> Выбор USB решения, Загоняем в комп поток 25 Мбайт/сек
Uuftc
сообщение Apr 11 2006, 00:24
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Помогите, плз, выбрать микруху для организации связи устройства с компом по USB.
Устройство генерирует информационный поток около 25 Мбайт в сек., который необходимо передавать в комп. Интересует простота реализации. Если есть заготовки драйверов - замечательно т.к. не хочется глубоко погружаться в изучение USB
Если есть альтернативное решение на 1394 - тоже интересно.
Uuftc
rezident
сообщение Apr 11 2006, 03:17
Пользователь №: 3 882
25МБайт=200МБит, поэтому нужен USB2.0 и сразу выбор контроллеров сильно ограничивается. Да и внешний интерфейс весьма неплохой у МК должен быть, чтобы поток 25МБайт принимать.
P.S. вы бы поподробней бы задачу описали.
Stanislav
сообщение Apr 11 2006, 06:12
Пользователь №: 4 987
Uuftc
Посмотрите у Philips или Cypress high-speed USB контроллеры. Почитайте раздел форума, посвящённый данной тематике. В качестве драйвера можно использовать USBIO (в местных закромах имеется). Хотя бы немного изучить протокол всё же придётся. 1394 не советую для начала, потому как он сложнее USB.
А Ваш поток непрерывный (равномерный), или прерывистый?
bve
сообщение Apr 11 2006, 06:25
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Можно посмотреть NET2272 фирмы PLX.
Как пишут - до 40 Мбайт/сек., но это не контроллер, а интерфейс с USB на Local Bus.
Uuftc
сообщение Apr 11 2006, 11:32
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Форум почитал. пока предварительно остановился на CY7C68013.
Не очень сложный таракан?
Поток равномерный. Генерю его Spartan3
TED17
сообщение Apr 11 2006, 22:42
Пользователь №: 14 663
[/quote]
[/quote]
Если есть место на Spartane, то можно сделать USB2 прямо на нем.
Пример на Verilog:http://www.opencores.org/projects.cgi/web/usb/overview
Uuftc
сообщение Apr 11 2006, 23:17
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
сперва была такая мысль, но пришел к выводу, что проще поставить отдельный чип, полностью реализующий все usb-заморочки. Мне граблей пока хватает и в своей предметной области ninja.gif
m_y
сообщение Apr 12 2006, 03:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
CY7C68013 правильное решение если вы знакомы с 8051. А в качестве драйвера рекомендую WinDriver от Jungo. У Cypress есть кит с этим контроллером EZ-USB.
vad2
сообщение Apr 20 2006, 11:20
Пользователь №: 9 172
Использую чип от Cypress - 68001 для закачки видеопотока в компьютер.
Реально получил скорость передачи около 19MB/s.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.03119 секунд с 7
