> Согласование МШУ ALSS0042 для работы с 50 Ом антенной
checkpoint
сообщение Feb 28 2012, 00:08
Пользователь №: 66 060
Уважаемые коллеги,
Прошу помощи в расчете номиналов согласующею L-C цепочки для подключения 50 Ом антенны к входу МШУ MAALSS0042 при центральной частоте 1590МГц (диапазон GPS/ГЛОНАСС). Проблема в том, что в даташите к этому МШУ согласующая цепь указана в несколько эзотерическом виде - в виде двух комплексных сопротивлений, одно последовательное T1 = (57.2 Ом, 36.0 градусов) и одно параллельное T2 = (82.7 Ом, 16.2 градуса). Со стыдом приходится осознавать, что моих остаточных знаний совершенно не хватает для того, что бы перевести эти компелксные числа в значения номиналов для L-C цепочки. Буду искренне признателен, если кто-то подскажет прогруммку в которой можно проводить такие расчеты или может быть даже выдаст готовые значения номиналов.
Я сам провел кое-какой расчет, но я совершенно не уверен, что сделал это верно. Ход моих мыслей был таков: для того, что бы посчиать L-C цепь нам надо знать сопротивление источника - антенны и сопротивление нагрузки - МШУ. Сопростивление антенны (Ta) как бы задано и равно (50 Ом, 0 градусов), а вот сопротивление МШУ (Tм) является неизвестным, но его можно выразить как параллельно включенные (T1, T2) и Ta. Выразив это в комплексном виде я получил Тм = 31.27 + j3.33 = (31.45 Ом, 6.09 градусов). Далее воспользовавшись утилитой на веб страничке http://bwrc.eecs.berkeley.edu/research/rf/...g/impmatch.html (самый верхний случай, справа), и подставив данные источника и нагрузки получил значения для L = 2.1нГ и C = 1.56пФ. Пожалуйста подскажите правильный ли у меня расчет и если нет, то как правильно посчитать ? Большое спасибо.
PS. Даташит по MAALSS0042 находится здесь: http://datasheet.octopart.com/MAALSS0042TR...heet-585169.pdf
Всего доброго,
Руслан.
uve
сообщение Feb 28 2012, 08:51
Пользователь №: 60 253
Я в другой программе посчитал для Rвх 31.27+j3.33 - получилось похоже 0.002 мкГн и 1.549 пФ, или полоском длиной 0.214L с R=39.17 Ом.
EVS
сообщение Feb 28 2012, 11:04
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(checkpoint)
Прошу помощи в расчете номиналов согласующею L-C цепочки для...
Выбирайте любой из вариантов:
checkpoint
сообщение Feb 28 2012, 14:07
Я в этом деле полный дилетант, по этому не уверен, что правильно посчитал Rвх. На счет "полоском длиной 0.214L" как это выглядит ? 0.214L для f=1590МГц это порядка 4см, как его правильно разместить на печатной плате ? Не могли бы вы накинуть схематиццки в паинтбраше ? Спасибо.
Всего доброго,
Руслан.
Большое спасибо! Это то, что надо! А что за мегапрграммка такая ? Где бы качнуть ? :-)
Всего доброго,
Руслан.
Proffessor
сообщение Feb 28 2012, 14:34
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(checkpoint @ Feb 28 2012, 02:08) *
... 1590МГц (диапазон GPS/ГЛОНАСС). Проблема в том, что в даташите к этому МШУ согласующая цепь указана в несколько эзотерическом виде - в виде двух комплексных сопротивлений, одно последовательное T1 = (57.2 Ом, 36.0 градусов) и одно параллельное T2 = (82.7 Ом, 16.2 градуса). Со стыдом приходится осознавать, что моих остаточных знаний совершенно не хватает для того, что бы перевести эти компелксные числа в значения номиналов для L-C цепочки. Буду искренне признателен, если кто-то подскажет прогруммку в которой можно проводить такие расчеты или может быть даже выдаст готовые значения номиналов.
Сосредоточенные LC-элементы на этой частоте обычно не применяются из-за их малых номиналов.
В даташите на усилитель T1 и T2 - это не комплексные сопротивления, а отрезки полосковых линий (первая- короткозамкнутая на землю, параллельная, вторая - последовательная), и приведены их волновые сопротивления (а не активная часть) и электрическая длина в градусах на частоте 1,575GHz. Но вы можете смело применить эти же значения и для частоты 1,590GHz, разница небольшая. Вам остается лишь определить конструктивные параметры этих отрезков линий исходя из диэлектрической проницаемости PCB-материала, который вы применяете и заданных волновых сопротивлений и электрических длин. Для этого можно воспользоваться утилитой TxLine, входящей в состав MWO (AWR).
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 28 2012, 15:30
checkpoint
сообщение Feb 28 2012, 18:36
Очень интересно, большое спасибо за обьяснение.
