> ARM with cycle accurate simulation, ARMulator only?
DevL
сообщение Nov 29 2010, 15:17
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
вообщем есть необходимость детально посчитать циклы, с большой точностью на Armv6/v7 ,
вижу ARMulator etc - что лучше всего подойдет для просчитывания своих вычеслительный функций ?
спасибо заранее...
ar__systems
сообщение Nov 29 2010, 17:33
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
спасибо заранее...
а доступы к памяти как вы будете симулировать, или все вычисления на регистрах?
DevL
сообщение Nov 29 2010, 18:14
Из: астрал
вот тут говорится что можно использовать свои mapfile ,
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...207d/index.html
mapfile is a memory model which you can configure yourself. You can specify the size, access width, access type and access speeds of individual memory blocks in the memory system in a memory map file.
ar__systems
сообщение Nov 29 2010, 19:15
self made
Из: Toronto, Canada
А где собственно этот армулятор взять -- насколько я понял, он только для тех кто их ядро лицензирует, а не для конечных пользователей.
DevL
сообщение Nov 29 2010, 20:25
Из: астрал
это часть RealView / RVDS пакета
как бы
What is RealView ARMulator ISS?
RVISS is an Instruction Set Simulator (ISS). It simulates the instruction sets and architecture of ARM processors, together with a memory system and peripherals. You can extend it to simulate other peripherals and custom memory systems.
You can use RVISS for software development and for benchmarking ARM architecture-targeted software. It models the instruction set and counts cycles. There are limits to the accuracy of benchmarking.
из
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...ch01s01s01.html
и больше
ARMulator is transparently connected to armsd or the ARM GUI debuggers, to provide
a hardware-independent ARM software development environment. Communication
takes place through the Remote Debug Interface (RDI).
The ARMulator is instruction-accurate. It models the instruction set but not the precise
timing characteristics of the processor.
scifi
сообщение Nov 30 2010, 06:46
Пользователь №: 25 136
Цитата(DevL @ Nov 29 2010, 23:25) *
Позвольте усомниться в продуктивности такого желания.
Ради академического интереса это ещё можно понять. А вот на практике инженеры стараются отвязаться от труднопредсказуемых задержек.
DevL
сообщение Nov 30 2010, 08:56
Из: астрал
тут на самом деле все просто - в большинстве случаев, согласен, это не надо ибо это только относительно детальной оптимизации отдельных функций,
однако даже Apple выпустили свой Acceleration Framework, где основные достоинства - скорость, которая достигнута именно детальным разбором asm кода...
DevL
сообщение Nov 30 2010, 20:56
Из: астрал
покажу немного больше того - чего хочется
A.3. ARM7TDMI r4 example
Example A.1 shows a portion from an ARM7TDMI DSM log.eis file:
Example A.1.
24          00000050    e3c12003    BIC    r2,r1,#3
25          00000054    e2110003    ANDS   r0,r1,#3
26          00000058    e3a017c0    MOV    r1,#0xc0, 14; #0x3000000
27          0000005c    e492c004    LDR    r12,[r2],#4
28                                  Data Read          00000094    202a2a0a
30  CCFAIL  00000060    108ff180    ADDNE  pc,pc,r0,LSL #3
31          00000064    e1a00000    NOP
32          00000068    e013000c    ANDS   r0,r3,r12
33          0000006c    15c10000    STRNEB r0,[r1,#0]
34                                  Data Write Byte    03000000    0a
35          00000070    1013042c    ANDNES r0,r3,r12,LSR #8
36          00000074    15c10000    STRNEB r0,[r1,#0]
37                                  Data Write Byte    03000000    2a
38          00000078    1013082c    ANDNES r0,r3,r12,LSR #16
39          0000007c    15c10000    STRNEB r0,[r1,#0]
40                                  Data Write Byte    03000000    2a
41          00000080    10130c2c    ANDNES r0,r3,r12,LSR #24
42          00000084    1492c004    LDRNE  r12,[r2],#4
43                                  Data Read          00000098    54534554
45          00000088    15c10000    STRNEB r0,[r1,#0]
46                                  Data Write Byte    03000000    20
47          0000008c    1afffff5    BNE    {pc}-0x24; #0x68
50          00000068    e013000c    ANDS   r0,r3,r12
Cycle 26 shows a register being loaded through a constant, 0xC0, with an immediate, implied, rotate right of 14 places, and the comment field indicates that C0 rotated right by 14, that is left by 18, yields 0x03000000.
Cycle 30 shows a conditional ADD being skipped because the condition is not met. The conditional store at cycle 33 has met its condition and is therefore executed with a memory description line showing the byte value 0x0A written to address 0x03000000.
Cycle 47 shows a conditional branch at address 0x008C being taken and consequently a 3-cycle penalty occurs because the pipeline is flushed and refilled to execute the branch target instruction at address 0x0068 in cycle 50.
из http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...a/Chddgegg.html
все остальное (ISSMs из RVDS , RVISS/ARMulator, RTSV/FastSim ) как я понял не годится ( http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...qs/ka14647.html etc ) - это только так называемые "функциональные" симуляторы
приведенный разбор выше - из так называемого Design Simulation Model - вот теперь вопрос - где именно это взять ? smile.gif
спасибо заранее !
DevL
сообщение Apr 6 2011, 14:51
Из: астрал
извиняюсь что подымаю тему - но было бы важно понять, есть ли у кого что новое насчет Design Simulation Model
спасибо...
Tampler
сообщение Feb 25 2012, 23:22
Из: Adis Abeba
Пользователь №: 62 237
спасибо...
Да есть, вот тебе ISS для ARM,MIPS и всего, что только пожелаешь... - называется Open Virtual Platforms smile3009.gif
http://www.ovpworld.org/
DevL
сообщение Feb 26 2012, 19:52
Из: астрал
есть cycle accurate , и functional - OVP все таки только функциональная модель....
Canis Dirus
сообщение Feb 27 2012, 11:36
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Там анальное огораживание. При попытке регистрации: «Please be advised that we are working hard to reduce spammers etc on the site and thus a human is in the loop on activation - this means that your activation may take up to 24 hours to be activated. Thank you for your understanding.» И через полсуток: «Thank you for your interest, but we cannot accept your email address. Our policy is to only allow addresses from companies, or academic institutions. This is to reduce likelyhood of spam, phishing etc. If you would like to use this email address - please email me with your reasons for interest in OVP and we will see if we can authorize it».
С уважением, Алексей Шапошников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
