> Си: 2 константы-структуры с полями-указателями друг на друга, как объяснить компилятору?
_Ivana
сообщение Feb 29 2012, 23:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Собственно, сабжевая задача. Обходные варианты есть, но хочется красиво sm.gif
Структура. Одно из полей - указатель на структуру этого же типа.
2 переменные. Одна содержит в этом поле указатель на вторую, вторая - на первую. Если не константы - то все работает, ибо мы присваиваем значение полям когда угодно.
Если константы - не работает, ибо надо при определении заполнить её значениями, а вторая переменная получается ещё не определена и не получается на неё указать sm.gif
ЗЫ сейчас пробую разнести на 2 файла и поиграться экстернами, но пока не получается sm.gif
Вроде удалось добиться понимания от компилятора в результате следующих искусственных манипуляций:
делается хедэр с определением типа
typedef struct our
    unsigned char c;
    struct our *s_our;
} our_struct;
делается 2 файла, в которые инклюдится этот хедэр и пишется в одном
extern our_struct s1;
const our_struct s2 = {'A', &s1};
и в другом
extern our_struct s2;
const our_struct s1 = {'A', &s2};
Билд проекта собирается. ошибок не выдает. Теперь попозже проверю как это работает в реале sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Feb 29 2012, 23:23
Ответов (1 - 14)
Marto
сообщение Mar 1 2012, 05:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
А если попробовать сделать члены структуры константами, а саму структуру переменной.
Создать по объекту класса, а потом инициализировать констатнтый указатель blink.gif
(звучит как бред, однако Студия 2005 не ругнулась blink.gif )
Просто боюсь, что вылезут вилы при выполнений кода, по-скольку вы пытаетесь создать ссылку на еще не существующий объект...
Шизоидный холерик
_Ivana
сообщение Mar 1 2012, 06:46
Из: Воронеж
Спасибо за идею, вечером попробую. Только всвязи с этим возникают вопросы: куда компилятор поместит структуру у в которой все поля константы а она сама не константа? В ОЗУ или флэш? А если половина полей константы? Не пробовал ещё так исхитряться sm.gif
А адреса всех объектов в памяти (и ОЗУ и флеш), как мне подсказал один товарищ, определяются только на этапе линковки, когда все файлы проекта откомпилированы. Поэтому оба объекта уже вроде как существуют "в уме" компилятора. А если пытаться сделать в одном файле - до линковки даже не доходит, ошибка и ругань возникает сразу на этапе компиляции - ибо компилятор справедливо "не видит" еще не определенную переменную при последовательном анализе кода. Кстати, использование экстернов в одном файле не помогает компилятору увидеть ниже определенную переменную. Хотя согласен, что есть некие опасения насчет того, как это будет работать sm.gif
Marto
сообщение Mar 1 2012, 07:19
Из: Ижевск
Да идея беспонтовая на самом деле))
А на счет куда поместит = WinAvr - помещает во флеш и копирует в ОЗУ, как и с любой переменной со спецификатором типа const.
А для чего константный указатель?
Сообщение отредактировал Marto - Mar 1 2012, 07:24
Шизоидный холерик
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2012, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Ivana @ Mar 1 2012, 01:22) *
Можно то же самое сделать и в одном файле
CODE
typedef struct our
    unsigned char c;
    struct our const *s_our;
} our_struct;
extern our_struct const s1;
Объявление типа, при необходимости, можно вынести в заголовочный файл.
Marto
сообщение Mar 1 2012, 09:01
Из: Ижевск
Сами пробовали компилить?
Шизоидный холерик
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2012, 09:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Marto @ Mar 1 2012, 11:01) *
Да.
