3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите литературу с описанием ПИД на ОУ, Желательно, максимально подробно
yakub_EZ
сообщение Feb 29 2012, 05:53
Сообщение #16
Пользователь №: 42 252
Цитата(gte @ Feb 29 2012, 09:03) *
В какой программе можно извлечь коэффициенты для пропорциональной интегральной и дифференциальной составляющих регулятора из моей схемы на ОУ?
или Вы советуете делать их подбор для получения идентичности характеристик?
И при чем здесь понимание. Если кто из своего понимания может быстро сделать вывод формул расчета этих коэффициентов для моей схемы пожалуйста, предложения в личную почту, можно и денег заплатить.
Например эта - NI LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit for Windows. При желании этот тулкит можно найти в сети на 1150 долларов дешевле, чем указанно по ссылке.
gte
сообщение Feb 29 2012, 06:04
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(yakub_EZ @ Feb 29 2012, 08:53) *
Например эта LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit for Windows.
В ней можно нарисовать схему PID на ОУ и извлечь из нее требуемые коэффициенты?
Я правильно понял?
One
сообщение Feb 29 2012, 06:19
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
вот еще посмотрите ...
ПИД регулирование (ПИД регулятор) на практических примерах или, - PID Not for PhD. Copyright © 2007 Alex Demyanenko
Tanya
сообщение Feb 29 2012, 08:50
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
А зачем Вам нужно извлекать коэффициенты?
Формулу могу дать бесплатно... Или нет, - переведите деньги на благотворительность. Согласны?
1. R3 небольшого номинала для того, чтобы увеличить входное сопротивление до этого значения на высоких частотах. Чтобы не убивать предыдущий каскад. При расчетах не будем это учитывать.
2. Примерно для этого же и C1. Для ограничения шумов дифференцирования. Я немножко не так делаю - конденсатор небольшой емкости включаю параллельно R1.
3 Ответ. П-член = R1/R2+C3/C2. Если второй член мал по сравнению с первым (так и должно быть!), то постоянная времени интегрирования = R1C2, а дифференцирования - C3R2.
Еще раз - зачем Вам это?
сообщение Feb 29 2012, 09:03
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
И всё-таки, я чего то не понимаю. Разве не должно быть в схеме ОС по постоянному току?
Tanya
сообщение Feb 29 2012, 10:07
Сообщение #21
Интегральный член ее убивает. Постоянное (по частоте) усиление имеет место после падения усиления интегральным, но до повышения его же дифференциальным членом. Если замкнуть конденсатор интегратора, то появится.
gte
сообщение Feb 29 2012, 12:12
Сообщение #22
Ваши предположения по значению R3 и и что R1/R2 >> C3/C2 не соответствуют реальным. А С1, естественно, достаточно мал (меньше С2 раз в 30+-). В результате погрешность прикидывания на "пальцах" будет слишком большая.
Я уже писал. Хочу попробовать ПАИС Anadigm для схем, в которых есть ПИД регуляторы.
Для чего из отлаженных когда-то регуляторов надо извлечь коэффициенты для встроенного инструмента AnadigmPID.
Tanya
сообщение Feb 29 2012, 12:38
Сообщение #23
Если это так, то это значит, что у Вас постоянная времени интегратора сравнима с постоянной времени дифференциатора. А должна на порядок отличаться. И в результате получается ИД- регулятор. Скажу еще, что параметры регулятора могут отличаться довольно сильно - процентов на 30. При этом процесс регулирования будет почти одинаковый. Иными словами, - нет "оптимальной универсальной" настройки. Если уж очень хочется, то можно учесть поправки на коэффициент 1+ то самое отношение.
Посмотрите в симуляторе усиление от частоты. Должна быть полочка в логарифмическом масштабе. Длина полочки - разность логарифмов обратных величин постоянных времени.
gte
сообщение Feb 29 2012, 12:56
Сообщение #24
Если считать прикидочно (по Вашим формулам), то они отличаются больше чем на два порядка.
Это само собой
Да, я другого варианта пока не нашел.
Похоже надо подгонять характеристики моделей, так как на живом железе возится не хочется.
Tanya
сообщение Feb 29 2012, 14:29
Сообщение #25
В какую сторону? Тогда все правильно.
SergCh
сообщение Feb 29 2012, 15:28
Сообщение #26
Пользователь №: 55 343
Посмотрите AN-1162 от international rectifier, на странице 13 как раз ваш тип корректора с коэффициентами, передаточными функциями и ипримерами расчётов.
А там постоянка никуда не исчезает. Опора подаётся через R4 на неинверсный вход ОУ. А сигнал который мы регулируем, на инверсную ногу ОУ через R2.
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 29 2012, 15:30
сообщение Feb 29 2012, 20:24
Сообщение #27
Вы меня не поняли. Если вся схема, куда включен этот "ПИД" не охвачена ООС по постоянному току, то дрейф неминуемо должен завести её в насыщение, разве нет?
Tanya
сообщение Mar 1 2012, 04:38
Сообщение #28
Абсолютно верно. Но обратная связь есть. В другом месте. Эта схема может управлять нагревателем, получая на вход ЭДС термопары, например. Или мотором... или...
И именно наличие интегральной компоненты (что Вас так пугает) и дает возможность убить статическую ошибку (между датчиком и задатчиком) в ноль.
gte
сообщение Mar 1 2012, 06:02
Сообщение #29
Регулятор имеет на одном входе опорный сигнал постоянного тока.
Выходной сигнал регулятора управляет каким то внешним устройством так, что сигнал обратной связи от этого устройства (той же полярности, что и опорный) стремится быть равным сигналу опоры.
Сигнал на выходе регулятора (в среднем) изменяется медленнее, чем может изменится сигнал на выходе регулируемого устройства.
При таких условиях дрейф какой величины может вводить регулятор в насыщение?
В AN-1162, что любезно привел SergCh, за что ему большое спасибо, все хорошо написано с примерами использования в источниках питания. Резистор Rf2, которого нет на моей схеме, нужен только для нормировки напряжения.
SergCh
сообщение Mar 1 2012, 07:43
Сообщение #30
Прекрасно понял. И понял что именно вы не поняли ))
Вот если бы мы последовательно с R2 например поставили конденсатор, то да связь по постоянке пропала бы.
И в разомкнутой системе выходной сигнал обязательно куда ни будь убежал бы.
А в замкнутой системе, для постоянного напряжения это усилитель с бесконечно большим коэффициентом усиления. И даже малейшее поползновение выходного сигнала от заданного приведёт к его медленному, но неотвратимому возвращению на место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.02438 секунд с 7
