3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчик наличия генерации магнетрона
сообщение Feb 25 2012, 18:23
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2012, 12:10) *
Моя машинка корпусом не бьет вообще, можно сверху строить домики из домино.
Если она при этом ещё и стирает, то хотелось бы знать - как. Она что, самостоятельно бельё раскладывает, самобалансируясь?
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 18:40
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(kovigor @ Feb 25 2012, 21:14) *
Лучше подарите или продайте тому, кому он действительно нужен. Сломать анализатор спектра - это не самая удачная идея ...
По близости дарить просто некому, таким у нас не занимаются.
Я это описал как мог подробно на сайте
kovigor
сообщение Feb 25 2012, 18:53
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Мне бы подарили. Но я не в России ...
rx3apf
сообщение Feb 25 2012, 19:06
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2012, 16:29) *
понятное дело, дроссели нужны чтоб ВЧ меньше вырывалось наружу по проводникам питания.
Буду пробовать, у меня есть несколько магнетронов и несколько запасных крыжек от негодных магнетронов. Транзистор в металл корпусе думаю взять от ДМВ модуля телевизора или КТ368 в металле или раскурочить ненужный анализатор спектра, там 1 ГГЦ детекторная головка.
Курочить анализатор спектра - форменный идиотизм. Причем типичные СВЧ-диоды, применяемые в детекторных головках, штука очень нежная, малейшая перегрузка, и все, подох. Из доступных и мало-мальски работоспособных на 2.4 GHz - старые отечественные Д18, Д20, их угробить чуть сложнее. Естественно, засовывать в камеру антенну - детектор угробить сразу. В коробке фильтра - ну, может что и получится. Утечки в уплотнении крышки такие детекторы "видят" неплохо.
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 19:11
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Спасибо! буду пробовать...
А анализатор спектра то, ламповый еще, когдат приобрел на блошином рынке как раритет, так и не воспользовался им в деле(не занимаюсь сейчас РЧ), место занимает много, его корпус надо приспособить под что-то более полезное.
kovigor
сообщение Feb 25 2012, 19:14
Сообщение #21
Отдайте на станцию юных техников
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 19:28
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Да кому сейчас такой нужен?
Хотя я им попробую понаблюдать как генерит магнетрон за промежуток времени полупериода питающего напряжения
kovigor
сообщение Feb 25 2012, 19:41
Сообщение #23
Нужен. Или в политех местный отдайте, они на нем лабораторный стенд для студентов сделают
Слесарь
сообщение Feb 25 2012, 19:47
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Только сейчас подумалось, что этим прибором я с большим успехом могу отлаживать/регулировать свою схему регулировки мощности магнетрона на уровне генерации, наблядать момент начала генерации и момент окончания. Если опыт удастся, "такая корова нужна самому", мало ли какую установку в будущем я захочу делать на базе магнетронов.
sergey sva
сообщение Feb 25 2012, 20:35
Сообщение #25
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
А если поставить тр-тока, в момент когда будет возникать генерация будет повышение тока.
Или детектор на диоде ганна, сделать небольшой резонатор для него.
domowoj
сообщение Feb 26 2012, 01:56
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Слесарь
А вы не задумывались, как "свищет" из любой микроволновки,
а тем более из самодельной.
СВЧ - такая штука, везде щели найдет.
(Это я в плане здоровья)
Поэтому совет вам.
Сделайте внешний индикатор СВЧ излучения, причем,
лучше бы чтоб он еще и уровень показывал.
Я думаю, после этого вы задумаетесь, пользоваться или нет микроволновкой.
http://www.nkj.ru/fun/konkurs/691/17206
И на камнях растут деревья!
Burner
сообщение Feb 26 2012, 02:33
Сообщение #27
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Решпект!
По существу вопроса: На "горячем" конце дросселя в этой коробочке должен быть удобный уровень излучения - вольты-десятые доли вольта. Но там же и с 8 кВ полусинуса, поэтому подцепляться туда неудобно.
Насчет распределения поля в коробочке: 2,4 ГГц дает волну 12,5 см. Четверть - 4 см. Особого изврата в распределении поля не должно быть.
Антенна - это "горячие" концы дросселей, на них напряжение ВЧ наибольшее. С расстоянием от них напряженность эл. поля падает. Распределения поля должно быть похожим на тороидальный или цилиндрический резонатор. Эл. поле/емкостной ток идет от "горячих" концов на стенки коробочки, во все стороны, но в основном - на верхнюю крышку. Магнитное поле - горизонтально кольцом вокруг этого тока, то есть по стенкам. Но его будет маловато - вряд ли в коробке есть резонанс. Попросту такую с т. з. помех невыгодно делать.
Я бы предложил делать таки датчик электрического поля. Чтоб антенна торчала из крышки недалеко от "горячих" концов. Полезно сделать ее резонансной, напр. спиральной. Как у мелких ручных раций. И хорошенько изолировать, дабы не пробило теми киловольтами. Как сделать резонансную спиральную антенну на 2,4 ГГц - точно не знаю. Можно попробовать готовую от вайфая. Ну где-то 4-6-10 см провода надо будет свернуть в пружинку. Миллиметра 3-4 диаметром.
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 04:57
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 04:56) *
Слесарь
А еще выхлоп автомобилей, дымящие трубы предприятий, отходы химического производства в реке из которой питается водопровод, общая электромагнитная обстановка города.
Для повседневки у меня есть нормальная эл. духовка.
За ссылку/схему спасибо, это примерно то, что мне нужно.
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 09:45
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Насколько мне с детства известно, у простых генераторов, когда возникает генерация, ток уменьшается почти вдвое, именно по этому признаку я тогда проверял работоспособность генератора, когда небыло быстрых осцилографов и частотомера.
Но в данном случае, думаю, ориентироваться на изменение тока очень абстрактный метод, так как работа будет вестись не с постоянным питающим током.
dx40
сообщение Feb 26 2012, 11:22
Сообщение #30
Пользователь №: 16 779
Только хотел ответить. Делал эту схему лет 7 назад, работало. Микроволновку чуял с 20-30 см, мобильник - с 1 метра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
