> Ремонт частотного привода., Замена биполярнрков на IGBT.
Murk
сообщение Feb 24 2012, 01:29
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Хочется заменить трудно доставаемые и жутко дорогие (ок. 50$) биполярники ESM5045DV на более распространённые IGBT. В связи с отсутствием опыта возникли трудности в подбором IGBT транзисторов.
Просматривая даташиты на IGBT обратил внимание, что на все (без исключения) IGBT даются параметры по току на 25 и 100 градусов, причём разница составляет примерно в 2 раза.
Они что так сильно греются? Какой параметр брать за основу? Где-то в даташитах видел в примечаниях к SOA, что при повышении температуры графики следует сместить в соответствии с температурой.
Схему выходного каскада срисовал, прилагаю.
Какого типа драйвер нужно применить? Изучив схемотехнику подобных устройств пришел к выводу, что сюда понадобится полумостовой драйвер с управлением ключами с одного входа и входом блокировки ключей (как-то так), не ошибаюсь ли я?
И вопрос по питанию драйвера. Родной драйвер питается от двух источников +11 и -6 вольт, видел подобные схемы питания полумостов, но хватит ли 11 вольт для положительного плеча, или лучше просуммировать и отказаться от отрицательного напряжения управления IGBT?
Выпрямленное напряжение подаваемое на преобразователь 280V, мощность используемого двигателя 1,92kW
Двигатель без дополнительного обдува, перегрев при работе 10-20 градусов.
Сообщение отредактировал Murk - Feb 24 2012, 01:39
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
_Pasha
сообщение Feb 24 2012, 06:14
Пользователь №: 29 509
Если драйвер биполярника обеспечивает нужную скорость переключения на емкостной нагрузке(затвор целевого ижбт), в чем я немного сомневаюсь, то
резисторами R1, R14 установите режим включения, выбор номиналов от 1 до 30 Ом. Надо спайсить этот кусок схемы.
Питание 11В маловато, лучше 15
Затвор-эмиттер выбранного ижбт шунтируется двунаправленным супрессором на 18 вольт на винтах "черепашки"
Пока всё.
Спайсить и еще раз спайсить
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 24 2012, 06:15
Murk
сообщение Feb 24 2012, 09:42
Из: ЛНР Рубежное
Да выкинуть я собираюсь всё, до самой оптопары и поставить туда стандартный драйвер IGBT.
Можно просуммировать (11+6) и подавать 17 вольт, вопрос только в том нормально ли будет закрываться IGBT без отрицательного источника.
_Pasha
сообщение Feb 24 2012, 10:43
1. Ставьте HCPL316 и не морочьте себе голову оптронами, ибо там ведь свои грабли.
2. Я бы не отказывался от отрицательного питания.
3. По поводу витой пары на затвор(если она есть) - тоже есть смысл подумать, а не перенести ли драйвер поближе.
Murk
сообщение Feb 25 2012, 03:30
Из: ЛНР Рубежное
1) Мне думается, что если сигнал на драйвер снимать со средней точки R15-R16, R4-R7 и R24-R25 то выбрасывать имеющиеся оптопары не придётся. Но вопрос с dead time остаётся открытым. Хочу поставить полумост со встроенным формирователем dead time. Как-то так
2) Тогда придётся огород городить с увеличением напряжения источника +11, что туда можно прилепить с минимальной обвязкой?
3) Планируется плату с драйвером паять на ноги IGBT потому как другого места для её крепления нет.
Дорисовал тормоз.
Сообщение отредактировал Murk - Feb 25 2012, 03:42
Прикрепленный файл  Privod_brake.pdf ( 11.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
khach
сообщение Feb 25 2012, 23:10
Пользователь №: 1 741
Сперва снимите времянки с уцелевших каналов. И осциллограммы в студтию. Определите мертвое время и перекрытие между каналами какое. В старой схеме мертовое время формировалось фазным драйвером, в системе на IGBT кто то должен этим заниматься. Если есть живой привод- снимите осциллограммы переходных процессов при открытии-закрытии ключей. Есть мнение, что IGBT открываются и закрываются быстрее чем биполяры, и выбросы на фронтах будут другие и их надо будет чем -то давить (снабберы или варисторные ограничители ставить).
