> ? по констрейнам для reset'ов приемопередатчиков GXB Altera, Поясните пожалуйста физику...
Koluchiy
сообщение Mar 1 2012, 05:57
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Пытаюсь разобраться с констрейнами для приемопередатчиков GXB Altera, применительно к Stratix-IIGX.
Там есть несколько входных (для приемопередатчика) сигналов:
■ gxb_powerdown
■ tx_digitalreset
■ rx_digitalreset
■ rx_analogreset
Смысл сигналов ясен из их названия.
Сигналы (по даташиту, ) асинхронные.
Суть вопроса в том, что в даташите зачем-то требуется задать для этих сигналов достаточно жеткие констрейны на set_max_delay и set_min_delay.
Ну вот пример из даташита:
# Set Maximum Delay
set_max_delay -from [get_keepers
{reset_seq_tx_rx_rx_cruclk_rx_clkout:inst2|gxb_powerd
own}] -to [get_ports
{PIPE_DataGen_Ch:inst|alt2gxb:alt2gxb_component|chann
el_quad[0].cent_unit~OBSERVABLEQUADRESET}] 4.000
# Set Minimum Delay
set_min_delay -from [get_keepers
el_quad[0].cent_unit~OBSERVABLEQUADRESET}] 1.200
Кто-нибудь может объяснить, зачем такие констрейны для этих сигналов?
Времена между включениями/выключениями этих сигналов и всеми остальными событиями исчисляются микро- и миллисекундами.
Какая разница, за сколько времени дойдет сигнал от логики до этих входов?
Почему нельзя поставить set_false_path.
Пробовал ли кто-нибудь задавать эти констрейны, и получилось ли их соблюсти?
Всем заранее спасибо за ответы.
Koluchiy
сообщение Mar 3 2012, 09:11
Если применяете, то какие-то констрейны должны быть, иначе TimeQuest ругаться будет sm.gif.
yura-w
сообщение Mar 3 2012, 14:55
Пользователь №: 28 617
сбосте ссылку на даташит
Цитата(Koluchiy @ Mar 3 2012, 13:11) *
применяю alt2gxb для EP1AGX,
констейнов для alt2gxb не писал (в даташите на мою микросхему нет этого требования),
может по этому он работает и не ругается rolleyes.gif .
для асинхронных сигналов просто написал автомат, как рекомендовано в даташите
Postoroniy_V
сообщение Mar 5 2012, 02:05
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
+1, подтверждаю. никаких констрейнов не писал(таже плис Stratix-IIGX)
хотя это было давно, во времена кактуса номер 8. но требования могли поменяться с тех пор. например обязательное наличие reconfig block.
Cogito ergo sum
Koluchiy
сообщение Mar 5 2012, 06:31
Может, в Вашем случае TimeQuest сам добавил нужные констрейны в .sdc файл?
Если их совсем нет, он обязан ругаться на необконстрейненные цепи.
yura-w
сообщение Mar 5 2012, 17:58
да, qimequest сам их добавил,
но результат работы wizarda - один файл "*.v" (не считая *.vo для моделирования), .sdc не создавался.
хотя в qimequest gui (report clock / clock summary) вижу установленные в wizard частоты (т.е констейны созданы и используются).
Koluchiy
сообщение Mar 6 2012, 04:39
Не могли бы Вы привести добавленные визардом констрейны?
warrior-2001
сообщение Mar 7 2012, 07:35
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Никаких ограничений на эти сигналы я не задавал.
Скорость приемопередатчиков до 2,5 Гб.
Полет нормальный.
Файл констрейнтов всегда пишу сам руками, не особо доверяя TimeQuest.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
yura-w
сообщение Mar 11 2012, 18:16
я же написал - визард (для gxb) не создает файлов констрейнов,
видимо они "задаются" из настроек созданного визардом модуля
посмотрите в своем проекте, думаю у Вас такая же ситуация
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
