> Telit GE863GPS ошибки при записи чтении скриптов, При подготовке модуля к работе
smalcom
сообщение Feb 24 2012, 07:34
Пользователь №: 28 718
Печаль в том, что ни раундсолюшн, ни телит не желают отвечать на такие щекотливые вопросы. А проблем со скриптами несколько.
1. Запись скрипта на модуль
а.
send: AT#WSCRIPT="script.pyo",10,0\r\n
в ответ тишина.
б. пробуем обмануть модуль(собственно так сейчас и прошивается куча модулей)
send: сразу отправляем данные файла
по окончании данных модуль таки присылает одним паком приглашение и результат
recv: >>>\r\nOK\r\n
2. нередко запись не хочет делаться никаким способом. В ответ приходит только "ERROR: unknown" и это при CMEE=2.
Но не всё так плохо, иногда помогает нагреть модуль до 60С и он чудесным образом начинает записывать файлы.
3. Пока совсем не решённая проблема - чтение файлов. Вот часто модуль ни в какую не отдаёт файлы по RSCRIPT.
В ответ или "memory failure" или "unknown". При этом в самой программе, уже загруженной на модуль файлы прекрасно записываются и читаются.
Кто сталкивался с такими проказами, есть ли лекарство?
- smalcom   Telit GE863GPS ошибки при записи чтении скриптов   Feb 24 2012, 07:34
- - molecul   Цитата(smalcom @ Feb 24 2012, 11:34) Печа...   Feb 24 2012, 08:39
- - smalcom   о, спасибо за хинт. а я и не озвучил оборудование....   Feb 24 2012, 08:53
- - CADiLO   >>>У них стабилизатор на VCCIO - 3.3В. ...   Feb 24 2012, 08:58
- - smalcom   странно ибо ЦитатаOperating Range - Interface Le...   Feb 24 2012, 09:03
- - smalcom   опустил напряжение до 2.72 - не помогает. зато оди...   Feb 24 2012, 10:28
- - molecul   Хорошо, будем разбираться. Цитата(smalcom @ ...   Feb 24 2012, 10:36
- - smalcom   ЦитатаТак ведут себя абсолютно все модули? Если не...   Feb 24 2012, 11:11
- - Pavel V.   Не знаю, будет ли полезна эта информация, но я мно...   Feb 25 2012, 13:56
- - smalcom   яж не могу на всех девайсах - бац, и поменять моду...   Feb 25 2012, 16:15
- - molecul   Попробуйте 703 прошивку. Если проблема остаенется,...   Feb 27 2012, 06:05
- - smalcom   r сожалению, проблема не пропала Add: кажется я ...   Feb 27 2012, 06:41
|- - molecul   Цитата(smalcom @ Feb 27 2012, 10:41) r со...   Feb 27 2012, 07:20
- - smalcom   Цитатастранно что вы раньше на них не наступили ))...   Feb 27 2012, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:35
