3 страниц V  < 1 2 3
> Подскажите литературу с описанием ПИД на ОУ, Желательно, максимально подробно
Tanya
сообщение Mar 1 2012, 07:49
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(gte @ Mar 1 2012, 10:02) *
Регулятор имеет на одном входе опорный сигнал постоянного тока.
Выходной сигнал регулятора управляет каким то внешним устройством так, что сигнал обратной связи от этого устройства (той же полярности, что и опорный) стремится быть равным сигналу опоры.
Это не совсем так. У ПИДа один вход, на который нужно подавать невязку - разность сигналов опоры и управляемой величины.
А для нарисованной схемы коэффициенты передачи отличаются. Вот если бы на неинвертирующий вход была навешена в землю такая же конструкция, как в обратной связи и на входе стоял бы не резистор, а такая же входная цепь, тогда бы да...
В AN-1162, что любезно привел SergCh, за что ему большое спасибо, все хорошо написано с примерами использования в источниках питания.
Там написано именно то, что я писала... Вы же писали, что у Вас где-то там не выполняется условие, что постоянная времени интегрирования много больше постоянной времени дифференцирования.
сообщение Mar 1 2012, 09:09
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Mar 1 2012, 06:38) *
Абсолютно верно. Но обратная связь есть. В другом месте. Эта схема может управлять нагревателем, получая на вход ЭДС термопары, например. Или мотором... или...
И именно наличие интегральной компоненты (что Вас так пугает) и дает возможность убить статическую ошибку (между датчиком и задатчиком) в ноль.
Совсем не пугает. Пусть убивает. Но если в схеме присутствует ещё петля ООС, другая, разве не должен учитываться коэффициент её передачи для расчёта П-звена?
Цитата(gte @ Mar 1 2012, 08:02) *
Резистор Rf2, которого нет на моей схеме, нужен только для нормировки напряжения.
Можете называть это "нормировкой напряжения", но, подозреваю (апнот не успел посмотреть), что это и есть обратная связь по постоянному току. А точнее, по напряжению. Которая и задаёт, собственно, величину выходного параметра.
Цитата(SergCh @ Mar 1 2012, 09:43) *
Прекрасно понял. И понял что именно вы не поняли ))
Тогда странные вещи Вы пишете...
gte
сообщение Mar 1 2012, 09:37
Сообщение #33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Да все так. В данном регуляторе сумматор конструктивно не отделим. Ни у меня, ни в конструкциях, приведенных в AN-1162.
Сумматор, конечно, можно навесить перед входом. Только борьба за чистоту структурного построения обойдется дороже, чем RC цепочка на не инвертирующем входе. А при срабатывании защиты еще и быстрый сброс опоры надо делать и свою скорость нарастания. Это все же не для печки.
Вот если бы Вы написали передаточную функцию.
А я написал только то, что номиналы в моем регуляторе не соответствуют Вашим предположениям, не более того.
Ну и почитать AN-1162 я не Вам посоветовал.
Зря подозреваете, лучше прочитать.
Посмотрите формулу 14 расчета данного резистора на 10 странице. Когда номинальное входное напряжение данного регулятора соответствует номинальному опорному то резистор равен числу деленному на ноль. Т.е. бесконечности.
Соответственно, в передаточную функцию этот резистор не включен.
Tanya
сообщение Mar 1 2012, 10:24
Сообщение #34
Непонятно, о чем Вы...
ПИД-регулятор обычно делают для... универсальности. Если Вы точно знаете передаточную характеристику объекта управления и хотите ее скорректировать, то нужно точно подогнать соответствующую характеристику регулятора.
А ПИД - это такая штучка, в которой можно подстраивать только корытообразную частотную зависимость.
Вы же спрашивали про ПИД, который у Вас был нарисован. И это правильный ПИД, если подавать сигнал на инвертирующий вход. И нет никакой разницы, для печки или для ракеты.
А передаточная функция для ПИДа стандартная. Зачем ее писать?
