235 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Вопросы по HFSS
nadie
сообщение Feb 22 2012, 10:09
Сообщение #2026
Пользователь №: 7 016
это в смысле на манер дружбы с сонетом? а есть предпосылки думать, что они по старой памяти таки вязаться могут?? имно для этого у hfss как минимум должен быть интерфейс для АДС, о таком я чего-то не слышал...
В моем понимании дело не в HFSS а в ADS. HFSS имеет вполне внятный интерфейс для внешнего контроля, и без проблем работает ведомым под управлением Matlab. Фактически для начальной связки надо только иметь возможность считать S pamater matrix и после моделирования в ADS задать коэффициенты мощности портов и запустить перерасчет полей и результатов.
Проблема в том, что в ADS нет официально открытого COM interface.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 23 2012, 14:10
Сообщение #2027
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70 378
Здраствуйте! Помогите разобраться с проектом. Нужно построить объемную СВЧ камеру (на входе которой рупор, потом расширение, потом рупор на сужение и нагрузка). Надо посчитать КВСн и распределение поля внутри камеры, где будет фокусироваться энергия. Взял за основу примера рупора и начал его дорабатывать, но возникли трудности. 1) как задавать материал "Sheet" чтобы это был волновод 2) как все объединить в один элемент
если кто напишет почту, могу выслать проект, чтобы могли указать мне на ошибки...
вот ссылка на скачивание
kamera.zip
Сообщение отредактировал IIuT6yJIb - Feb 23 2012, 14:10
HFSS
сообщение Feb 24 2012, 04:18
Сообщение #2028
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Выделяете объекты которые хотите объединить, далее Modeler -- Boolean -- Unite.
Смотрите картинку
Если вы рисуете объёмное тело, то по умолчанию HFSS воспринимает стенки тела как идеальный металл, так что Perfect_E задавать в вашем случае ненадо.
Частота возбуждения не маловата ли для такой а = 22 см ? Запредельный волновод всё же, хоть и короткий!
navuho
сообщение Feb 24 2012, 05:26
Сообщение #2029
Пользователь №: 6 972
Цитата(Andrew10 @ Feb 22 2012, 12:13) *
В подменю HFSS -> Results нет пункта "Create Fields Report".
Хмм, действительно, если выбрать EigenMode, то этот пункт меню отсутствует.
В DrivenModal - все нормально. Странно, баг что-ли ?
Но если теперь изменить положение линии, то обновить данные на графике не получается!
Проблему с вычислением интеграла вдоль линии тоже подтверждаю,
если забить определение интеграла в Named Expression, то при изменении
координат линии значение интеграла не обновляется. В Calculator-е при этом все
пересчитывается как нужно. Ради интереса поменял фазу с 0 на 360 в параметрах Report,
все обновилось (!), ставлю обратно 0 - показывает обратно старую величину.
Явный глюк, нужно разбираться с саппортом.
EVS
сообщение Feb 24 2012, 11:08
Сообщение #2030
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Fcutoff = 3E8/2/0.22m = 681MHz. В чем криминал?
Andrew10
сообщение Feb 25 2012, 03:42
Сообщение #2031
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Проверил, в 13-ой версии HFSS такое же поведение. Перевычисляется, если что-то изменить в определении величины, непосредственно относящейся к калькулятору, даже если просто изменить ее название или фазу, хотя в моем случае от фазы результат не зависит. Но если вернуться к прежнему определению, но перевычисления не происходит, а используются предыдущие результаты. Похоже, что все "полевые" расчеты храняться в какой-то внутренней базе данных, и как ее очистить, непонятно.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 25 2012, 06:07
Сообщение #2032
Из: Новосибирск
HFSS, спасибо) но я уже разобрался и проблема в том что листовой материал не соединялся с боксами) построил камеру, но теперь самое важное это надо закрыть крышкой в конце (1) а если я это делаю, камера автоматически принимает материал "вакуум" что мне не нужно, и как тогда быть? и второй вопрос как мне сделать нагрузку?(2) (по идееи там стоит вода в трубках) но мне бы хобя как-то схематично ее изобразить, посмотреть что получится.
HFSS
сообщение Feb 27 2012, 04:02
Сообщение #2033
Из: Россия :-)
С арифметикой у меня проблема)) каюсь.
IIuT6yJIb,
Выделите повехность-крышку и назначте ей ГУ типа, например, Finite Conductivity Boundary. Можно там выбрать любой материал, можно создать свой.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 27 2012, 08:27
Сообщение #2034
Из: Новосибирск
HFSS, сделал, спасибоsm.gif. Если оставить по умолчанию (58000000 Sim\m) то получается бред. Дальше начал ставить воду. Ее там три вида и вот что получил:
1) дист
2) морская
3) фреш
не понятно почему при морской воде такой высокий КСВ...а если все верно, то при фреш воде (ксв ~2.25) тоже самое получал в живую...
1) но крышка по идеи сделана из ферритового железа и эпоксидной смолы. (ее параметры пока не известы)
2) У меня теперь не строится распределение поля. Т.е. выбираю:
Planes==>Global:XZ(YZ)==>правая кнопка мыши==>Plot Fields==>E==>Mag_E и все ничего не происходит, иногда бывает вылетает с крит. ошибкой.
подскажите что не так?) заранее спасибо)
HFSS
сообщение Feb 27 2012, 08:58
Сообщение #2035
Из: Россия :-)
по умолчанию там медь, вот и получается что вы закрыли медным листом, кст должен быть огромным.
Странно что такой разброс для кст...
Выкладывайте проект гляну. И ещё напишите какие значения для разных видов воды использовали.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 27 2012, 10:05
Сообщение #2036
Из: Новосибирск
как добавить оперативы?sm.gif не могу найти в опциях...
Kamera.zip
HFSS
сообщение Feb 27 2012, 10:34
Сообщение #2037
Из: Россия :-)
IIuT6yJIb, Что то я ваш архив не могу нормально распоковать((
а память я никак не лимитирую ...
IIuT6yJIb
сообщение Feb 27 2012, 11:17
Сообщение #2038
Из: Новосибирск
HFSS, напишите пожалуйста емаил, то не могу загрузить файлы на сайт.
или http://files.mail.ru/HE02ZV
Сообщение отредактировал IIuT6yJIb - Feb 27 2012, 11:21
HFSS
сообщение Feb 27 2012, 11:52
Сообщение #2039
Из: Россия :-)
Поля ваши построились у меня без проблем
Сообщение отредактировал HFSS - Feb 27 2012, 11:55
IIuT6yJIb
сообщение Feb 27 2012, 12:50
Сообщение #2040
Из: Новосибирск
а пытался смоделировать кубик воды в камере, в центре нормально посчитался...
а поставил его в конец камеры, то снова выдает ошибку про память проги, хотя у меня там тоже без лимитов стоит...что еще можно сделать?
Что ж ему не хватает? подскажите пожалуйста...
4 ядра, 4 гига оперативы, 1 гиг видео как ему этого может не хватать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
