33 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Сергей Борщ
сообщение Feb 29 2012, 07:21
Сообщение #421
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (stas00n @ Feb 29 2012, 06:50) *
Так можно?
Если REF3033 во время такого "перекоса" сможет вытянуть питание VDD, то можно.
vlad_new
сообщение Feb 29 2012, 11:00
Сообщение #422
Пользователь №: 58 127
STM32F101CB, STM32F101C8 - все же сколько и какие у него есть таймеры? По сегодняшней доке от st.com только T2,T3 и T4. По какой то объединенной доке 101-103 вроде как существуют T1 и T8. По сравнительной таблице от st.com только 3 таймера - не понятно каких. Вот ведь китайская грамота. Так все же ?
Сообщение отредактировал vlad_new - Feb 29 2012, 13:28
Aleksandr Barano...
сообщение Feb 29 2012, 13:58
Сообщение #423
Из: New York
Пользователь №: 8 118
TIM2, TIM3,TIM4
There are three synchronizable general-purpose timers embedded in the STM32F101xx
medium-density access line devices.
Сообщение отредактировал Aleksandr Baranov - Feb 29 2012, 14:20
ASB
vlad_new
сообщение Feb 29 2012, 15:21
Сообщение #424
Хи. А я вот его живьем сейчас включил. На счет T8 пока не знаю, а вот T1 там работает. И кому верить - доке или живому камню. Или они его там просто заглушить забыли ? Бардак какой то.
VslavX
сообщение Feb 29 2012, 15:55
Сообщение #425
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Воистину с таймерами китайская грамота. Вот табличка моего составления:
CODE
//________________________________________________________________
// Timers, availability
// T1 T2-5 T6-7 T8 T9-11 T12-14 T15-17
// F100-low x x x - - - x
// F100-med x x x - - - x
// F100-high x x x - - x x
// F101-low - x - - - - -
// F101-med - x - - - - -
// F101-high x x x x - - -
// F101-xl x x x x x x -
// F102-low - x - - - - -
// F102-med - x - - - - -
// F103-low x x - x - - -
// F103-med x x - x - - -
// F103-high x x x x - - -
// F103-xl x x x x x x -
// F105/107 x x x x - - -
И еще - у ST последнее время случается путаница в маркировке - попалась партия STM32F103, маркированная как STM32F100 (причем купленно официально). Ага, таймера 12 у 103-го нету, девайс с программой от 100-го подвис.
Наличие таймера (и вообще любого блока) проверяется по биту разрешения тактирования в APBxEN регистре. Ставим бит в единичку - если встал, от блок есть, бит остался нулевой - блока нет.
vlad_new
сообщение Feb 29 2012, 16:27
Сообщение #426
А очень может быть, что у меня 103 отмаркированный, как 101. Иначе не объяснить наличие рабочего T1.
Сергей Борщ
сообщение Feb 29 2012, 16:39
Сообщение #427
Из: Рига, Латвия
QUOTE (vlad_new @ Feb 29 2012, 17:21) *
Думаю, даже и не пытались. В четверг беседовал с представителем ST, так вот он утверждал, что основной вклад в цену камня вносят корпусирование и тестирование. Причем тестирование существенно больший вклад. А поскольку ST тестирует каждый кристалл, то маркировка камня и его цена (внутри серии, естественно), определяются тем, какой набор тестов на нем прогоняли. Т.е. в каждом маленьком камне серии теоретически должны быть и периферия и флеш и ОЗУ от самого жирного, но никто не гарантирует работоспособность этих "излишков". Может и завирал, конечно.
vlad_new
сообщение Feb 29 2012, 16:41
Сообщение #428
Я вот нашел у st.com документ "RM0008: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs", http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00171190.pdf
Там на странице 282 сказано, что у 101-103 все таки есть T1 и T8.
Отредактировано: Нет все таки я неверно перевел. Там речь про 103, что он содержит только T1.
Значит все таки нельзя мне закладываться на T1 в stm32f101cb. А жаль. Ведь работает сволочь sad.gif
Видать и впрямь перемаркированный 103 попался.
Сообщение отредактировал vlad_new - Feb 29 2012, 17:06
VslavX
сообщение Feb 29 2012, 17:37
Сообщение #429
Из: Осокорки
ИМХО, STM32F1xx реально содержит три отдельных серии - 100, 101-103, 105-107, так как они достаточно сильно отличаются друг от друга. А что внутри серии - похоже таки на две-три-четыре размерные ветки, с выбраковкой флеша/ОЗУ до меньшего размера.
uriy
сообщение Mar 1 2012, 05:47
Сообщение #430
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Где-то недавно обсуждали прерывния от GPIO. Не помню где. Необходимо ловить прерывания с линий РА7 и РС7 оба сидят на Line7. Как понять в обработчике прерывния от кого оно возникло?
Мне необходимо ловить фронт и спад на обоих линиях. Хранить состояние в глобальной переменной от предыдущего прерывания и сравнивать?
dezna
сообщение Mar 1 2012, 07:46
Сообщение #431
Пользователь №: 63 690
прочитать из AFIO->EXTICR2 на какой порт настроено EXTI7
биты 12-15 задают порт.
rm0008 п9.4.4
одновременно - боюсь что не возможно. в один момент времени к EXTI7 может быть подключен только один порт либо PA7, либо PC7
ChipKiller
сообщение Mar 1 2012, 08:06
Сообщение #432
Пользователь №: 69 097
про РА7 и РС7 конкретно не скажу, но может стоит задействовать какой-нибудь режим таймеров/счетчиков
valera_o
сообщение Mar 4 2012, 20:47
Сообщение #433
Пользователь №: 36 402
Вопрос по железу. На одной плате stm32f100 и микросхема пзу spi. питание микрухи 3.6В. Вопрос будет ли работать программатор типа stk200\300?
Вопрос второй. Не понял с ногой NSS, можно ли ее аппаратно использовать для разрешения работы микрухи памяти? Или уже проще просто программно дергать любой удобной ногой?
Allregia
сообщение Mar 6 2012, 20:31
Сообщение #434
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Помогите разобраться со скоростью. Проц F103VE, хотя не думаю что это важно.
Вроде настойки все на макимум (или почти все):
Прерывания только от Systick, настоеного на 1мс, и это 1мс и есть (проверил осциллографом и ногодрыганьем).
Но такое-же ногодрыганье в дргум месте меня сбивает с толку:
void Delay(volatile uint32_t nCount){
  for(; nCount != 0; nCount--);
while(1){
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7);
Delay(5);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7);
И я получаю импульсы примерно 1мкс длительностью. Пробовал вызывать Delay в цикле for(i=0;i<10;i++) - получал около 10мкс.
Это что, вызов подпрограмммы и счет от 5 до 0 занимает ОДНУ МИКРОСЕКУНДУ на процессоре с тактовой 72 МЕГАГЕРЦА?!
Убираю Delay - получаю импульсы примерно 0.22мкс. Порты на 50мгц настроены.
До этого работал с lpc1768, так от у меня IIR фильтры 2-го порядка в целых числах меньше чем за одну мкс. считал! (причем, проверял таким-же ногодрыганьем).
Что я не так делаю?
scifi
сообщение Mar 6 2012, 21:31
Сообщение #435
Пользователь №: 25 136
Легко. Кто знает, что внутри этой подпрограммы? И "счёт" - не самый объективный способ оценивать скорость процессора.
К сведению: 50 МГц - это настройка крутизны фронтов драйвера порта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
