2 страниц V  < 1 2
> Чем быстро проверить нормальное распределение, массив случайных величин
kovigor
сообщение Feb 22 2012, 14:47
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 18:42) *
Просто у меня на борту NVRAM имеется. А начальная инициализация при первом прожиге (random() из Delphy).
Так в любом Си-компиляторе есть функция генерации случайных чисел. И решительно все равно (или почти все равно), какой это компилятор - из состава Delphi, или тот же Codevision или IAR. Нет смысла генерить числа генератором из Delphi, их точно так же можно сгенерить прямо в МК ...
zombi
сообщение Feb 22 2012, 14:56
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Да 100% без разницы в чём на PCшке генерить! я просто написал чем генерю лично я biggrin.gif
А как "прямо в МК" начальный SEED сгенерить???
Tanya
сообщение Feb 22 2012, 14:58
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 18:05) *
Полученные таким образом случайные числа проваливают даже простейшие тесты на случайность.
Это как?
Вот подряд сто единиц, а потом - сто нулей. Проваливает?
Меня вот сама постановка вопроса смущает ужасно. Что хотим-то?
toweroff
сообщение Feb 22 2012, 15:25
Сообщение #19
Пользователь №: 20 514
Цитата(Tanya @ Feb 22 2012, 18:58) *
Что хотим-то?
хотим попробовать использовать ADC в качестве ГСЧ или, если уж там все не так хорошо, хотя бы в качестве SEED
Tanya
сообщение Feb 22 2012, 15:30
Сообщение #20
Ваш жаргон мне непонятен. Последний (и не только) бит будет подчиняться простому такому распределению.
0 с некоторой вероятностью, 1 с вероятностью 1 - вероятность нуля.
kovigor
сообщение Feb 22 2012, 16:00
Сообщение #21
Я не хочу сейчас затевать бесконечную дискуссию о "случайности" случайных чисел. Интересующихся отсылаю к соотв. литературе - первым делом к книге Кнута. Там это очень подробно рассматривается на более чем сотне страниц. Читать - не перечитать. Еще можно Брюса Шнайера глянуть "Прикладную криптографию", как приятное чтение перед сном ...
Tanya
сообщение Feb 22 2012, 16:23
Сообщение #22
У Кнута ничего такого не может рассматриваться. Ведь речь идет не о генерации некоторой последовательности псевдослучайных чисел.
А о физической реальности. Так вот предельная теорема гласит, что сумма достаточно большого количества случайных чисел с любым распределением будет распределена по Гауссу. А мы априори предполагаем, что то, что мы измеряем именно такая сумма и есть.
В априорном же предположении о стационарности. Поэтому проверять распределение полезно.
Можно своими руками убедить свои же мозги в справедливости предельной теоремы.
zombi
сообщение Feb 22 2012, 17:21
Сообщение #23
Праильно ли я Вас понял: поскольку на входе ацп величина напряжения НЕ распределённая по Гауссу то и результат измерения соответственно тоже.
Ага.
Ув. toweroff, если не затруднит сообщите плиз результат тестирования ГСЧ на ацп.
kovigor
сообщение Feb 22 2012, 17:38
Сообщение #24
А вот, кстати, статья почти об этом же. Там же перечисляются и тестовые инструменты:
http://habrahabr.ru/blogs/python/62237/
Tanya
сообщение Feb 23 2012, 04:36
Сообщение #25
Неправильно понимаете. И на только меня. И не только Вы.
Alexashka
сообщение Feb 23 2012, 16:00
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 16:19) *
Хочу проверить шум ADC в нулевом разряде, буду формировать из этого шума какие-то значения (8, 16, 32 бит) в виде массива порядка 1000-10000 значений
Этот массив нужно скормить чему-то что бы проверило на нормальное распределение (оно же "белый шум", правильно?)
Иногда ошибочно предполагается, что гауссовский шум (то есть шум с гауссовским распределением по амплитуде — см. нормальное распределение) обязательно является белым шумом. Однако эти понятия неэквивалентны. Гауссовский шум предполагает распределение значений сигнала в виде нормального распределения, тогда как термин «белый» имеет отношение к корреляции сигнала в два различных момента времени (эта корреляция не зависит от распределения амплитуды шума). Белый шум может иметь любое распределение — как Гаусса, так и распределение Пуассона, Коши и т. д
Источник
Так Вам нужен белый шум или нормальное распределение?
Скорее всего Вам надо убедиться, что
это случайный процесс с нулевым математическим ожиданием, имеющий автокорелляционную функцию, являющуюся дельта-функцией Дирака.
К примеру, двоичный сигнал, который может принимать только значения, равные нулю или единице, будет являться белым шумом только если последовательность нулей и единиц будет некоррелирована.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
