> По сетевым настройкам подскажите, пожалуйста!
iiv
сообщение Mar 1 2012, 18:00
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть три, а в будующем может больше линукс компутера, один арм9 с дебьяном, остальные - лаптоп (i5) и неттопом (e35) с убунтами.
У каждого есть етернет (10,100,1000МБит) порты.
Надо сделать так, что: если воткнуть любой из них в роутер, то он подловит сетку и войдет в нее + если любые два из них соеденены кроссовер кабелем, то можно сделать ssh -X с одного на другой.
Понятно ssh и sshd на всех из них стоят.
Я понимаю, как сделать почти то, что хочу, но сделать именно так как надо - еще не понимаю:
пусть я раздам каждому статический адрес, записав в /etc/netwirk/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
  address 192.168.178.23
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.178.1
тогда если соединить кросовер-кабелем любую пару, то можно будет соединяться по ssh. Проблема возникает при dhcp. Если выданные статические адреса соответствуют подсеткам в dhcp, то все получается, но вот в чужом роутере - чужой подсетке это уже не работает...
Посоветуйте, пожалуйтса, в каком направлении рыть?
Спасибо
ИИВ
Kirill_Good
сообщение Mar 2 2012, 03:56
Пользователь №: 61 528
Если заданы статические адреса в файле, но все равно запросить через dhclient, он их не перетрет?
iiv
сообщение Mar 2 2012, 13:00
вопрошающий
Спасибо за совет! То ли у меня руки кривые, получается, примерно так, но не стабильно:
каждую минуту (или какой-то разумный интервал) проверяем текущее соединение, если оно в порядке, ничего не делаем. Если оно не в порядке, то меняем файл /etc/network/interfaces и передергиваем /etc/init.d/networking и dhcpclient. Работает не стабильно, обычно не с первого раза, но, в общем получается то что надо. Если есть решение красивее и устойчивее, буду очень благодарен за совет!
С уважением
ИИВ
Tanya
сообщение Mar 2 2012, 13:10
Пользователь №: 12 883
man ifconfig...
/alias
Не очень понятен вопрос.
iiv
сообщение Mar 2 2012, 17:23
вопрошающий
Цитата(Tanya @ Mar 2 2012, 18:10) *
man ifconfig...
/alias
а Вы сами это делали, читали, много подчерпнули, если да, расскажите, пожалуйста, по-подробнее, буду Вам очень за это благодарен. Я Вами предложенную команду набирал, там ответа нв мой вопрос там нет.
прочитайте, пожалуйста, внимательно мое первое сообщение, я считаю, что я достаточно понятно выразился что я хочу иметь.
Tanya, Ваши ответы на мои вопросы, в большинстве случаев, приводят к флейму, примеры - поиском. Давайте не повторяться.
Tanya
сообщение Mar 2 2012, 18:07
Что там подчерпывать... Пропишите алиасом что нибудь вроде 192.168.55.1 и 2. Скорее всего, это не попадет под раздачу DHCP.
Но это в том случае, когда к одному роутеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
