> почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил
shtopor
сообщение Mar 13 2006, 14:06
Сообщение #101
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
вообщем исория такаяЖ поьребовался импульсный БП со стабильным негулируемым напряжением 8-16v и током до 30A в единичном экземпляре.
по сему пошел по пути наименьшего сопративления и был модернизирован компьютерный БП на tl494
все бы хорошо, но исходный трансформатор намотан жутко тонким проводом а следовательно тока ждать от него не приходилось да и количиство витков на вторичной обмотке недостаточно было принято решение намотать свой трансформатор какой надо а не какой есть.
и вот тут как раз и возникли вопросы в итоге экземпляр 1 был на мотан на кольце 45х25х11 2000НМ и обмотки были 45 витков проводом 1 мм и 2 по 7 вторичные жгутом тогоже провода количеством 7 шт.
после смерть наступила через 2 часа работы под нагрузкой 16v 15a с запахом изоляции
после разборки трансформатора на органы ферит рассыпался на несколько кусков.
частота преобразователя ~42 Kгц
грелся ли он без нагрузки не знаю не проверял
что быо раньше был уронен и разбит ферит или нагрелся и потому раскололся я не знаю .
последний образец намотан на 2х кольцах 45х25х11 первичная обмотка 35 витков провода 1мм вторичная 2х 4витка тремя проводами 1.75 итог без нагрузки минут через 15 тор греется, трещит от изоляции начинает попахивать...
частота преобразования поднята до 75 кгц силовые транзисторы мгновенно остыли до температуры окружающей среды а вот тор греется и трещит.
внимание вопрос что сделано не так !?
как правильно его посчитать?
в интернете куча методик все дают разные результаты?
- shtopor   почему греются и лопаются феритовые кольца?   Mar 13 2006, 14:06
- - AML   Блин, давно хотел ответить, да кнопки управления у...   Apr 6 2006, 14:58
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 6 2006, 18:58) Блин, дав...   Apr 7 2006, 18:31
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 7 2006, 21:31) .... ...   Apr 8 2006, 09:31
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 8 2006, 13:31) Цитата(sh...   Apr 8 2006, 21:06
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 9 2006, 00:06) про т...   Apr 10 2006, 09:23
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 10 2006, 13:23) Цитата(s...   Apr 10 2006, 14:21
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 10 2006, 17:21) ... ...   Apr 11 2006, 07:19
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 11 2006, 11:19) [quote n...   Apr 11 2006, 08:12
- - AML   Цитатаесли возможно смоделируйте, что получится? ...   Apr 8 2006, 10:22
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 8 2006, 14:22) Цитатаесл...   Apr 8 2006, 18:00
- - shtopor   собственно я опять с вопросами. заменил ключи на ...   Apr 15 2006, 13:17
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 15 2006, 16:17) как ...   Apr 15 2006, 15:13
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 15 2006, 19:13) Простейш...   Apr 15 2006, 15:50
|- - AML   Ну вот, пока я дополнение к ответу писал, ты и сам...   Apr 15 2006, 15:56
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 15 2006, 18:50) меня...   Apr 15 2006, 16:31
- - DS_   Явно базового тока не хватает - транзисторы начина...   Apr 15 2006, 14:26
- - shtopor   а что уважаемый ALL скажет поповоду такого вот вк...   Apr 15 2006, 15:17
- - AML   Из справочных данных следует, что уже при токе 12 ...   Apr 15 2006, 15:42
- - DS_   R5 и R6 надо, наверное, в любом случае уменьшить. ...   Apr 15 2006, 16:14
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 15 2006, 20:14) R5 и R6 ...   Apr 15 2006, 18:35
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 15 2006, 21:35) .......   Apr 16 2006, 09:54
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 16 2006, 13:54) Цитата(s...   Apr 16 2006, 10:55
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 16 2006, 13:55) с тр...   Apr 16 2006, 11:36
- - DS_   А если убрать домотанный виток ? По идее, чем бол...   Apr 16 2006, 11:14
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 15:14) А если у...   Apr 16 2006, 11:18
- - DS_   А на базах что при этом - сколько падает на 3.9 ом...   Apr 16 2006, 11:28
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 15:28) А на баз...   Apr 16 2006, 11:46
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 16 2006, 14:46) .......   Apr 16 2006, 15:57
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 16 2006, 19:57) Цитата(s...   Apr 16 2006, 17:32
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 16 2006, 21:32) сгор...   Apr 16 2006, 17:52
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 21:52) Получает...   Apr 16 2006, 18:10
||- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 16 2006, 22:10) знач...   Apr 16 2006, 19:32
||- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 23:32) Блин, Вы...   Apr 16 2006, 21:01
|- - AML   Цитата0,25 вольта положительный импульс и 0.6 отри...   Apr 16 2006, 18:21
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 16 2006, 22:21) Цитата 0...   Apr 16 2006, 18:29
- - AML   Да, по поводу совета домотать еще один виток я, по...   Apr 16 2006, 13:54
- - shtopor   нашел в "архиве" выгоревший в дежурном р...   Apr 16 2006, 14:45
- - DS_   Есть возможность снять осциллограмму на базовых ре...   Apr 16 2006, 14:58
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 18:58) Есть воз...   Apr 16 2006, 15:17
