> Транзистор, резистор и кусок провода, чего ещё не хватает?, минимум элементов.
tmtlib
сообщение Feb 21 2012, 12:55
Пользователь №: 60 531
Почитал я тут http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor7/xtor7.html
Самая первая картинка по этой ссылке - это обратная связь со сдвигом по фазе 0 градусов, а на деле как я понимаю со сдвигом фазы = n*360. Чтобы сделать запаздывание сигнала на 360 градусов по фазе, волне необходимо пройти одну полную длину. Допустим берём частоту 600МГц, длина волны L=C/F=300000000/600000000=0.5 метра. Соединяем коллектор с базой проводом длиной 0,5 метра. Чтобы транзистор не зашкалило от генерации, перед проводом ставим резистор. Надо ещё добавить ёмкость и, возможно, индуктивность, но не пойму как и куда относительно базы. Получился бы экономичный вариант на 3-4 элементах и куске не такого уж и длинного провода =) Или это бредовая идея? Также ещё думается, что транзистор сгорит в такой схеме.
Вот схема эконом-класса:
- tmtlib   Транзистор, резистор и кусок провода, чего ещё не хватает?   Feb 21 2012, 12:55
- - kovigor   Цитата(tmtlib @ Feb 21 2012, 16:55) Вот с...   Feb 21 2012, 13:21
- - yrbis   имхо можно обойтись без резистора, ..а можно и без...   Feb 21 2012, 13:44
- - Alexashka   ошибочка тут, запаздывание нужно не 360, а только ...   Feb 21 2012, 14:10
- - SSerge   Вот такой вариант может загенерить, при определённ...   Feb 21 2012, 14:16
- - tmtlib   Alexashka, Почему 180 до меня не доходит, но должн...   Feb 21 2012, 15:16
|- - Alexashka   Цитата(tmtlib @ Feb 21 2012, 19:16) Alexa...   Feb 21 2012, 19:17
- - яман-тау   Думаю что батарея будет шунтировать низким сопроти...   Feb 21 2012, 20:42
- - tmtlib   скачал пол-интернета и нашёл вот это: http://www....   Feb 22 2012, 08:22
|- - Alexashka   Цитата(tmtlib @ Feb 22 2012, 12:22) Итак,...   Feb 23 2012, 16:48
|- - tmtlib   Цитата(Alexashka @ Feb 23 2012, 20:48) Ск...   Feb 24 2012, 02:31
|- - Alexashka   Цитата(tmtlib @ Feb 24 2012, 06:31) С тел...   Feb 24 2012, 04:47
|- - tmtlib   Цитата(Alexashka @ Feb 24 2012, 08:47) А ...   Feb 24 2012, 06:35
|- - Alexashka   Цитата(tmtlib @ Feb 24 2012, 10:35) Генер...   Feb 24 2012, 09:33
- - ViKo   Когда-то давно делал генератор на логической микро...   Feb 24 2012, 07:21
- - domowoj   http://rf.atnn.ru/s6/urt-rez.html tmtlib Для общег...   Feb 24 2012, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
