3 страниц V  < 1 2 3
> Датчик наличия генерации магнетрона
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 11:41
Сообщение #31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(dx40 @ Feb 26 2012, 14:22) *
Только хотел ответить. Делал эту схему лет 7 назад, работало. Микроволновку чуял с 20-30 см, мобильник - с 1 метра.
А детекторный диод именно тот что в схеме? Антенна отсутствует?
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 13:48
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Я начал планомерное изучение работы магнетрона и увидел следущее явление. Ранние расказы о том как работает магнетрон немного не подтверждаются.
Я привязал начало луча осцила к началу положительного полупериода питающего напряжения и получил следущую картину:
Координата Y - излучение магнетрона.
Серидина координаты X - переход фазы через ноль к отрицательному полупериоду.
Существовало мнение что магнетрон запускается и начинает генерировать по достижении в период нарастания питающего напряжения достаточно высокого предела. Это не подтверждается моим опытом.
Существовало мнение, что магнетрон, по достижении питающего напряжения высокого предела, запускается и разом выбрасывает всю накопленную энергию источника питания, генерация угасает очень быстро, задолго до окончания периода питающего напряжения. Это так же не подтверждается, магнетрон продолжает генерировать достаточно продолжительное время с плавным нарастание амплитуды излучения и так же плавным угасание, за исключение промежутка в 10%. На осциле видно что генерация неустойчива пока напряжение питания в пределах 30% от максимума.
Вывод: - уменьшая напряжение питания магнетрона, таки можно значительно понизить мощность излучения.
На осциле так же видно, что в момент минимума напряжения питания магнетрона, генерация не устойчива, но это при мощности излучения порядка 30%, могу предположить, что можно вполне корректно эксплуатировать магнетрон в диапазоне мощностей излучения 30 ... 100%, плавного регулирования выходной мощности изменение питающего напряжения.
MaslovVG
сообщение Feb 26 2012, 14:23
Сообщение #33
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А какова постоянная времени детекторной головки. Это не пиковый детектор.
Добавлю. Еще следует убедится что это не наводка электростатики(50Гц) одна полярность шунтируется диодом а другую видим.
Поместите головку рядом с печью снаружи. корпус прибора и микроволновки соедините
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 14:53
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Это достаточно высокочастотный прибор. насколько помню, подключение детекторной головки до 400 кГц.
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 16:14
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Я ничего не подсоединял, ВЧ головка висит в воздухе как антенна, корпус головки на корпусе магнетрона. Не переживай, наводка отсутствует, до момента когда магнетрон включится и прогреется линия луча прямая. (пока магнетрон холодный но запитан, линия луча прямая)
Massi
сообщение Feb 26 2012, 16:52
Сообщение #36
Пользователь №: 13 556
извините а кто вам сказал что магнетроны питаются положительным напряжением...когда анод заземлен...для охлаждения...
обычно стараются как можно быстрее проскочить область неустойчивой генерации, далее держим пъедестал длительностью импульса излучения, определяется емкостью конденсатора/накопителя....причем при изменении напряжения в рабочей области магнетрона частота немного но плывет...что не есть хорошо для радиолокации, а микроволновке все равно правда...
использование магнетрона подразумевает работу его в штатных/паспортных режимах
Motobaza.kiev.ua
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 17:11
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Да. Думаю им важен потенциал и запас энергии источника питания. А положительное напряжение или отрицательное, какая разница, это лишь условности для лучшего взаимопонимания, не более того. Можно так же оперировать в общении абстрактными "дырками"(научный термин) и абстрактными движущимися электронами, вместо плюса и минуса. Хотя, "дырок"(мест кода должен попасть электрон) и электронов тоже никто не видел.
dx40
сообщение Feb 26 2012, 17:25
Сообщение #38
Пользователь №: 16 779
Д3б у меня был. Антенна - два усика по 2 см на выводах диода. Без них тоже работало, но чутье было поменьше.
Да, был неприятный эффект - через год чутье этого девайса сильно упало, не совсем понятно почему.
Слесарь
сообщение Feb 26 2012, 21:24
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
Вот, подрисовал для большей наглядности:
На фото видна зеленая линия луча осциллографа, по координате Y, это уровень ВЧ излучения магнетрона.
Красная линия иллюстрирует синусоиду изменения напряжения вторичной обмотки повышающего трансформатора.
Синяя линия иллюстрирует изменение напряжения на магнетроне.
Ясно видно, что магнетрон начинает генерировать при напряжении питания примерно 3600 Вольт. При таком напряжении генерация нестабильна, это видно по хаотичным выбросам ВЧ энергии. Как только напряжение достигает порядка 4100 Вольт, генерация ВЧ энергии нормализуется и продолжается до конца отрицательного полупериода. Генерация продолжается и дольше, так как в конденсаторе удвоителя остается запас электрической энергии, он и поддерживает напряжение на магнетроне с запазданием окончания отрицательного полупериода питающего напряжения. Генерация угасает так же при напряжении на магнетроне около 3600 Вольт. (напряжения не измерялись, указаны умозрительно).
Первоначальные выводы были немного неудачны, но регулировать мощность магнетрона вполне можно...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