- - DS_   Форма прямоугольная ? Или сразу выпрыгивает 1.8 В,...   Apr 16 2006, 15:24
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 19:24) Форма пр...   Apr 16 2006, 15:27
- - DS_   Если я правильно понимаю, что ток коллектора превы...   Apr 16 2006, 15:35
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 19:35) Если я п...   Apr 16 2006, 15:55
- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 16 2006, 19:55) [ я ...   Apr 16 2006, 16:03
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 16 2006, 20:03) Да, коне...   Apr 16 2006, 17:49
- - AML   Цитатаа немогли испоганить измерения D10,11 ? Если...   Apr 16 2006, 20:06
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 17 2006, 00:06) Цитатаа ...   Apr 16 2006, 21:16
- - AML   Импульс с амплитудой -1B - это когда оба транзисто...   Apr 16 2006, 21:57
- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 01:01) есте...   Apr 16 2006, 22:09
- - AML   Согласен. Вполне корректным критерием нахождения т...   Apr 16 2006, 22:58
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 17 2006, 02:58) Согласен...   Apr 17 2006, 09:38
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 12:38) .......   Apr 17 2006, 11:06
|- - DS_   Вы разберитесь сначала с предварительным каскадом,...   Apr 17 2006, 11:28
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 17 2006, 15:06) А можно ...   Apr 17 2006, 17:14
|- - DS_   Оба не подходят - у первого 200 вольт всего, а у в...   Apr 17 2006, 17:28
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 17 2006, 21:28) Оба не п...   Apr 17 2006, 17:40
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 21:40) это ...   Apr 17 2006, 18:08
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 17 2006, 22:08) Что-то я...   Apr 17 2006, 18:48
- - DS_   Так 1 мкс фронт отпирания уже на трансформаторе по...   Apr 17 2006, 09:48
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 17 2006, 13:48) Так 1 мк...   Apr 17 2006, 10:06
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 14:06) знач...   Apr 17 2006, 10:19
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 17 2006, 14:19) Цитата(s...   Apr 17 2006, 10:51
- - AML   Я тоже считаю, что самое правильное - найти транзи...   Apr 17 2006, 13:29
- - shtopor   верхний луч напряжение на базе Q4 относительно эм...   Apr 17 2006, 18:12
- - AML   Осциллограммы напряжения на базе вполне стандартны...   Apr 17 2006, 18:50
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 17 2006, 22:50) Осциллог...   Apr 17 2006, 19:29
- - DS_   У Вас диоды Шоттки, что ли ? На обычных кремниевы...   Apr 17 2006, 19:07
- - AML   По поводу стабилитронов - очень сомневаюсь. А вот ...   Apr 17 2006, 19:12
- - DS_   Кремниевый диод на токах > 1ма - 0.7 в, Шоттки ...   Apr 17 2006, 19:39
- - shtopor   в датчике 6 диодов осцилограф общим к эмитеру 1v/д...   Apr 17 2006, 19:59
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 23:59) в да...   Apr 17 2006, 20:15
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 23:59) в да...   Apr 17 2006, 20:19
||- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 18 2006, 00:19) Соотвест...   Apr 17 2006, 21:09
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 17 2006, 22:59) в да...   Apr 18 2006, 09:42
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 18 2006, 13:42) Тут на с...   Apr 18 2006, 14:22
|- - rod   Греется, видимо, здесь. Хотя и Uкэ подрастает поч...   Apr 18 2006, 15:09
|- - DS_   Линию 0 отметьте, а то можно много версий настроит...   Apr 18 2006, 15:12
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 18 2006, 19:09) Греется,...   Apr 18 2006, 15:38
- - AML   На данный момент соображения такие 1. Транзисторы ...   Apr 17 2006, 20:06
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 18 2006, 00:06) На данны...   Apr 17 2006, 21:21
- - AML   На осциллограмме очень смущает перегиб на переднем...   Apr 17 2006, 20:17
- - shtopor   "С AML согласен, не обратил внимание, что зво...   Apr 17 2006, 20:48
- - AML   Цитатавезде начало "юлы" совпадает с нул...   Apr 17 2006, 22:08
- - DS_   Звон может получаться из-за 2.2 мкф электролита, т...   Apr 18 2006, 10:16
- - AML   ЦитатаЗвон может получаться из-за 2.2 мкф электрол...   Apr 18 2006, 10:57
- - shtopor   для всех кто помогает, схема находится на 8ой стра...   Apr 18 2006, 12:12
- - DS_   Что-то не то с напряжением все-таки ... Вы сейчас...   Apr 18 2006, 14:55
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 18 2006, 18:55) Что-то н...   Apr 18 2006, 15:06
- - DS_   stopor. 0 нижнего луча где у Вас ? Случайно не в 1...   Apr 18 2006, 15:42
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 18 2006, 19:42) stopor. ...   Apr 18 2006, 17:22
- - DS_   Мощность в транзисторах при прокачке 400 ватт (4 а...   Apr 18 2006, 18:18
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 18 2006, 22:18) Мощность...   Apr 18 2006, 19:04
- - shtopor   результат действительно есть но неоднозначный. гип...   Apr 19 2006, 10:43
|- - DS_   На полевые без полной переделки чепи управления за...   Apr 19 2006, 11:08
- - shtopor   а если вот так? утверждают что с КП948 работает.   Apr 19 2006, 16:06
- - DS_   irf740 требуется 10 Вольт для открытия, КП948 судя...   Apr 19 2006, 16:48
- - shtopor   Цитата(DS_ @ Apr 19 2006, 20:48) irf740 т...   Apr 19 2006, 17:41
- - DS_   Да, вы все правильно поняли. У полевиков большая е...   Apr 19 2006, 18:21
3 страниц V  < 1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
