> прерывание по таймеру, stm32f4xx
xheli
сообщение Jan 24 2012, 15:25
Пользователь №: 69 851
Пробую сделать обычный таймер, вроде работает, но вот первое прерывание вызывается сразу же после старта.
Т.е. настраиваю таймер на 5 секунд, делаю TIM_Cmd(TIM7, ENABLE), запускаю, микропроцессор стартует и сразу же срабатывает прерывание, затем все как надо, каждые пять секунд или сколько задам.
Как сделать, чтобы не было первого "ложного" срабатывания? Запустил проц и только через N сек сработало.
Вот код:
CODE
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd ( RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE );
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ms * 2;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = ( uint16_t ) ( SystemCoreClock / APB1_PRESCALER * 2 / 2000 ) - 1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit ( TIM7, &TIM_TimeBaseStructure );
TIM_ITConfig ( TIM7, TIM_IT_Update, ENABLE );
TIM_Cmd ( TIM7, ENABLE );
и обработчик прерывания:
CODE
void TIM7_IRQHandler ( void )
if ( TIM_GetITStatus ( TIM7, TIM_IT_Update ) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit ( TIM7, TIM_IT_Update );
Микропроцессор stm32f417
Сообщение отредактировал xheli - Jan 24 2012, 15:26
klen
сообщение Jan 24 2012, 15:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
первая мысль без обдумывания - а не занести ли в счетный регистр значение 1 перед пуском?
xheli
сообщение Jan 24 2012, 16:27
Т.е. такое поведение нормально?
TIM7->CNT = 1 не помогает, да и не правильно это.
Вот так работает:
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 24 2012, 18:11
Причина редактирования: [code]
Aaron
сообщение Jan 25 2012, 07:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
я всегда и везде перед инициализацией прерываний очищаю сопутствующие флаги, и в аппнотах по-моему на все или почти все МК пишут так делать.
xheli
сообщение Jan 25 2012, 07:55
спасибо, буду внимательнее
batisto4ka
сообщение Feb 20 2012, 14:56
Пользователь №: 61 997
Вопрос по таймерам в stm32. Не могу понять, почему преывание срабатывает через половину заданного интервала, то есть в 2 раза быстрее. Прерывания от таймера настроено на 1 сек, а срабатывает чрез 30 секунд. Настройки:
Код:
void SpeedSensorNVICTmrInit    (void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;
    TIM_ITConfig(SSTIMER,TIM_IT_Update,ENABLE);
void    TIM5_IRQHandler    (void) // если сработало прерывание на 1 sec
if    (TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update))
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);          //
    TmrOff();
          //do smth;
    TmrOn();
void InitSpeedSensorTmr    (TIM_TypeDef* TIM,unsigned short delay)
TIM_TimeBaseInitTypeDef     Tim_InitStruct;
Tim_InitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
Tim_InitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
Tim_InitStruct.TIM_Period=delay;         //
Tim_InitStruct.TIM_Prescaler=35999;     //36MHz/(35999+1)=1000
TIM_TimeBaseInit(TIM,&Tim_InitStruct);
TmrOn();
Где
TIM=TIM5, delay=1000.
Используемый камень -stm32f107vet
AHTOXA
сообщение Feb 20 2012, 16:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот что написано в RM0008:
1. if the APB prescaler is 1, the timer clock frequencies are set to the same frequency as
that of the APB domain to which the timers are connected.
2. otherwise, they are set to twice (×2) the frequency of the APB domain to which the
То есть, если APB1 у вас молотит на 36МГц, то таймер - на 72МГц.
ViKo
сообщение Feb 20 2012, 16:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1029195
batisto4ka
сообщение Feb 21 2012, 12:12
проверила, прескаллер АРВ1 = 2.В чем тогда причина
ViKo
сообщение Feb 21 2012, 12:17
В нем и есть... Внимательно изучите уже сказанное в ответ.
Sanya_kv
сообщение Feb 22 2012, 05:31
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
У меня была подобная проблема на STM32F2
void TIM7_IRQHandler(void)
    if (TIM7->SR& TIM_SR_UIF)
        //Почему-то не всегда сбрасывается, примерно через рас, иногда не регулярно.
        TIM7->SR = ~(uint16_t)TIM_SR_UIF;
        //if (TIM7->SR& TIM_SR_UIF)//Проверка. В системе только таймер, больше не чего.
        //    while(1);//ОСТОРОЖНО Ж
        //решил этим
        while (TIM7->SR& TIM_SR_UIF)
Vichkins
сообщение Feb 23 2012, 08:37
Пользователь №: 44 714
        //решил этим
TIM7->SR &=~TIM_SR_UIF;
Сообщение отредактировал Vichkins - Feb 23 2012, 08:38
ViKo
сообщение Feb 23 2012, 10:03
Если посмотрите на состав регистра SR в базовых таймерах, то увидите, что достаточно будет
TIM7->SR = 0;
Аналогично, для проверки достаточно
while (!TIM7->SR)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
