2 страниц V  < 1 2
> РТОС системы "реал тайм" ?
Olej
сообщение Feb 29 2012, 01:14
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(a9d @ Feb 29 2012, 02:45) *
А какие ОС "дурят" ?
Можно примеры с пруфиками?
можно от обратного - только то, что можно считать realtime: pSOS, QXN, vxWorks ... OS-9, в какой-то мере...
Цитата(sasamy @ Feb 29 2012, 03:31) *
Да уж.. Этот код который сможет выполнить любой превратит вашу ДОС-РТОС в тыкву
завалить всё можно, дело нехитрое ... но к детерминированности или нет поведения это не имеет никакого касательства.
а это? так это рыночные игрища ... с "вытесняюще конкурентов многозадачностью" wink.gif
sasamy
сообщение Feb 29 2012, 13:49
Сообщение #17
Пользователь №: 41 858
Теперь убираем ДОС-РТОС и запускаем вашу "задачу" нативно и получаем ровно то же что было с ДОС-РТОС - чтобы иметь детерминированность ни одну ф-ию ДОС-РТОС вы не можете вызывать. Поздравляю - с таким же успехом можно из /dev/random засунуть в память что-нибуть и назвать это РТОС.
Olej
сообщение Feb 29 2012, 14:32
Сообщение #18
Из: Харьков
так это называется : завалить, и дело это не хитрое...
но какое это имеет минимальное отношение к детерминированности переключения контекста в многозадачной среде, когда только и имеет смысл говорить об RT-характеристиках.
Rst7
сообщение Mar 1 2012, 09:47
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Т.к. никаких действий после оглашенного предупреждения я не увидел, то обещанные наказания исполнены. На будущее рекомендую предупреждения не игнорировать.
Shein
сообщение Mar 6 2012, 14:55
Сообщение #20
Пользователь №: 25 855
Цитата(AlexandrY @ Feb 21 2012, 17:34) *
Или что быстродействие микроконтроллера адекватно быстроте управляемых процессов.
Это вообще условие желательное для любой системы под управлением контроллера/процессора.
Маркетинг это или нет, но есть , так сказать, просто операционные системы и операционные системы "реального времени". Основное отличие в принципах построения и требованиях предъявляемых к планировщику. Если у первых (та же Винда) трудно прогнозировать когда, после возникновения события, будет дана возможность его обработать. (Хотя и под управлением Win ухитряются строить системы real time), то у RTOS с определенной/заданной погрешностью это просчитать/измерить все же можно. И, с определенным допуском, получается повторяемый результат.
Цитата(Olej @ Feb 29 2012, 00:29) *
... так что, господа, когда вам обещают RT, то в большинстве случаев вас дурят ... пользуясь тем, что проверить это очень трудно. wink.gif
sm.gif я бы сказал не дурят, а не договаривают всей правды. Но мы же тоже имеем голову на плечах. wink.gif Для каждого инструмента есть свое применение и важно понимать что для чего.
AlexandrY
сообщение Mar 6 2012, 17:24
Сообщение #21
Ally
Пользователь №: 2 050
Никто не скажет что Windows 7 не среагирует в течении часа на какое либо одно событие. И это будет повторяемый и вполне детерминированный результат.
А значит для потока таких событий Winows 7 вполне система реального времени.
Ведь при определении реального времени всегда стараются политкорректно не говорить об абсолютном быстродействии.
На самом деле ИМХО большинство подразумевает быстродействие, и я полагаю что на современном этапе для RTOS с виртуализацией памяти это время 10 мкс, для RTOS без виртуализации это 1 мкс и меньше.
Т.е. если ось на может уложиться с переключением контекста железно в 10 мкс то рано или поздно пойдут слухи что она не RTOS.
Но прямых обвинений не будет, ведь трогать быстродействие в "профессиональных" оценках RTOS строго неприлично.
И тут тогда можно ссылаться на планировщик, структуру и т.д. , придумывать другие критерии чтобы добиться статуса RTOS.
RTOS это глубоко контекстно зависимый термин.
sasamy
сообщение Mar 7 2012, 05:47
Сообщение #22
Виртуальная память может и не требовать дополнительных расходов - см FCSE на arm, при таком подходе инвалидация cache и tlb не требуется при переключении контекста.
Shein
сообщение Mar 7 2012, 14:23
Сообщение #23
В общем говорим об одном и том же, только немного по разному sm.gif Для конкретной системы, и ее требований к времени реакции, принимается решение о применении той или иной ОС или о не применении ОС.
В микросекундах, честно говоря, никогда не анализировал что относят к RTOS, а что нет. Точнее смотрел на временные параметры, не особо акцингтируя внимание на собственно названии.
vshemm
сообщение Apr 1 2012, 18:54
Сообщение #24
Пользователь №: 29 803
Резюме: RTOS в "общепринятом" смысле не существует и не может существовать.
О чем еще AlexandrY в первом посте намекал, впрочем, он так и не ответил на вопрос ТС-а.
Предлагаю поразмышлять над следующим:
1. Сколько выполняется операция "ноп" на интеловских процессорах? База - http://www.intel.com/content/www/us/en/pro...er-manuals.html
2. Windows XP - real time система по POSIX.1?
3. QNX (VxWorks и т.д.) - real time системы по POSIX.1?
4. Наследование приоритетов (как и ceiling) избавляет от инверсии?
5. Спорадическая диспетчеризация нужна для избавления от инверсии приоритетов? А зачем тогда?
kikos
сообщение Jun 4 2012, 13:11
Сообщение #25
Пользователь №: 62 608
Чтоб дурить эффективнее придуман термин "Soft real-time systems"
sm.gif как Вы думаете, сколько и какие OS не впишутся в 10 мкс, если процессор работает на ~80MHz и кеши выключены ?
согласен, однако существуют реал тайм системы т.е. HW + SW ( OS + прикладная часть), которые удовлетворяют по реал тайму в конкретных узких областях применения, в определенном месте в определенное время.... sm.gif как то выше изложил AlexandrY
dch
сообщение Jun 5 2012, 03:22
Сообщение #26
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Demeny @ Feb 20 2012, 13:23) *
А если процесс отправил сообщение по сети и ждёт ответа - как предсказать (посчитать) время его "отклика" ?
У Вас прикладная программа и аппаратная платформа должна быть так построена что бы нормально
отрабатывался неприход ответа.
Возьмём, к примеру, выделение/освобождение памяти, тот же malloc(). В обычной (не-ОСРВ) системе malloc() при каждом вызове ищет первый подходящий по размеру кусок виртуальной памяти (first fit), не особо задумываясь, как там будет дальше, если не находит, то начинает "тасовать" страницы, дефрагментировать.
Опять же это не правильно прикладные задачи могут использовать статическое выделение памяти, и не обращаться к малок, и работать с более высоким приоритетом. У Вас всегда есть средние величины и отклонения от них, Вы это должны понимать и правильно отрабатывать ситуацию когда отклонение велико.
Сертифицируете Вы всю систему целиком, там есть и ос и Ваша програмка и куча программок сторонних производителей которые в общемто работают не гарантированным образом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
