> Коаксиальный кабель при сверхнизких температурах, температуры до 5К, частоты до 18 ГГц, проблема выбора
Manganite
сообщение Feb 28 2012, 12:18
Пользователь №: 70 489
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Собственно, задача заключается в изготовлении измерительной вставки в криостат. Необходимо завести два коаксиальных кабеля (до 18ГГц). Мощности не большие, <25мВт и особых проблем тут нет. Если бы не одно "но", низкие температуры (до 5К).
Нужен совет, желательно тех кто сталкивался с подобными проблемами, впрочем и теорифекат тоже подойдет, потому что, как при таких температурах будет вести себя кабель я даже не представляю.
Но кабель это ещё пол беды, на концах кабелей должна крепится измерительная ячейка, при этом под различные экспериментальные задачи нужны разные ячейки. Поэтому было решено делать съёмную ячейку используя в качестве соединения SMA-коннекторы. Что будет происходить с ними я тоже не понятно.
Кроме того, возможно, проблема тут будет ещё и в большом градиенте температур, на 1 метр кабеля разница на концах будет порядка 300 градусов.
Изначально хотел купить кабель и компоненты фирмы HUBER+SUHNER, однако возникли сомнения, а стоит ли оно того. Было бы очень обидно потратить деньги, а потом выяснить, что при низких температурах HUBER+SUHNER ни чем не лучше аналогичной отечественной продукции.
Со всем выше изложенным возникли следующие вопросы:
1. Какой кабель выбрать?
То что это будет полу-жёсткий кабель даже не обсуждается. Но какой диаметр выбрать? Слишком толстый - большие потери тепла + большое изменение линейных размеров, слишком тонкий - а его там не порвет? С каким диэлектриком? Какой будет лучше - монолит, пористы, вспененный из какого материала? Может есть какие то специальные кабеля для таких целей?
2. Стоит ли использовать разъёмы для измерительной ячейки или лучше для каждой ячейки сделать свою вставку и намертво впаять в нее кабель? Если стоит, то какие? Может SMA в таких условиях не лучший выбор?
3. Каких казусов ожидать при охлаждении ? Понятно что улучшения параметров кабеля и разъёмов ждать не стоит, но опять же, на сколько они ухудшаться ? Может моя затея изначально обречена на провал и кроме волновода ни чего не придумать?
Буду рад любой помощи.
- Manganite   Коаксиальный кабель при сверхнизких температурах   Feb 28 2012, 12:18
- - Tanya   Цитата(Manganite @ Feb 28 2012, 16:18) Мо...   Feb 28 2012, 12:45
|- - Myron   Цитата(Tanya @ Feb 28 2012, 06:45) Искать...   Feb 28 2012, 15:15
- - DS   Мы фторопластовые тонкие (1 мм) кабели использовал...   Feb 28 2012, 12:53
|- - Tanya   Цитата(DS @ Feb 28 2012, 16:53) Криостат-...   Feb 28 2012, 12:58
|- - DS   Цитата(Tanya @ Feb 28 2012, 16:58) Если к...   Feb 28 2012, 13:23
- - merkader   Может как-то помогут эти книги: Менде Ф.Ф., Бондар...   Feb 28 2012, 13:20
- - wjs   Цитата(Manganite @ Feb 28 2012, 16:18) До...   Feb 28 2012, 15:03
- - DS   А, кстати, криостат уже есть, или только планирует...   Feb 28 2012, 16:19
- - Прим_Юрий   Доброго времени суток! Уважаемый Manganite...   Feb 29 2012, 00:06
- - DesNer   А ведь еще и не такое делают. Вот у Сascade microt...   Feb 29 2012, 04:19
- - DS   В этой системе кабели работают "в тепле...   Feb 29 2012, 07:03
- - Manganite   Спасибо всем за отклик, просто завалили меня инфор...   Feb 29 2012, 09:33
- - DS   Если есть регенерация гелия и свой ожижитель, это ...   Feb 29 2012, 10:07
|- - Tanya   По поводу разъемов. Вспомнила. Ставили какой-то ст...   Feb 29 2012, 10:23
- - Прим_Юрий   Цитата(Manganite @ Feb 29 2012, 12:33) А ...   Feb 29 2012, 13:40
- - khach   Обычный полужеский коаксиал прекрасно работает до ...   Feb 29 2012, 21:29
- - Manganite   Цитата(khach @ Mar 1 2012, 05:29) Обычный...   Mar 1 2012, 10:57
- - Tanya   Цитата(Manganite @ Mar 1 2012, 14:57) Что...   Mar 1 2012, 11:11
- - khach   Цитата(Manganite @ Mar 1 2012, 12:57) В о...   Mar 1 2012, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.02695 секунд с 7