Я выкачал две утилиты TXLine и AppCAD и произвел расчет этих двух полосок T1 и T2 как "CPW with ground" для условий E=4.6 (FR-4), толщина меди = 0.018мм, толщина диэлектрика = 0.18мм, зазор (gap) = 0.30мм. Результаты двух этих утилит несколько отличаются:
TXLine:
T1 = 10.6 мм X 0.24 мм
T2 = 4.9 мм X 0.10 мм
AppCAD:
T1 = 10.7 мм X 0.27 мм
T2 = 5.1 мм X 0.13 мм
Встает вопрос - какой программе больше доверия ? :-)
Подскажите пожалуйста, как мне теперь эти полоски разместить на печатной плате ? Могу ли я рассматривать каждую из них как отдельный дискретный компонент и вставить их в линию между антенной и МШУ подобно обычным индуктивностям ? По расчетем TXLine ширина RF линии = 0.31 мм (для 50 Ом), могу ли я в определенном месте (скажем в середине) линии взять и уменьшить её ширину до 0.24мм и через 10.6мм расширить обратно до 0.31 мм, таким образом вставив T1 ? Ну и аналогично с T2 - вставив шунтирующую полоску от одного из концов T1 до "земли" ? Можно ли так делать или есть какие то ньюансы ?
И еще, в каком месте лучше располагать эти полоски, ближе к МШУ или ближе к антенне ? Как я понимаю, имеело бы смысл сделать всю RF линию ввиде T1, но к сожалению у меня расстояние от антенны до МШУ составляет порядка 40мм - т.е. ближе их расместить никак не получается.
Всего доброго,
Руслан.
proxi
сообщение Feb 28 2012, 19:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ровно наоборот, применяю вплоть 6Гиг. Ну а выше проходные конденсаторы ATC, DiLabs, AVX.
uve
сообщение Feb 28 2012, 22:41
Рассматривать эти полоски нужно как единое целое с платой усилителя. И рассчитывать их нужно для толщины диэлектрика платы( с одной стороны сплошной Ground, с другой полоски и МСхема. Т1 должна примыкать к входной ножке МСхемы, Т2 примыкает ко второму концу Т1, а дальше к 50 омному разъёму 50-омный полосок. Предусмотрите возможность подстройки Т1 иТ2, т.к. диэл. проницаемость платы имеет некоторый разброс ( см. pdf диэлектрика).
Сообщение отредактировал uve - Feb 28 2012, 22:45
Proffessor
сообщение Feb 29 2012, 07:09
Конечно же, ближе к усилителю, потому как эти элементы относятся к цепям согласования усилителя. Т1 должна вплотную примыкать ко входу усилителя, а Т2 должна быть соединена с началом Т1.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 29 2012, 09:53
checkpoint
сообщение Feb 29 2012, 09:59
Цитата(Proffessor @ Feb 29 2012, 11:09) *
Конечно же, ближе к усилителю, потому как эти элементы относятся к цепям согласования усилителя. Т2 должна вплотную примыкать ко входу усилителя, а Т1 должна быть соединена с началом Т2.
Так и сделал, спасибо! T2 примыкает к концу T1 строго перпендикулярно и уходит на землю. Плату отдал в печать, скоро будем посмотреть.
Всего доброго,
Руслан.
А как это сделать ? Как то перемещать полоски относительно друг друга ?
Всего доброго,
Руслан.
Сообщение отредактировал checkpoint - Feb 29 2012, 09:54
uve
сообщение Feb 29 2012, 11:33
Волновое сопротивление подстраивается шириной полоска, электрическая длина - геометрической длиной. Чтобы была повторяемость конструкции, нужно использовать стеклотекстолит из одной партии технологического процесса изготовления.
checkpoint
сообщение Mar 1 2012, 03:32
Прошу прощения, но вы толком не обьяснили, как констркутивно выглядя эти "подстраиваемые полоски". То, что параметры текстолита варьируются от партии к партии я понимаю. Так же понимаю то, что в процессе монтажа вносятся различные рассогласования вызваныне дефектом пайки и некоторыми изменениями параметров дискретных элементов после нагрева. Но я не понимаю, как сделать полоски подстраиваемыми если они вытравлены на плате !? Пожалуйста обьясните в детялях, если можно - приложите скориншот такой печатной платы. Спасибо.
Всего доброго,
Руслан.
Сообщение отредактировал checkpoint - Mar 1 2012, 03:33
uve
сообщение Mar 1 2012, 08:02
Ширину линий можно менять так: сделать их заведомо более узкими, а при настройке напаивать расширение кусочком медной фольги .Либо более широкими и при настройке обрезать скальпелем. В Т2 делается несколько отверстий для КЗ с Ground. Длину Т1 менять сложнее, могу посоветовать подвести 50-омную линию не соосно ( с Т1), а перпендикулярно ( напротив места соединения Т1 с Т2) с небольшим зазором. А соединение делать кусочком фольги ( появится возможность смещать место контакта Т1 с линией 50 Ом.
EVS
сообщение Mar 1 2012, 11:22
Евгений
Из: С.-Петербург
ADS. Но вам она точно не нужна.
И, судя по всему, уже поздно, но... попробуйте чуть более критически относиться с иным "советам".
Простейший способ в вашем случае это посмотреть аналоги GPS LNA других производителей, подавляющее большинство (если не все) из которых имеют согл.цепи именно на соср.элементах. По совершенно очевидным и техническим и экономическим причинам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
