> датчик тока., малые токи.
KA_ru
сообщение Feb 26 2012, 10:17
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Нужно снять протокол с двух проводной шины. Протокол похож на SPI.
Всего два сигнала CLK и данные.
Проблема в том что данные двунаправленные. Хочется определить какие данные в какую сторону идут.
Кто что посоветует.
Tanya
сообщение Feb 26 2012, 11:05
Пользователь №: 12 883
Кто что посоветует.
А где там малые токи?
Разрезать нельзя?
Посмотреть задержки между фронтами?
яман-тау
сообщение Feb 26 2012, 11:23
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Какой уровень сигнала, сколько вольт? Пойдет ли такая схема, если собрать на диодах с малым падением напряжения?
kovigor
сообщение Feb 26 2012, 11:25
Пользователь №: 56 295
Делал нечто подобное. Брал хороший цифровой осциллограф и записывал обмен в течение требуемого времени, потом расшифровывал вручную. Разные передатчики на шине имеют разные мощности и выходные сопротивления, в результате на осциллограмме четко видно, какой из двух передатчиков сейчас работает на линию ...
KA_ru
сообщение Feb 26 2012, 11:48
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Tanya @ Feb 26 2012, 15:05) *
Разрезать нельзя?
максимум что там есть 3..7мА. Напряжение 3В.
Разрезать можно, но при 100 ом в линии ничего не работает.
Какие задержки? CLK идёт только со стороны мастера.
Про диоды как то и забыл.
Попробую поискать германиевые.
QUOTE (kovigor @ Feb 26 2012, 15:25) *
Это конечно идея на крайний случай нужно разбирать прибор и смотреть что куда.
И потом поднять питание Slave до 5в.
Tanya
сообщение Feb 26 2012, 12:46
Задержки у мастера и слейва должны быть разные.
Тему переношу.
KA_ru
сообщение Feb 26 2012, 14:00
Из: Berlin
Пользователь №: 775
что то я не очень понимаю как такое работает.
как можно отследить задержку если по шине не регулярные сигналы.
Для примера 0 туда обратно.
Tanya
сообщение Feb 26 2012, 14:21
Ну, естественно, в предположении, что передача пакетами с единицами.
Еще... если можно залезть... изменить немного питание одного из устройств последовательным диодом или другим стабилизатором.
MaslovVG
сообщение Feb 26 2012, 14:42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
С диодами не получится они закорачивают выходные линии по кругу при любой полярности.
Небольшой резистор (шунт) дифференциальный усилитель. При питании линии с одной стороны ток при нуле на проводе будет разным (вплоть до изменения направления) при источнике нуля на разных концах линии.
Это несправедливо для токовой петли.
KA_ru
сообщение Feb 27 2012, 11:27
Из: Berlin
Пользователь №: 775
пока заказал AD8210 посмотрю что получится.
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 11:54
А хватит ли полосы? Ведь токи у Вас там текут только для заряда входной емкости. Резистор будете добавлять?
KA_ru
сообщение Feb 27 2012, 12:55
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Tanya @ Feb 27 2012, 14:54) *
полосы хватить.
У меня CLK 60КГц, мне не надо направление каждого бита, нужет только пакет.
Вернее понять когда меняется направление.
KA_ru
сообщение Jan 14 2013, 08:53
Из: Berlin
Пользователь №: 775
но по скопу видно что направление определить можно.
http://karu2003.blogspot.de/2013/01/nikon-...s-hardware.html
kolobok0
сообщение Jan 26 2013, 16:22
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(KA_ru @ Jan 14 2013, 12:53) *
...но по скопу видно что направление определить можно...
я так понимаю с этим вы знакомы
ссылка раз
и этим
ссылк два
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
