> ATMega с реверсной распиновкой, Бывает?
Lisitsin
сообщение Feb 19 2012, 13:18
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте.
Интересуюсь вышеуказанным вопросом. Интересно, Атмел делает такие штуки и если да - где можно достать? Дело в том, что в проекте у меня две ATMega128 с обращением к одной внешней RAM, и развести их без пин-реверса проблематично.
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Xenia
сообщение Feb 19 2012, 16:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Нет, таких не выпускает.
А вы сами такое видели у МК? Если да, то дайте пожалуйста ссылочку - уж очень охота посмотреть на такое чудо. sm.gif
ILYAUL
сообщение Feb 19 2012, 16:31
Пользователь №: 33 339
Здравствуйте.
Сделайте низ - верхом и будет Вам счастье
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
nh4t
сообщение Feb 21 2012, 05:29
Пользователь №: 37 525
зашить все в Циклон - две 128 и память.
Xenia
сообщение Feb 21 2012, 12:42
Суперидея - ... у SOIC-а ножки загнуть в другую сторону sm.gif. В принципе можно загнуть и у DIP-а, если гнуть осторожно sm.gif.
hd44780
сообщение Feb 21 2012, 13:11
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
А что подразумевается под "реверсной распиновкой"?
При некотором старании можно проц кверх ногами припаять biggrin.gif . Т.е. буковками вниз, к плате.
Будет "реверс" в каком-то смысле.
Правда для серийного применения надо будет изобрести "выгибатель ножек" для корпусов TQFP64.
Xenia, не такая уж бредовая идея.
Я недавно видел какой-то древний телефонный dial-up модем на ISA шину, там была пара DIP микрохем (доку нашёл - оптореле). Распластанные, запаянные как SMD.
Причём модем родом не из полуподвального кооператива времён распада СССР, а настоящий американский, фирмы AT&T.
Сообщение отредактировал hd44780 - Feb 21 2012, 13:19
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Cosmojam
сообщение Feb 21 2012, 13:20
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Как ни странно выгибание ножек и запаивание кверху брюхом довольно часто встречается sm.gif В радиовредительской практике бывало по началу не верно плату развёл под микросхему и превед. DIP ещё можно с обратной стороны платы припаять без выгибания ножек, а SMD-шные только выгибать.
Сообщение отредактировал Cosmojam - Feb 21 2012, 13:21
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
zombi
сообщение Feb 21 2012, 13:54
Пользователь №: 40 106
Разместите вторую снизу.
Lisitsin
сообщение Feb 27 2012, 13:47
Из: Рязань
Да я так и делаю пока. Душа просто не на месте, когда мегу наизнанку выворачиваешь ...
с Уважением,
Lisitsin
haker_fox
сообщение Feb 27 2012, 14:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (hd44780 @ Feb 21 2012, 21:11) *
Не выложите фото этого чуда в студию?) БОльно интересно!)
Выбор.
andrewkrot
сообщение Feb 27 2012, 19:41
Пользователь №: 1 106
Для оптронов такое и сейчас встречается довольно часто
ILYAUL
сообщение Feb 27 2012, 20:25
Если у Вас общая RAM - одна на двоих, то повидимому уже предусмотрен арбитр доступа к RAM . Может ещё можно пойти другим путём?
Один мастер , другой slave / Slave просит мастера дать ему данные по SPI и также их передаёт, причём оба процесса могут идти одновременно.
Мастер работает с RAM и проводков меньше и "выворачивать" мегу не надо.
Закон Мерфи:
hd44780
сообщение Mar 1 2012, 15:01
Из: Донецк, ДНР
Выложил, но я эти отпроны уже отпаял и транс выдрал ...
Там всё, как andrewkrot изобразил..
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 1 2012, 15:03
(с) Мария Эдуарда
Леонид Иванович
сообщение Mar 4 2012, 14:32
Пользователь №: 18 986
Варианты с реверсной распиновкой иногда встречаются у микросхем памяти, например, 28Fxxx, 29Fxxx. Еще бывают интегральные усилители мощности с зеркальной разводкой (например, TA7240/41). А вот микроконтроллеров таких не встречал.
ReAl
сообщение Mar 5 2012, 07:32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
На каком-то большом ЖКИ-индикаторе два из четырёх драйверов HD44102 (QFP-80 прямоугольный шаг 0.8) были запаяны перевёртышем в дырку в плате.
Тоже не хотелось бы такое делать.
И вторая может быть вообще какой-то другой, помельче, так как ноги шины вообще не нужны.
Интересен еще вопрос — а почему две меги?
Не хватает скорости обработки (а на арбитраже не садится?), таймеров, ...?
Может, тогда одна Xmega пойдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