Вот словами - коэффициент усиления равен константа (1 + jwTd -j/wTi).
gte
сообщение Mar 1 2012, 15:43
Сообщение #35
Я спрашивал про литературные источники по конкретной разновидности реализации ПИД
Если подавать опору на не инвертирующий вход в данной схеме, то это будет такой же правильный ПИД контроллер. Правильные это не только те, которые в учебнике нарисованы в виде 3-х блоков и характеристики которых можно описать простым выражением.
Tanya
сообщение Mar 1 2012, 15:48
Сообщение #36
Какие-такие литературные источники? А ПИД (настоящий) должен описываться именно таким простым выражением.
Иначе это не он. А то, что Вы нарисовали, не является ПИДом. Только при некоторых соотношениях между номиналами он в некотором узком частотном диапазоне будет похож на ПИД.
gte
сообщение Mar 1 2012, 16:05
Сообщение #37
В которых описана данная разновидность, несколько уже нашлось.
Все правильно. Для Вас настоящий ПИД это ПИД-регулятор который описывается в учебнике тремя блоками, включенными параллельно.
Для меня ПИД контроллер, который включает три составляющие в разных комбинациях и последовательностях для достижения требуемой характеристики.
И здесь нет предмета спора.
Tanya
сообщение Mar 1 2012, 18:19
Сообщение #38
А можно подробнее... а то я непонятливая на общие слова.
Даже квадратный трехчлен легко себе представляю. А вот Вашу фразу - никак.
gte
сообщение Mar 1 2012, 19:55
Сообщение #39
Где Вы увидели общие слова?
Указанная в первом сообщении схема содержит пропорциональную, дифференциальную и интегральную составляющие. И они используются для обработки входного сигнала. Потому схема имеет в названии аббревиатуру ПИД.
В каких соотношениях они будут использованы и какие еще дополнительные элементы могут быть задействованы это определяется необходимостью решения конкретной задачи а не заботой о похожести характеристики на классическую и соблюдении чистоты структуры ПИД регулятора.
Вам виднее. Я это комментировать не буду.
vvs157
сообщение Mar 1 2012, 22:20
Сообщение #40
Пользователь №: 3 960
Данная схема является ПИД только при определенных соотношениях параметров и только в определенном диапазоне частот. В общем случае это не ПИД. Так же как обычная RC цепь только при определенных условиях является интегрирующей или дифференцирующей.
Если я не ошибся в выкладках, передаточная функция этой цепи (пренебрегая C1)
[(T1(T2+T3)p2 + (T1+T2+T3)p + 1] / [T4p(T3p + 1)], где T1 = R1C2, T2 = R2C3, T3 = R3C3, T4 = R2C2.
При T3p<<1 эта схема сводится к стандартному ПИД
SergCh
сообщение Mar 2 2012, 05:29
Сообщение #41
Пользователь №: 55 343
Совсем не так.
В числителе должны быть два отдельных ноля, а не один двойной.
В знаменателе должно быть три полюса. Ну или два полюса и чисто интегральное звено.
Wпид=K(pT1+1)(pT2+1)/(pT3+1)(pT4+1)(pT5+1)
gte
сообщение Mar 2 2012, 05:49
Сообщение #42
Вы уточните, о чем пишете. О ПИД или о стандартном ПИД.
pwn
сообщение Mar 27 2012, 21:48
Сообщение #43
Пользователь №: 33 422
В реальном ОУ усиление никогда не бывает бесконечным. А это означает, что для конкретной ральной схемы можно изобразить идеальный ОУ с ОС в виде резистора в Х мегаом. То есть П составлющая как бы никуда не делась, она лишь спряталась biggrin.gif И если вы в ПИД регулятор поставите тупой ОУ с малым усилением (а такие в природе тоже есть), то сможете эту П составляющую увидеть невооруженным глазом wink.gif А для ОУ с Ку от 10к и выше эта П составляющая будет заметна при DC составляющей на уровне входных смещений.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