CODE
D:\Projects\test\uuu>make
avr-gcc --version
avr-gcc.exe (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
cat test.c
typedef struct our
    unsigned char c;
} our_struct;
int main()
    for(;;)
Compiling: test.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2  -DF_CPU=14745000UL  -Os  -fsigned-char -funsigned-bitfields -fshort-enums -MD -MP -MT ./release/obj/test.o -MF ./release/dep/test.o.d  -ffunction-sections  -fdata-sections -fno-ivopts --param inline-call-cost=0 -fno-move-loop-invariants -Wa,-ahlmsd=./release/lst/test.lst -c  test.c -o release/obj/test.o
Linking: release/struct_test.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=./release/lst/struct_test.map -Wl,--gc-sections -Wl,--relax  ./release/obj/test.o    -o release/struct_test.elf
Generating hex: release/struct_test.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom  release/struct_test.elf release/struct_test.hex
Generating eep: release/struct_test.ee.hex
avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings release/struct_test.elf release/struct_test.ee.hex || exit 0
Generating disassembly: release/lst/struct_test.lss
avr-objdump -h -S release/struct_test.elf > release/lst/struct_test.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:      84 bytes (1.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Еще вопросы?
Marto
сообщение Mar 1 2012, 09:55
Из: Ижевск
Вопросов нет. Нашел ошибку у себя. Спасибо.
Шизоидный холерик
_Ivana
сообщение Mar 1 2012, 12:02
Из: Воронеж
Сергей Борщ блин, посыпАю голову пеплом! Стыдно sm.gif Просто эта задача и идея не моя, вчера (сегодня sm.gif) в 3 ночи мне в аську написал товарищ и попросил помочь с этой задачкой - типа очень надо, код разбора-прыгания по структурам получается очень красивый, но вот с константами не работает - как он ни бился! sm.gif Он меня заверил, что он перепробовал в одном файле все варианты определений и задания начальных значений, в том числе и экстерны, но не смог решить "проблему курицы и яйца"! А поскольку он гораздо опытнее меня в программировании МК на Си, то я просто тупо поверил ему и решил исхитриться, но не удосужился проверить очевидное.
Скопипастил ваш вариант в тестовый проект, все компилится и билдится без ошибок sm.gif
_Ivana
сообщение Mar 1 2012, 15:38
Из: Воронеж
Казалось бы, все понятно и тема закрыта sm.gif Это так, но лично меня интересует ещё полтора нюанса:
0.5) в объявлении
порядок указания типа и директивы "const" не имеет значения? Вроде проверил и так и так, работают оба варианта.
1) в том же объявлении у меня в варианте 2-х файлов вообще нет директивы "const". Проверил без этой директивы в варианте от Сергей Борщ - тоже работает.
На такие мысли меня натолкнули Керриган с Риччи - написано, что объявление говорит о том, что переменная обладает определенными свойствами (в основном типом), а при определении выделяется для нее место в памяти. Если это так, тогда в объявлении можно не указывать "const", поскольку это относится к выделению места в памяти.
toweroff
сообщение Mar 1 2012, 16:13
Пользователь №: 20 514
в объявлении это, скорее всего, означает только то, что переменная разместится в неизменяемой области (например, flash/ROM)
при указании const в параметрах функции - то, что переменная гарантированно не будет изменена в этой функции
_Ivana
сообщение Mar 1 2012, 16:18
Из: Воронеж
Пока согласно моим заблуждениям, в объявлении это не означает ничего sm.gif А в определении - да, область размещения (ОЗУ или флэш).
Про параметры функции - имхо они и так передаются по значению а не по ссылке и значит не меняются.
toweroff
сообщение Mar 1 2012, 16:45
а разве при объявлении мы не говорим, где расположится переменная?
upd
никогда не заморачивался, но проверил...
const переменная должна определяться там же, где и объявляется
_Ivana
сообщение Mar 1 2012, 16:56
Из: Воронеж
Мне кажется что объявление - чистая надстройка Си, нужная компилятору только для того чтобы узнать какой тип у переменной.
ЗЫ а я убрал "const" из объявления и никаких ошибок при компилировании/билде. Могу проверить в железе, но не скоро. Может ещё быть такое, что разные компиляторы по-разному на это дело реагируют, но мне мои заблуждения кажутся логичными и обоснованными sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Mar 1 2012, 16:59
toweroff
сообщение Mar 1 2012, 17:03
Вопрос. Мы говорим о расширении языка для MC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
