3 страниц V   1 2 3 >
> Датчик наличия генерации магнетрона
Слесарь
сообщение Feb 24 2012, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Подскажите пожалуйста, как лучше организовать быстродействующий датчик наличия генерации магнетрона, для вывода на МК. Как понимаю, это должен быть детектор и ОУ.
Мне для микроволновки. Я должен буду сделать антенку в камере, с непосредственно к антенне припаянным детектором?
Может у кого-нить есть опыт изготовления таких датчиков?
domowoj
сообщение Feb 25 2012, 02:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем датчик совать в микроволновку?
Возьмите "баничную антенну"
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
и к ней синхронный детектор по типу схемы антирадара
http://delay-auto.ru/sovet/147-payaem-antiradar.html.
(Это все для умного дома???)
И на камнях растут деревья!
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 09:44
Из: Ростовская обл.
Спасибо! Посмотрел схему, натолкнуло на мысль: как понимаю, можно под крышку с дросселями магнетрона установить импульсный диод расчитанный на частоты выше 1 ГГц, когда магнетрон начнет генерировать на выводах диода появится ЭДС, которую можно сгладить конденсатором и усилить ОУ для подачи сигнала на вход МК?
kovigor
сообщение Feb 25 2012, 09:48
Пользователь №: 56 295
Где-то читал, что неонки и вообще газоразрядные лампы светятся под воздействием СВЧ - энергии. Вам это для чего ? Если для безопасности, то можно и переборщить - считать, что генерация есть, если поданы накал и анодное напряжение. Конечно, магнетрон может быть "подсевшим" или неисправным, но вам безопаснее полагать, что он генерит, если он запитан ...
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 09:53
Из: Ростовская обл.
Нет. Это для микроволновки. Ходил в магазин, не оказалось в продаже микроволновок с конвекцией, есть только инвертор+гриль, буду делать самостоятельно на базе старой микроволновки с подобием конвекции.
Мне нужно регистрировать момент начала генерации.
kovigor
сообщение Feb 25 2012, 10:00
Книжку Сапунова гляньте по ремонту микроволновок, там нечто подобное было ...
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 10:10
Из: Ростовская обл.
Книгу гляну. Но пока только видел схемы, они регистрируют только ток магнетрона, а мне это не нравится, я хочу регистривать именно фактическую генерацию.
По типу как мне никогда не нравилось, что все стиральные машины, дисбаланс раскладки белья регистрируется только по тахометру, я в своей машинке пошел дальше и помимо регистрации тахометром, установил еще датчик фактических биений при неудачной раскладке. Моя машинка корпусом не бьет вообще, можно сверху строить домики из домино.
EUrry
сообщение Feb 25 2012, 10:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А если по типу коаксиально-волноводного перехода по электрическому полю (в виде штыря в камеру) сделать? А на выходе коаксиала уже детектор поставить, но, скорее всего, через достаточно ослабляющий аттенюатор. Можно и по магнитному полю связь сделать в виде петли, но то уже посложнее. Главное в нулевую точку поля не поставить зонд, но вряд ли там такие области найдутся, тем более мощность большая, а Вам только небольшую ее часть требуется детектировать. Согласование такого перехода Вас тоже особо не волнует, так что, думаю, жизненный вариант.
Собственно, это указанная выше антенна из банки, только в качестве банки камера микроволновки.
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 11:04
Из: Ростовская обл.
Вариант то жизненный, но меня не оставляет мысль установки диода под крышку выводов магнетрона. Думаю, ослабление сигнала там естественное, излучают только выводы нити накала лампы. Как понимаю, можно сделать отверстице в этой крышке и вставить в отверстице корпус круглого металлического ВЧ транзистора со спиленным верхом, он и будет детекторным диодом, будет вырабатывать ЭДС. Экранировка сохранится.
Правильно ли я мыслю?
EUrry
сообщение Feb 25 2012, 11:19
Из: Н. Новгород
К сожалению, не видел магнетронов микроволновок, не понимаю, что Вы имеете в виду "установить под выводы". А Вот подумал, что даже не в камеру штырь вставлять, а в широкую стенку подводящего волновода (посередине или ближе к краю в зависимости от степени связи). Можно какой-нибудь разъем поставить типа SMA. Главное отверстие большое не делать (меньше, чем отверстия в сетке на дверце), чтобы из под фланца не светило, мощности немалые всё-таки. Тогда и мысль о нуле поля не появляется. Но в этом случае важно не ухушить согласование самого магнетрона. Но, если зонд небольшой, что и должно быть, то, думаю, проблем с согласованием не будет.
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 11:30
Из: Ростовская обл.
Вид со стороны выводов магнетрона микроволновки:
EUrry
сообщение Feb 25 2012, 12:14
Из: Н. Новгород
Судя по вот этим рисункам, вряд ли под крышкой гуляет значительное поле, т. к. щель между крышкой и корпусом отличная антенна и так бы не делали. Насчет слабого поля не знаю, может и есть, т. к. предназначение дросселей - фильтрация сетевых помех, судя по описанию. Что под электромагнитными подразумевается, не совсем понятно, может и ВЧ. Но, даже при наличии поля проблема будет в том, что резонатор, образованный объемом под крышкой, может иметь узлы и пучности поля, которые возможно потребуется искать (перемещением корпуса транзистора с формированием дополнительных отверстий), а может и вообще на этих частотах не будет резонировать, тут надо прикидывать по размерам. Много вопросов здесь и по возможности такого детектирования. Тут уже опыт в этом деле нужен, я не имею такового.
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 25 2012, 12:17
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 12:29
Из: Ростовская обл.
понятное дело, дроссели нужны чтоб ВЧ меньше вырывалось наружу по проводникам питания.
Буду пробовать, у меня есть несколько магнетронов и несколько запасных крыжек от негодных магнетронов. Транзистор в металл корпусе думаю взять от ДМВ модуля телевизора или КТ368 в металле или раскурочить ненужный анализатор спектра, там 1 ГГЦ детекторная головка.
Massi
сообщение Feb 25 2012, 15:46
Пользователь №: 13 556
http://www.cqham.ru/vom.htm
может я не вовремя...ео что то подсказыват что поможет...
а сама камера настроена под магнетрон...надо просто вкрутить в крышку SMA разьемчик
вот такой...http://www.google.com.ua/imgres?q=sma&hl=ru&client=firefox&hs=ROf&sa=X&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1280&bih=851&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IpKx1rxvpCKKCM:&imgrefurl=http://gaixinh.hangngon.info/sma/page/3/&docid=aAxFqzTJ1a7NwM&imgurl=http://www.o-digital.com/uploads/2179/2187-4/SMA_SMA_K_327.jpg&w=400&h=300&ei=H_9IT7PqAq-w0AGowbymDg&zoom=1&iact=hc&vpx=579&vpy=59&dur=1048&hovh=154&hovw=229&tx=139&ty=114&sig=102256644823565387468&page=4&tbnh=154&tbnw=229&start=71&ndsp=26&ved=1t:429,r:18,s:71
и припаять отрезок жесткого провода, который будет выполнять роль антенки...
поделиться можно будет запаяными на землю линиями...разнесенными на расстоянии..в коробочке...
Motobaza.kiev.ua
kovigor
сообщение Feb 25 2012, 18:14
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2012, 15:29) *
... или раскурочить ненужный анализатор спектра, там 1 ГГЦ детекторная головка.
Лучше подарите или продайте тому, кому он действительно нужен. Сломать анализатор спектра - это не самая удачная идея ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
