> Vitesse VSC8211, Какие впечатления от применения?
Andrew Su
сообщение Feb 24 2012, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день всем.
У кого есть опыт применения PHY VSC8211?
Поделитесь, какие впечатления?
Заранее спасибо.
Victor®
сообщение Feb 24 2012, 15:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Andrew Su @ Feb 24 2012, 14:09) *
Добрый день всем.
Заранее спасибо.
Мне Vitesse PHY нравятся тем, что страппинг у них делается определенными номиналами резисторов,
а не так "жестко" как у Марвелл (88E1111, где например каждый из 6 конфигов нужно напрямую соединять с одним из 8 других сигналов).
Намного проще отлаживаться с Vitesse , если хомутнули. Но практически все можно переконфигурить софтово, что у Vitesse, что у Marvell, кроме адреса...
С Vitesse работал мой коллега по работе - помню что не жаловался...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vitan
сообщение Feb 24 2012, 15:56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ого! Еще не видел такого... А что в этом хорошего? Запаяли не то и ищи потом... Т.е. еще одна возможность помучиться при отладке, не говоря уж о закупке резисторов и трассировке платы.
Когда-то смотрели на них, получается, хорошо , что не взяли...
gosu-art
сообщение Feb 27 2012, 05:10
Пользователь №: 52 939
Я как с этими резисторами не разбирался все равно не те номиналы взял. biggrin.gif
Сделал связку FPGA->VSC8211-> оптика и медь. Кабель вставляю лампочки загораются, моргают yeah.gif линк устанавливается.
Victor®
сообщение Feb 28 2012, 19:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А то, что если лажанетесь с марвеллом - то надо ревизию платы делать...
А резисторов как грязи - неделя с дигики любой номинал
Для всех возможных конфигов? Или программеров напрягать, что б конфигурили?
Они не любят лишних телодвижений...
И не только PHY, и свичи и еще есть чего у них...
Нам просто удобнее работать с Марвелл
От добра добра не ищут
vitan
сообщение Feb 28 2012, 19:15
Если не рассматривать, что софтовая конфигурация полностью может заменить железную (а это обязательный пункт в ините системы), то мысль следующая.
Для марвела придется один раз переразвести плату, а для этого придется искать неправильные резисторы (кстати, сколько их там? допустим, Х штук) в серии из Y штук.
Victor®
сообщение Feb 28 2012, 19:48
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У 8211 8 шт. пинов CMODE
Возможных номиналов 8 шт.
0R0
2K26
4K04
5K9
8K25
12K1
16K9
22K6
Их только на Digi-Key по нескольку десятков тысяч.
Стоят они 4 цента. 8 шт. = 32 цента.
Вы все еще считаете что переделать плату с Marvell дешевле,
если с адресом лажа - 2 PHY на одном адресе?
Я веду к тому, что с Marvell надо быть достаточно аккуратным.
Это мое такое мнение. За сим и откланяюсь.
P.S.
С чего это Вы взяли, что обязательный?
У Марвелла 88E1111, 1112, 1145, 1340 и т.п. кроме правильного страппинга ничего делать не надо.
vitan
сообщение Feb 28 2012, 19:50
Я и не спорю. Я говорю, что искать эти неправильно установленные 8 номиналов в серии из 100000 штук явно не дешевле новой ревизии платы.
Victor®
сообщение Feb 28 2012, 19:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А с чего им быть неправильно установленными?
Это Вы путаете... так можно и неправильный чип припаять и не той стороной, и не на той плате....
vitan
сообщение Feb 28 2012, 19:57
Неправильно установить можно и тот чип и другой. Мы сравниваем их с точки зрения отличий. В этом выгоднее марвел. Установить могут не то/не туда/не так... Да Вы и сами знаете. sm.gif
Это у нас обязательный. А так - верно, ничего делать не надо.
BOKEN
сообщение Aug 22 2012, 09:30
Пользователь №: 40 988
Добрый день. Столкнулся с проблемой по подключению на витую пару - нет линкат от VSC8211. Идет плавный сильный разогрев PHY и потребление возрастает прилично (3.3 В более 0.5А).
JTAG тесты по BSDL проходят, т.е. чип живой. Оптика тоже работает на этой же плате.
Правильно ли я понял, что все терминальные элементы находятся внутри PHY? и ничего не надо дополнительно?
Какое потребление считается нормальным для подключения по витой паре?
Может подскажете куда смотреть. Есть ли у кого работающий пример, прошу подсказку в картинках sm.gif ?
Разъем использую 6605833-6 от TE (все в одном)
http://www.te.com/catalog/pn/en/1-6605833-1
Заранее благодарен.
gosu-art
сообщение Aug 23 2012, 05:25
У меня тоже, примерно, так было - линка нет, греется.
Дело оказалось в том, что я подключил 9ю ногу разъема к питанию (как в реф. китах на марвелах). а тут немного по другому. rolleyes.gif Исправил и все заработало.
Но правда до оптики еще не добрался crying.gif Ставлю бит SFP mode и все.. микросхема перестает отвечать по MDIO. В чем может быть причина?
BOKEN
сообщение Aug 23 2012, 15:03
Спасибо gosu-art!
Именно до этого я допер сегодня - отцепил 3,3В(смотрел их рекомендации по подключению трансформаторов - там нет питания нигде) и медь заработала sm.gif
Кстати какая температура и потребление при работе? - после правки чип все же довольно теплый у меня.
X2 - с картинки - это что за разъем - Halo HFJ11-1G02E ?
Бит SFP тот что в CMODE_1 у меня в 1 -> CMODE_1 подключен к 3.3В через 0Ом. Может в установках регистров противоречие какое - я в этом не особо силен...к сожалению.
Желаю удачи.
gosu-art
сообщение Aug 24 2012, 05:18
У меня еле теплая, потребление 100-150 мА. Я ее спользовал пока только на 100Мбит, гигабитной сетевухи на компе нет))
Делаю feedback через оптический кабель(SFP-HFBR-5710L), RXLOS падает, но линка нету. CMODE1 как и у вас через 0 к питанию. Может конфигу остальных CMODE напишите?
BOKEN
сообщение Aug 24 2012, 10:36
У меня так:
CMODE_0 -> 0 Ом на GND
CMODE_1 -> 0 Ом на +3.3
CMODE_2 -> 5,9кОм на GND
CMODE_3 -> 0 Ом на +3.3
CMODE_4 -> 2,26кОм на GND
CMODE_5 -> 0 Ом на GND
CMODE_6 -> 0 Ом на GND
CMODE_7 -> 5,9кОм на GND
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
