Вопросы по HFSS |
Feb 22 2012, 10:09
Пользователь №: 7 016
Цитата это в смысле на манер дружбы с сонетом? а есть предпосылки думать, что они по старой памяти таки вязаться могут?? имно для этого у hfss как минимум должен быть интерфейс для АДС, о таком я чего-то не слышал... В моем понимании дело не в HFSS а в ADS. HFSS имеет вполне внятный интерфейс для внешнего контроля, и без проблем работает ведомым под управлением Matlab. Фактически для начальной связки надо только иметь возможность считать S pamater matrix и после моделирования в ADS задать коэффициенты мощности портов и запустить перерасчет полей и результатов. Проблема в том, что в ADS нет официально открытого COM interface.
Feb 23 2012, 14:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70 378
Здраствуйте! Помогите разобраться с проектом. Нужно построить объемную СВЧ камеру (на входе которой рупор, потом расширение, потом рупор на сужение и нагрузка). Надо посчитать КВСн и распределение поля внутри камеры, где будет фокусироваться энергия. Взял за основу примера рупора и начал его дорабатывать, но возникли трудности. 1) как задавать материал "Sheet" чтобы это был волновод 2) как все объединить в один элемент если кто напишет почту, могу выслать проект, чтобы могли указать мне на ошибки... вот ссылка на скачивание kamera.zip
Сообщение отредактировал IIuT6yJIb - Feb 23 2012, 14:10
Feb 24 2012, 04:18
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
как все объединить в один элемент Выделяете объекты которые хотите объединить, далее Modeler -- Boolean -- Unite. как задавать материал Смотрите картинку Если вы рисуете объёмное тело, то по умолчанию HFSS воспринимает стенки тела как идеальный металл, так что Perfect_E задавать в вашем случае ненадо. Частота возбуждения не маловата ли для такой а = 22 см ? Запредельный волновод всё же, хоть и короткий!
Feb 24 2012, 05:26
Пользователь №: 6 972
Цитата(Andrew10 @ Feb 22 2012, 12:13)  В подменю HFSS -> Results нет пункта "Create Fields Report". Хмм, действительно, если выбрать EigenMode, то этот пункт меню отсутствует. В DrivenModal - все нормально. Странно, баг что-ли ? Цитата Но если теперь изменить положение линии, то обновить данные на графике не получается! Проблему с вычислением интеграла вдоль линии тоже подтверждаю, если забить определение интеграла в Named Expression, то при изменении координат линии значение интеграла не обновляется. В Calculator-е при этом все пересчитывается как нужно. Ради интереса поменял фазу с 0 на 360 в параметрах Report, все обновилось (!), ставлю обратно 0 - показывает обратно старую величину. Явный глюк, нужно разбираться с саппортом.
Feb 25 2012, 03:42
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Цитата(navuho @ Feb 24 2012, 08:26)  Проблему с вычислением интеграла вдоль линии тоже подтверждаю, если забить определение интеграла в Named Expression, то при изменении координат линии значение интеграла не обновляется. В Calculator-е при этом все пересчитывается как нужно. Ради интереса поменял фазу с 0 на 360 в параметрах Report, все обновилось (!), ставлю обратно 0 - показывает обратно старую величину. Явный глюк, нужно разбираться с саппортом. Проверил, в 13-ой версии HFSS такое же поведение. Перевычисляется, если что-то изменить в определении величины, непосредственно относящейся к калькулятору, даже если просто изменить ее название или фазу, хотя в моем случае от фазы результат не зависит. Но если вернуться к прежнему определению, но перевычисления не происходит, а используются предыдущие результаты. Похоже, что все "полевые" расчеты храняться в какой-то внутренней базе данных, и как ее очистить, непонятно.
Feb 25 2012, 06:07
Из: Новосибирск
HFSS, спасибо) но я уже разобрался и проблема в том что листовой материал не соединялся с боксами) построил камеру, но теперь самое важное это надо закрыть крышкой в конце (1) а если я это делаю, камера автоматически принимает материал "вакуум" что мне не нужно, и как тогда быть? и второй вопрос как мне сделать нагрузку?(2) (по идееи там стоит вода в трубках) но мне бы хобя как-то схематично ее изобразить, посмотреть что получится.
Feb 27 2012, 08:27
Из: Новосибирск
HFSS, сделал, спасибо  . Если оставить по умолчанию (58000000 Sim\m) то получается бред. Дальше начал ставить воду. Ее там три вида и вот что получил: 1) дист 2) морская 3) фреш не понятно почему при морской воде такой высокий КСВ...а если все верно, то при фреш воде (ксв ~2.25) тоже самое получал в живую... 1) но крышка по идеи сделана из ферритового железа и эпоксидной смолы. (ее параметры пока не известы) 2) У меня теперь не строится распределение поля. Т.е. выбираю: Planes==>Global:XZ(YZ)==>правая кнопка мыши==>Plot Fields==>E==>Mag_E и все ничего не происходит, иногда бывает вылетает с крит. ошибкой. подскажите что не так?) заранее спасибо)
Feb 27 2012, 10:05
Из: Новосибирск
как добавить оперативы?  не могу найти в опциях... Kamera.zip
Feb 27 2012, 10:34
Из: Россия :-)
IIuT6yJIb, Что то я ваш архив не могу нормально распоковать(( а память я никак не лимитирую ...
Feb 27 2012, 11:17
Из: Новосибирск
HFSS, напишите пожалуйста емаил, то не могу загрузить файлы на сайт. или http://files.mail.ru/HE02ZV
Сообщение отредактировал IIuT6yJIb - Feb 27 2012, 11:21
Feb 27 2012, 12:50
Из: Новосибирск
что ж у меня они не хотят строиться а пытался смоделировать кубик воды в камере, в центре нормально посчитался... а поставил его в конец камеры, то снова выдает ошибку про память проги, хотя у меня там тоже без лимитов стоит...что еще можно сделать? Что ж ему не хватает? подскажите пожалуйста... 4 ядра, 4 гига оперативы, 1 гиг видео как ему этого может не хватать...
139 чел. читают эту тему (гостей: 139, скрытых пользователей: 0)
