> Bootloader AVR109 протокол
Alt.F4
сообщение Feb 28 2012, 15:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Пишу бутлодер по AVR109.
Никак не вкурю, что надо ответить на запрос кода поддерживаемого мк "t" (Return Supported Device Codes).
Перерыл пол-инета, но так и не нашел эти Device Codes.
aaarrr
сообщение Feb 28 2012, 15:54
Пользователь №: 1 448
Некоторые древние коды можно найти в avr910.asm Более свежие (если, конечно, этот термин применим к седой старине) выдираются из AVRProg'а.
Но лучше прикрутить свой протокол и не мучиться.
Alt.F4
сообщение Feb 28 2012, 16:21
Из: Беларусь
Я б с удовольствием, но для PC никогда не писал...
ukpyr
сообщение Feb 28 2012, 16:47
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
видимо Device ID вашего контроллера
Alt.F4
сообщение Mar 2 2012, 17:49
Из: Беларусь
Кто работал с AVRprog?
Никак не могу понять что за команда 0x3A (':') при попытке чтения фьюзов? В AVR109 такая не упоминается.
Пробовал заюзать avrdude, тот вообще при чтении фюзов шлет команды на чтение епрома и выдает ошибку адресации от программатора.
Написал бутлоадер по протоколу AVR109, а теперь не знаю чем под виндой его заюзать... 05.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 2 2012, 17:50
V_G
сообщение Mar 2 2012, 19:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А откуда взяли 0x3A?
У меня бутлодыри для Atmega128,32, xmega32A4 нормально работают с AVRprog и этот байт не обрабатывают. Точнее, на все непонятные байты дают ответ вопросительным знаком
_Артём_
сообщение Mar 2 2012, 19:25
Пользователь №: 17 322
Думаю AVRStudio может: меню Tools\AVRProg.
Возможно что поддержка есть в CodevisionAVR и ImagecraftAVR.
aaarrr
сообщение Mar 2 2012, 20:05
':' - универсальная команда. Следующие за ней 3 байта отправляются в SPI, назад возвращается значение, полученное после передачи четвертого (don't care) байта + 0x0d.
Alt.F4
сообщение Mar 3 2012, 09:38
Из: Беларусь
Ага, значит я неправильно представился. На запрос типа программатора 'p' возварщаю 'S' как в образце, но тогда AVRprog думает что я общаюсь с МК по SPI.
Как же тогда ему сказать что это бутлоадер? Описаниe протокола весьма и весьма скудное.
Добавлено:
Ответил на 'p' символом 'B' и вроде перестал слать ':'.
Буду разбираться дальше.
Добавлено:
Заметил интересную вещь: при записи каждого болка во флэш AVRprog постоянно шлет адрес, хотя указал, что работает автоинкремент. Но при верификации же блоков, адрес шлет только один раз в самом начале.
P.S. Кстати, можно ли скорость поднять хотя бы до 115200?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 3 2012, 09:46
Alt.F4
сообщение Mar 15 2012, 18:46
Из: Беларусь
Столкнулся с проблемой.
Маленькую прошивку до 1Кб вроде заливает без ошибок.
Попробовал 30Кб залить, и где-то неправильно пишет (верификацию проходит, но есть вероятность что она также неправильно считывается).
Пробовал читать прошивку и сравнивать с исходной - разные форматы, что в итоге просто анрил...
Может кто в курсе, как сверить два HEX'а, один полученный компилятором, а другой - прочитанный с МК? Явно где-то бага с адресацией.
aaarrr
сообщение Mar 15 2012, 19:27
Сконвертируйте в bin и сравните при помощи fc.
Alt.F4
сообщение Mar 16 2012, 06:04
Из: Беларусь
Курю логи работы AVRprog и Disassembler AVRstudio.
Я что-то не понял, какого *** AVRprog что-то пишет в конец памяти, если там студия там ничего не скомпилировала?
aaarrr
сообщение Mar 16 2012, 08:48
А оно пишется, или же просто не было на этом месте старое стерто?
Alt.F4
сообщение Mar 16 2012, 10:03
Из: Беларусь
Забыл обнулить таймер в основной проге перед инициализацией на работу в режиме СТС, который используется и в bootloader'e.
Правда просимулировать в AVRstudio ситуацию, когда TCNT стал больше OCR, не получается, TCNT автоматом сбрасывается.
Я так понял, что он будет щелкать до FF и там остановиться?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 16 2012, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
