> Bootloader Atxmega
KIG
сообщение Feb 23 2012, 17:19
Пользователь №: 23 884
Добрый вечер!
Пытаюсь освоить бутлоадер для Atxmega192A3. Прошить МК хочу через UART. Пишу программу загрузчика в AVR Studio 5. Использую прерывание по приему символа в UART. Когда устанавливаю PMIC.CTRL|=IVSEL и отсылаю символ в МК из терминальной программы, МК перезагружается. На следующий символ зависает. Если бит IVSEL не устанавливать, тогда все работает. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит? И почему нельзя оставить вектора прерываний в начале FLASH памяти, зачем их надо перемещать в бут область?? Заранее спасибо.
Еще вопрос правильно ли я понял что область загрузчика начинается с адреса 0x30000. В даташите почему-то это не прописано..
_Артём_
сообщение Feb 23 2012, 17:35
Пользователь №: 17 322
Вы бы текст программы привели: причин может быть много.
Что работает? Если IVSEL=0, по обработчики прерываний находятся по адресу начиная от 0x0, а они должны быть расположены в области boot.
Потому что bootloader - отдельная программа со своей обработкой прерываний.
Да, правильно.
Прописано: ATxmega64_128_192_256A3 Preliminary.pdf 7. 7 Flash and EEPROM Page Size
P.S. Возьмите пример с сайта Atmel - там всё работает.
KIG
сообщение Feb 24 2012, 13:31
выкладываю текст программы:
CODE
#define BOOTLOADER_SECTION __attribute__ ((section (".bootloader")))
BOOTLOADER_SECTION ISR(USARTC0_RXC_vect) //GSM
char symbo;
short i0;
WDR();
putchar_ch('1');
symbo=USDR.DATA;
putchar_ch(symbo);
BOOTLOADER_SECTION void Vect_config(unsigned char Act)//Перенос таблицы векторов прерываний в область загрузчика
asm ("wdr");
if (Act==on) asm ("Ldi r16, 0x40|(1<<1)|(1<<2)|1");
//PMIC_IVSEL_bm|HILVLEN|MEDLVLEN|LOLVLEN - устанавливаем бит IVSEL и разрешаем все уровни прерываний
else asm ("clr r16");
asm ("Lds r17, 0x00A2 ");//PMIC.CTRL
asm ("or r17, r16");//temp = PMIC.CTRL | PMIC_IVSEL_bm;// Move Interrupt vector table to Boot Section.
asm ("Ldi r18, 0xD8");//CCP_IOREG_gc;
asm ("Out 0x34, r18");//CCP = CCP_IOREG_gc;
asm ("Sts 0x00A2, r17");//PMIC.CTRL=temp
BOOTLOADER_SECTION int main(void)
WDR();
CLI();
clock_8_start();
Vect_config(on);
//PMIC.CTRL=7;
UART_INIT();
SEI();
putchar_st(" Start \n\r");
while(1)
WDR();
Подскажите, пжлста, почему не работают прерывания в области загрузчика..
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 24 2012, 18:34
_Артём_
сообщение Feb 24 2012, 16:47
У вас GCC. У меня с ним пока совсем плохо: текста программы мало, весь проект нужен.
Могу предположить что у вас прерывания находятся не в области загрузчика: смотрите скрипт линкера(или что там ещё есть). Или можно посмотреть в AVRStudio(или в bin-файле) какие области памяти программ заполнены не FF: если а вас по адресам начиная с 0x00 что-то есть, то слинковалось неправильно.
P.S. Вы GSM обновлять программу собираетесь? А если в процессе обновления связь прервётся что тогда делать? ИМХО, не лучший вариант.
KIG
сообщение Feb 25 2012, 06:56
Прошивку буду обновлять через GSM. Сначала полученную через GSM прошивку залью в резервную область, а потом после проверки контрольной суммы залью в рабочую область.
Действительно по адресам 0х0000 в hex файле что-то есть.. Выходит в AVR Studio надо где-то указать, чтоб линкер переносил таблицу векторов в бутобласть?? А зачем тогда устанавливать бит IVSEL?? Если я правильно понимаю, то бит IVSEL переносит аппаратно таблицу векторов прерываний.. или я не прав??
_Артём_
сообщение Feb 25 2012, 16:21
А по какому каналу?GPRS?CSD?SMS?
В принципе 8к позволяют так делать.
Да, нужно что-то указать.
Да, верно - переносит, то есть действие нужное.
Но установка бит IVSEL - это команда для процесора, а не для линкера.
Нужно с makefile разбираться.
Попробуйте найти рабочий пример написания bootloader-а под AVRGCC (могут быть на сайте атмела, www.avrfreaks.net, или в комплекте с AVRStudio5 или просто гугл - bootloader avrgcc). Например: пример.
P.S. Отпишитесь как закончите: интересно какой GSM-фунционал можно впихнуть в 8к на AVRGCC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.0225 секунд с 7