Короче, руководствуйтесь тем, что частотник на биполяраха работал "медленно и печально" а IGBT - "быстрый как понос".
Murk
сообщение Feb 26 2012, 01:01
Из: ЛНР Рубежное
Транзисторы даташиты то что стояло ESM5045DV
и то что ставить irg4psc71ud
IXER60N120 (очень цена интересная) и кстати очень медленный, но и имеет сумасшедшую ёмкость затвора.
Хочется услышать мнение людей имеющих опыт работы с IGBT - правильно ли я мыслю по поводу подбора транзисторов.
Это очень сложно, но я попытаюсь. Тот что у меня дома его не в составе машины не запустить там по rs-232 управление и ни кто не знает чего оно там передаёт. Только если удастся притащить осцил к работающим машинам. Но и там много времени не дадут.
Сообщение отредактировал Murk - Feb 26 2012, 01:10
Прикрепленный файл  irg4psc71ud.pdf ( 253.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IXER60N120.pdf ( 262.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
kratmel
сообщение Mar 4 2012, 22:40
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Если можно марку привода в студию. Еще лучше фото шильдика с маркировкой. Уж больно схема знакомая.
Сообщение отредактировал kratmel - Mar 4 2012, 22:42
Murk
сообщение Mar 5 2012, 00:48
Из: ЛНР Рубежное
Возможно схема типовая. Этот привод является составной частью вязальной машины, и в свободном виде вероятнее всего не существует.
Машина 92 г. выпуска, отдалённо напоминает вот эту http://moskva.tiu.ru/p122371-mashina-triko...d-g-615-sl.html
kratmel
сообщение Mar 6 2012, 22:30
Из: Украина,Львов
Привод похож на ALTIVAR 5. Тоже искал замену. В приложении современные ISOTOPY.
Сообщение отредактировал kratmel - Mar 6 2012, 22:32
Прикрепленный файл  Telemecanique_Altivar5_manual_b.pdf ( 3.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  ISOTOP_power_transistor.pdf ( 37.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Murk
сообщение Mar 6 2012, 22:55
Из: ЛНР Рубежное
Вот сфотал плату вид спереди и вид "снизу biggrin.gif "
kratmel
сообщение Mar 7 2012, 21:06
Из: Украина,Львов
К сожалению в моей картотеке его нету. Наиболее похожий с такими транзисторами привод постоянного тока СYBELEC. У них тапичная проблема - Усыхание конденсаторов в цепях драйверов транзисторов ( на фото уже заменены).
Кстати привод у вас помоему не частотный, а BLDC. Тоесть в моторе еще датчики Холла 3 штуки должны стоять. А на самом приводе три светдиода их работу отображать. Это так?
Сообщение отредактировал kratmel - Mar 7 2012, 21:10
Murk
сообщение Mar 8 2012, 11:56
Из: ЛНР Рубежное
Левее трансформаторов тока (два синих внизу) стоит микросхема, там не видно название, AD2S82 Resolver-to-Digital Converters так что вероятнее всего датчиков холла там нет.
kratmel
сообщение Mar 9 2012, 17:28
Из: Украина,Львов
То что там AD2S я сразу увидел. Просто обычно в таких машинках BLDC независимо от наличия энкодера или резольвера.
В одном из подобных приводов был неисправен дарлингтон с диодом. Я вместо него поставил с тормозного канала и добавил вдовесок диод.
Ну, а на торможение использовал G4PC50U. Работает по сей день. В тот момент выхода другого небыло.
Iptash
сообщение Mar 9 2012, 20:07
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Так как схемы контроля по вых. из строя силового транзистора нет, то рекомендую в качестве драйвера HCPL3120, дешевле чем HCPL316. Я ими модернизирую ключи от
частотного привода Размер 2М, в место 6 тразисторов КТ839(2 на раскачку 4 рабочих) ставлю один IGBT на 50А 1200в. Я забыл когда последний раз ключи ремонтировал. А оптронные
входа драйверов верхнего и нижнего плечь, нужно соединить параллельно встречно направленно, тогда направление управляющего входного тока будет вкл. верхнее или нижнее плечо.
Напряжение 11в. нужно повысить до ~18в, отрицательное оставить. Один раз сделаете, потом забудите про ключи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
