> Подскажите, как заряжать аккумулятор?, модель GS 1.2-12
Marser
сообщение Feb 28 2012, 07:37
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Купил аккумулятор GS 1.2-12 (технология AGM), напряжение 12 Вольт.
Вот, что написано на корпусе:
GS 1.2-12
Do not short circuit
Recharge after use
NONSPILLABLE
GENERAL
SECURITY
AGM VRLA Battery
Constant voltage charge
Voltage regulation (20 C)
Standby use: 13.5 - 13.8V
Cycle use: 14.4 - 15.0V
Initial current: 0.36 A MAX
Подскажите, пожалуйста, как заряжать этот аккумулятор, при каком напряжении на аккумуляторе его надо перезаряжать, каким током, через какой резистор, и в какой момент нужно прекратить зарядку?
сообщение Feb 28 2012, 09:10
Пользователь №: 11 287
А почитать? Ещё лучше найти первоисточник: оригинальную документацию на сайте производителя.
Microwatt
сообщение Feb 28 2012, 10:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В исходном тексте же все указано.
Максимальный ток в начале заряда 0.36А, в буферном режиме эаряжать до 13.8, в циклическом-14.4 вольта....
В чем вопрос-то? В общем понимании что такое аккумулятор? Так статей по этому поводу - масса.
Marser
сообщение Feb 28 2012, 11:26
Из: Казань
Цитата(Microwatt @ Feb 28 2012, 14:19) *
В чем вопрос-то?
Аккумулятор буду использовать в циклическом режиме: аккумулятор питает радиопередатчик; когда аккумулятор разряжен, его надо отключить от радиопередатчика и зарядить постоянным током с помощью лабораторного блока питания(блок питания HY1802D). Вопросы такие:
1. Как определить, что аккумулятор разряжен? То есть напряжение ниже какого предела свидетельствует о том, что аккумулятор разряжен и его пора заряжать?
2. При зарядке аккумулятора его клеммы нужно напрямую подключить к клеммам блока питания и установить на блоке питания напряжение 14,4 - 15 В, или же аккумулятор нужно соединить с блоком питания через резистор(и какого приблизительно сопротивления)?
3. Как определить момент. когда нужно прекратить заряд аккумулятора? Может быть когда напряжение на его клеммах будет равно 14,4 - 15 В?
domowoj
сообщение Feb 28 2012, 15:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот приблизительная раскладка для зарядки
И на камнях растут деревья!
Marser
сообщение Mar 1 2012, 10:07
Из: Казань
Благодарю за ответы.
Serg SP
сообщение Mar 3 2012, 20:49
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Что то у меня участок изменения напряжения на картинке (показано зелёным) вызывает сомнения. Такого при исправной АБ быть не может в принципе. Не вижу причины снижаться напряжению на этом этапе заряда.
По сути вопроса. Вам нужно обеспечить, как сказано выше, характеристику заряда IU. Т.е. на начальном этапе ограничение тока на уровне 10 - 14% от ёмкости, далее при достижении на АБ напряжения 14.4 В (2.4В/элемент) начинается вторая стадия - U. Т.е. держим на АБ напряжение 14.4В, ток при этом начнёт падать. При остаточном токе примерно 5 - 7% от начального АБ можно считать заряженной.
Разряженной АБ нужно считать в том случае, если под нагрузкой I10 (током 10% от ёмкости) напряжение на ней равно 10.8В (1.8В/элемент). Если же АБ у вас просто где то валялась без подзаряда и использования, при снижении напряжения на ней до уровня 2.05 - 2.06В/элемент её необходимо поставить на заряд.
Прикрепленные изображения
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
domowoj
сообщение Mar 4 2012, 02:56
Из: г.Новосибирск
Для разных акк. (разных производителей) режимы зарядки могут отличаться,
лучше руководствоваться даташитом.
Вот для BP7-12
Serg SP
сообщение Mar 4 2012, 06:22
domowoi, всё верно говорите насчёт даташитов. Только у т.с. режим эксплуатации АБ циклический. В последнем графике приведена характеристика заряда standby use, т.е. для режима с очень нечастыми разрядами, когда АБ всегда стоит в подзаряде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:32
