> ремонт осциллографа с1-99 луч за пределами экрана
centrone
сообщение Feb 29 2012, 21:15
Пользователь №: 12 627
Осциллограф С1-99 нормально работал. Шупы не трогал, ручки не крутил. Вдруг, пропал луч, без шума, без запаха. Переключил входы на землю, установил ручки вертикального смещения вниз до упора, на верху экрана появлилась засветка, как будто луч попадает на экран рекошетом от вехней стенки. При нажатии на поиск луча экран темный. При включении горизонтальной развертку, у левого края экрана появляется кривая, резко уходящая вверх за экран. У правого края кривая круто падает сверху. Траектория луча не зависит от времени развертки.
Осциллограф домашний, хочется вернуть в строй. Пока не рикнул ковырять вдоль и поперек.
Может кто подскажет примерный алгоритм поиска и устранения неисправности. Документация и схемы есть.
Заранее Спасибо.
Ответов (1 - 13)
kovigor
сообщение Feb 29 2012, 21:45
Пользователь №: 56 295
Простейший вариант: где-то в разъеме отошел контакт. Повынимать платы и повставлять назад. Если не поможет - брать схему и мерить напряжения в контрольных точках БП и отклоняющих усилителей ...
meloden
сообщение Mar 1 2012, 00:01
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
У этих осцилов была болезнь: между каскадами услиления в сигнальных цепях стояли стабилитроны, не помню какие, и раньше если луч уходил, то одной из основных причин была как раз выход из строя стабилитрона между каскадами усиления.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
domowoj
сообщение Mar 1 2012, 01:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В наших осциллографах такого класса нет межплатных разъемов, все соединения пайка, жгут.
centrone
Брать схему, и начиная с питания, прощупывать.
Потом начните в выходных каскадов усилителя Y.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/772.html
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 1 2012, 01:15
И на камнях растут деревья!
centrone
сообщение Mar 1 2012, 06:58
Спасибо. Попробую в пятницу, субботу.
Ruslan1
сообщение Mar 1 2012, 07:41
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
0. найти справочный листок (чуть не написал "даташит") на используемую осциллографическую трубку.
1. Отключить вертикальные отклоняющие пластины (это могут быть отдельные проводки на колбу по бокам, а не на "задницу" колбы). Если появится луч - значит неисправность в канале вертикального отклонения, если точка- значит и у горизонтали что-то не так, если ничего- см.п2.
2. То же самое проделать с пластинами X. Если отключены X и Y, а точка в центре экрана не появилась- значит неисправность не в каналах отклонения, а либо высоковольтного нет либо накала либо по катоду заперто.
Замечание: с точкой на экране долго не оставляйте, люминофор прожгете, дырка будет сквозная и весь вакуум вытечет.
3. Брать схему и копать.
У меня когда-то с С9-57 проблема была, очень низкая яркость. Оказалось, один из резисторов-крутилок (фокусировка или яркость, не помню уж) вдруг заимел утечку на уровне 100 килоом на корпус/землю прибора. Вылечилось заменой резистора, но до этого пришлось покопаться (схему на такой аппарат в доинтернетовские времена найти не удалось)
kovigor
сообщение Mar 1 2012, 11:56
Шутите (про дырку в стекле и утечку вакуума) ? Просто будет на экране точка с разрушенным люминофором, которой уже никогда не суждено засветиться ...
Ruslan1
сообщение Mar 1 2012, 16:00
Из: Кишинев
Шо, правда? А я думал это реально дырку можно прожечь. Ну ладно, сговоримся на вмятинку. sm.gif
Как-то мне рассказывали про монитор, на котором слово "login" инверсное можно было прочитать (монохром трубочный, несколько лет стоял включенный консолью, забыли вырубить).
kovigor
сообщение Mar 1 2012, 18:13
У нас таких целая кладовка была. Просто операторы годами работали с одним и тем же меню приема платежей. А машины это были Robotron-1715 sm.gif
centrone
сообщение Mar 4 2012, 15:07
Пропылесолил. Второй канал работает нормально. Первый "лезет" вверх. При установке атерюатора на маленькие значения В/дел виден фрагмент сигнала. При больших значения В/дел луч за экраном. Балансировка не помогает.
Поиск луча работает нормально. В момент обнаружения проблемы не помогал. Странно?
Питание нормальное. Проводники нормальные.
Кстати, соединение плат и пайкой и на разъемах.
Думаю почистить переключаетели, подогнуть контакты. Потом сравню сигналы в обоих каналах.
kovigor
сообщение Mar 4 2012, 16:11
Не надо. Начете чистить и гнуть контакты - почти наверняка угробите прибор безвозвратно. Особенно опасно гнуть. Напряжения лучше замерьте в контрольных точках, осциллограммы снимите, у вас же есть схемы ...
SmarTrunk
сообщение Mar 4 2012, 19:01
Пользователь №: 65 195
Прибор не самый удобный, в плане ремонта, т.к. все густо залито лаком, а плату вертикального отклонения не так легко достать, т.к. она в сборе с переключателями вертикального отклонения, и провода на нее напаяны... Но раз луч есть, то, да, не самый сложный случай, пройтись по схеме тестером, ну и напряжения питания все померить, что тоже не очень просто, т.к. они все (почти) выведены на разъем, но доступа тестером к нему нет...
Слышал советы побрызгать спиртом на контакты переключателей и попереключать. Не знаю, поможет ли, но и не должно повредить. К переключателям нет легкого доступа, и если их пытаться снять, чистить (да еще и подгибать), то прибор может пропасть. К тому же к переключателям вертикального (и горизонтального) отклонения напаяна куча деталей, и даже емкость между ними критична.
rx3apf
сообщение Mar 4 2012, 19:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Есть специальные очистители контактов - Cramolin "Tuner", к примеру (зело вонюч, зато результат просто фантастический, когда переключатели шуршат и неконтачат). Спиртом - не стоит. Подгибать и чистить механически - тоже не стоит.
Pat
сообщение Mar 6 2012, 20:45
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Этот осцилограф был изначально мертворожденным.
Может конечно это вас не коснулось, но если он аля начала 90 годов выпуска и по рождению Львовский, то увы вам не повезло.
Там нарушение технологий пайки.
По своему опыту их ремонта лет 10 назад.
Сделаеш он даже поверку пройдет, постоит (потому что никто не любил им пользоваться) полгода, потом включил не работает.
Потрясеш его, оба деталька выпала, или береш за кондер а он у тебя в руке остался.
Вчера последний на списание подал.
Так что смотрите в первую очередь контакты и детальки что бы припаяные были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
