2 страниц V  < 1 2
> Коаксиальный кабель при сверхнизких температурах, температуры до 5К, частоты до 18 ГГц, проблема выбора
Прим_Юрий
сообщение Feb 29 2012, 13:40
Сообщение #16
Пользователь №: 57 238
Цитата(Manganite @ Feb 29 2012, 12:33) *
А марку припоя ни как уже не вспомнить? Жаль.
Про ПО "Сатурн", это то которое турбореактивными двигателями занимается? Просто я набрал в поиске "ПО "Сатурн" Харьков" и прям даже как то растерялся, может быть дадите точную ссылку?
Прошу прощения за неточность: давненько был к нам визит специалистов по криоэлектронике.
С тех пор как Россия и Украина намерили эту чёртову границу и поставили на ней замок, к сожалению, их мы больше не видели. Это предприятие не из Харькова, а из Киева. Запомнилось так потому, что билеты на обратную дорогу им брали до Харькова (на поезд Владивосток-Харьков).
Вот ссылочка предприятия,
www.jssaturn.com/
Припой точно не помню какой: натриевый что-ли.
К счастью у нас случаев, требующих что-либо припаивать после 1998 г. не было.
khach
сообщение Feb 29 2012, 21:29
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Обычный полужеский коаксиал прекрасно работает до гелия, даже сверхтекучего (1.8к). Немного уходит волновое сопротивление из-за механических деформаций. Для ЭПРа это непринципиально, а для измерений импеданса при гелии -надо учитывать. Чтобы тепло не утекало- из коаксиала мотается спираль, расположенная соосно с осью криостата- тогда темературный градиент получаестя удовлетвориительный. Можно в пару местах припаять оплетку кабеля к азотному тепловому экрану и промежуточному тепловому экрану между гелием и азотом (если он предусмотрен конструкцией криостата).
Manganite
сообщение Mar 1 2012, 10:57
Сообщение #18
Пользователь №: 70 489
Спасибо за информацию, импеданс мерить не собираюсь, хотя конечно возникает вопрос согласования с нагрузкой, но это уже кроме как опытным путём не решишь, так как не ясно что будет происходить с миро-полосковой нагрузкой при таких температурах.
В общем, пока решил остановится на обычных, медных коаксиалах, смотаю внизу спираль в несколько витков, не только теплопотери уменьшатся, но и механическая нагрузка на кабель. А то я боялся что его может порвать или деформирует конструкцию, концы то у него будут жёстко закреплены. Чтобы ещё снизить теплопотери сточу кольцом внешнюю оплётку, меньше площадь сечения - меньше потери тепла.
Что же касается разъёмов, тут конечно вопрос остаётся открытым, хочу попробовать разные варианты. Отказываться от SMA не хочется по причине большого ассортимента панельных разъёмов и удобства их использования. Пока что выбор пал на разъёмы из бериллиевой бронзы с золотым покрытием и диэлектриком из PTFE.
Если не получится, то попробую миниатюрные и микроминиатюрные из серий SMPX и MMPX, хотя у меня и нет доверия к защёлкам, попробую сделать поджимающую конструкцию на основе всё той же бериллиевой бронзы, благо есть сырой материал под рукой.
Ну а если и это не подойдёт, то придётся впаивать провода в ячейку.
Остался только вопрос по поводу припоя, но это уже детали.
Сообщение отредактировал Manganite - Mar 1 2012, 11:00
Tanya
сообщение Mar 1 2012, 11:11
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Не стоит оплетку портить. Снаружи к ней припаять крылышки-радиаторы или засунуть кабель в трубку. Можно даже регулировать в ней поток газа. Вам уже примерно такое советовали.
А припой - самый обычный - ПОС подойдет. Еще индием паяют. Он, кажется, даже сохраняет пластичность.
При пайке нужно продумать конструкцию. Если спаивают разные материалы, то надо делать так, чтобы снаружи был материал с большим коэффициентом теплового расширения - тогда при охлаждении конструкция будет сжиматься.
khach
сообщение Mar 1 2012, 13:34
Сообщение #20
Спираль надо делать не внизу, а в области максимальных температурных градиентов. Надо смотреть на конструкцию криостата.
Точить оплетку- убить кабель- резец будет вминать трубку оплетки в тефлон. Если уж очень хочется- то электрохимическая фрезеровка, т.е локальное размывание меди электролизом с подачей зоны обработки на токарном станке. Т.е электролизная головка ставится вместо резца и контролируя диаметр оплетки микрометром потихоньку снимаем металл.
Оставляем обычные SMA. Но применяем вакуум-плотные SMA переходники. Что то типа http://www.tect-electronics.com/product.ph...41&cat_id=1 Проще купить готовые фланцы, чем самому впаивать переход.
В этой ситуации разем SMA на кабеле остается в гелии и негерметичность кабеля и разема рояли не играет. Конечно важно, чтобы воды не насосался при размораживании. Можно пустить немного очищенного керосина или вазелинового масла, чтобы оно капиллярно всосалось в зазор оплетки кабеля. Но немного портятся характеристики на Вч. Т.е до 10 ГГЦ оно незаметно, а на 18 растут потери. Надо подбирать гидрофобную жидкость, вернее ее СВЧ свойства.
А проще размораживать установку в ваккуме или гелии- т.е не открывать, пока не прогреется до комнаты.
Прикрепленные изображения
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.07141 секунд с 7
