих условиях он невелик. В этой теме
много положительных отзывов о покупке Б/У приборов и не одного отрицательного. Тема прочитана 847 раз.
Никто (кроме СВЧ) ничего плохого не сказал, хотя возможность имел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.02404 секунд с 7
