> Передать 40 мбит/с с устройства на ПК, Как?
-= Александр =-
сообщение Mar 1 2012, 07:47
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Появилась задача - передать из памяти в комп данные со скоростью не менее 40 мбит/с.
Из контроллеров умею только LPC и AVR. Что делать? Езернет у лпц слабоват. USB Hi-speed нету.
Как бы это по-проще сделать?
Подскажите какой-нить контроллер, желательно атмел или филипс, который это сможет.
Ну или какую-нить плату в компьютер с быстрым простым портом...
Сообщение отредактировал -= Александр =- - Mar 1 2012, 07:48
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
neiver
сообщение Mar 1 2012, 08:10
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Самый простой способ, наверное всё-таки, Hi-Speed USB. Взять, например, FT2232HL.
prottoss
сообщение Mar 1 2012, 08:13
Пользователь №: 3 659
Ага, а через RX/TX она протянет такую скорость???
-= Александр =-
сообщение Mar 1 2012, 08:34
Круто это FTDI эволюционировала! Пошел читать даташит. UART на такое точно не способен, но в ней же куча других интерфейсов. Интересно с какой реально скоростью она работает?
alag57
сообщение Mar 1 2012, 08:53
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
А так ли он слабоват? На 1768 4 заранее заполненных буфера с помощью DMA передаются
в цикле со скоростью больше 90Мбит.
neiver
сообщение Mar 1 2012, 08:56
Из: Саратов
А parallel FIFO на что?
jcxz
сообщение Mar 1 2012, 09:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
CY7C68013A == USB High-speed + ядро x51
Интерфейс у неё - параллельный 8 или 16 бит
prottoss
сообщение Mar 1 2012, 09:13
Я не работал с FT2232 но подозреваю, что "parallel FIFO" это чистой воды "ногодрыгание", т.е на передачу одного бита нужно будет послать 5 команд по установке-сбросу соответствующих выводов GPIO.
-= Александр =-
сообщение Mar 1 2012, 09:59
В 245ой это было нормальное фифо. Никакого ногодрыганья там не наблюдалось, обычная параллельная шина со стробированием.
Вопрос не в этом: у кого она реально работала на высокой скорости?
Даташит обещает 12 МБИТ/сек для UART и от 25 МБАЙТ/сек для FIFO:
The FT2232H supports a data transfer rate up to 12 Mbaud when configured as an
RS232/RS422/RS485 UART interface or greater than 25 Mbytes/second over a synchronous parallel FIFO
interface.
А блок ногодрыганья у нее отдельный и довольно медлительный:
MPSSE.Multi-Purpose Synchronous Serial Engines (MPSSE), capable of speeds up to 30 Mbits/s, provides
flexible synchronous interface configurations.
Если она работает хоть в половину обещаных 25 мбайт/сек - это уже круто!
Не, 51ое ядро не знаю( Осваивать времени нету...
Из даташита:
36 Mbps for the traffic generated by the Ethernet DMA function.
Не говоря уже о том что надо еще стек крутить и заголовки делать. 40 мегабит не успеет обработать.
Danis
сообщение Mar 1 2012, 10:52
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(-= Александр =- @ Mar 1 2012, 11:47) *
Добрый день!
Привет, если денег не жалко, бери это:
Микросхема W5300 - однокристальный Ethernet-контроллер, аппаратно реализующий стек протоколов TCP/IP.
Преимущества:
-Высокая скорость обработки данных: более 50Мбит/с на прикладном уровне
-Сокращает время разработки конечного приложения
-Аппаратно реализованные MAC и PHY подуровни
-Возможно использование как на оборудовании с операционной системой, так и на оборудовании без операционной системы
-Не нужен драйвер USB для ПК, работаешь на уровне сокетов.
Подключай ее через параллельный порт или SPI(в твоем случае потребуется скоростной) к контроллеру и гони данные по UDP или TCP.
WIZ830MJ (WIZNET)
Описание
Magic Friend
GDI
сообщение Mar 1 2012, 11:25
Пользователь №: 5 008
Я использовал FT245 в таком режиме, скорость передачи в ПК была около 1Мбайт/сек, т.е. около 8Мбит/сек. Ну, а больше никак и не получить, т.к. у нее только High-Speed USB, который 12мбит максимум.
kovigor
сообщение Mar 1 2012, 11:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(-= Александр =- @ Mar 1 2012, 10:47) *
Добрый день!
1. USB HS. У того же LPC1850. Или у STM32F207 (я лично получал для Mass-Storage порядка 7-8 МБайт/Сек.). Или Ethernet, если нужна развязка.
2.Умею, не умею ... Так учитесь, чтобы безнадежно не отстать ...
А платы вот здесь можно глянуть. Авось, что и подойдет:
http://www.rudshel.ru/show/?id=114
Danis
сообщение Mar 1 2012, 12:09
Twilight Zone
Из: Челябинск
На сколько мне известно у STM32F207 нет USB HS физического уровня в чипе, ставили внешнюю микросхему?
Magic Friend
kovigor
сообщение Mar 1 2012, 12:12
Да. USB3300 ...
P.S. Вообще, можно даже и плату не делать. Купить готовый DevKit с требуемыми интерфейсами. Возможно, даже с предустановленным Linux'ом. И все сделать на нем, или хотя бы отладить
jcxz
сообщение Mar 2 2012, 05:09
Из: Омск
Я тож не знаю, но ПО на него написал ;)
Там почти всё на си. Ядро x51 нужно тока для конфигурирования, обработки контрол-запросов (если нужно) и для медленных эндпоинтов, которые можно внутри обслуживать.
А для 2-х быстрых эндпоинтов там GPIF, временные диаграммы которого прописываются визуально в типа граф. редакторе.
Плюс - на ПК не нужно писать драйвер устройства - библиотека и драйвер Cypress даёт доступ к функциям API системного драйвера USB с уровня приложения (подключаешь библиотеку и пишешь весь обмен в приложении).
Плюс - все возможные типы передач, включая изохронную, плюс - нет ненужных надстроек и эмуляций а-ля COM-порт.
По-моему там даже есть примеры типа - прописываешь его в CY7C68013A и получаешь к примеру ATAPI через USB.
Хотя конечно если нужна гальваническая развязка, то - Ethernet....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01773 секунд с 7
