3 страниц V   1 2 3 >
> 3G модули SIMCOM, температурный диапазон, Jumming Detection и DTMF декодирование
Цырен.
сообщение Feb 15 2012, 12:11
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья!
Хотел сообщить о некоторых изменениях в документации на 3G модули SIMCom(во всех спецификациях и HD для SIM5320 пока). Наконец-то СИМКОМ провел ряд испытаний и подтвердил, что все 3G модули работают в диапазоне -40C...+85C. Сразу скажу, что это расширенный температурный диапазон, единственное отличие расширенного диапазона от рабочего(-30C...+80C) - отклонение радиочастотных характеристик от спецификации в интервале -40C...-30C и +80C...+85C. При этом функциональность модуля не страдает (звонит, принимает/отсылает, выходит в сеть и проч.). Т.е. ограничения не накладываются.
Плюс к этому скоро будет доступна функция Jumming Detection. Пока есть тестовая прошивка, ведутся испытания у клиентов. Кому надо, обращайтесь к региональнику. И напомню, о том, что все 3G модули поддерживают DTMF декодирование(в GSM и UMTS), о чем CADILO как-то говорил. В документации про DTMF тоже есть информация.
Пара слов об это тут http://www.mt-system.ru/news/besprovodnye-...turnyj-diapazon.
megajohn
сообщение Feb 20 2012, 07:43
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
для модуля SIM5216E обновил прошивку с 1535B02SIM5216E на 1575B09SIM5216E
теперь на запрос at+cgmr возвращает
+CGMR: SIM5216E_V1.5.
Раньше было
+CGMR: 1535B02SIM5216E
Ожидалось что формат не изменится, а то парсер должен в приложение вернуть код прошивки.
Это временное недоразумение текущей прошивки, или я что то не так делаю ?
подключаюсь терминалкой к SimTech HS-USB AT Port 9000
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Feb 20 2012, 08:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
попробуйте
AT+SIMCOMATI
ловите последнюю версию с релизнотесом
дока по АТ команда за релизнотесами не успевает, так что релизнотес вычитываем внимательно
megajohn
сообщение Feb 20 2012, 08:48
Из: СПб
QUOTE (CADiLO @ Feb 20 2012, 11:21) *
попробуйте
AT+SIMCOMATI
спасибо, стало лучше
Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED.
Model: SIMCOM_SIM5216E.
Revision: 1575B09SIM5216E.
SIM5216E_1575_110705_V1.18.
QCN: .
IMEI: 359769030036370.
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS.
но хотелось бы чтобы в будущем и на ATI был корректный ответ.
megajohn
сообщение Mar 2 2012, 10:42
Из: СПб
и еще вопросик про SIMCOM_SIM5216E:
какой командой включить DTMF-декодер ?
в SIMCOM_SIM5215_SIM5216_ATC_EN_V1.18 от 2011-11-11 кроме как типовых AT+VTS и AT+VPDTMF больше ничего нет =( Хочется поверить DTMF-декодер
CADiLO
сообщение Mar 2 2012, 11:20
Из: Днепр
а он там всегда включен
звоним например с городского, снимаем модулем трубку, на городском жмем клавиши в DTMF а на модуле с ком порта видим результат
megajohn
сообщение Mar 2 2012, 12:07
Из: СПб
Коряво работает ! Ввел 812796
+RXDTMF: 8.
+RXDTMF: 1.
+RXDTMF: 2.
+RXDTMF: 2.
+RXDTMF: 7.
+RXDTMF: 9.
+RXDTMF: 6.
+RXDTMF: 6.
Када я юзал MT88L70 то пришлось делать цифровой фильтр.
Вот не плохо чтобы СИМКОМ дал юзерам задавать типо параметры фильтра - "время гарантированного сигнала" - "время гарантированной паузы"
то есть на примере MT88L70 хотел сказать, что DTMF сигнал можеть быть рваным, и должон быть корректный анализ - в чем я и убедился на симкоме
типо
in 0000011111111000000001010111111110000000111000000011111111111
out 000000000/111\000000000000000/111\00000000000000000000/111111
CADiLO
сообщение Mar 2 2012, 12:12
Из: Днепр
Из города распознавание примерно 80% если оператор делает рекодинг (на стыке с городом сам распознает DTMF и далее транслирует на соту командой) и менее 50% если просто пропускает DTMF в звуковой канал.
DTMF сформированый внутри сети при помощи VTS модуль распознает без проблем.
не может - если DTMF порвали, то определение по стандарту не гарантируется.
и тем более не гарантируется определение из аудиоканала - причины хорошо расписаны в доке от Телит, глава 11.
Telit_Audio_Settings_Application_Note__r4.pdf
megajohn
сообщение Mar 2 2012, 12:33
Из: СПб
поправлюсь: разрывы в DTMF-декодинге на MT88L70 наблюдал осциллом, и MT88L70 стояло в акустическом канале.
Далее, я предположил что DTMF между операторами передается так же акустически ( хотя там сжатие и может каким то определенным методом передается )
Но в эксперименте с симкомом, звонил с Nokia C5-03 + Tele2 на SIM5216E c прошивкой 1575B11SIM5216E + Tele2. То есть чистое GSM-GSM соединение. Могу попробовать с другими операторами но это уже в понедельник. Если кто наблюдал дублирование DTMF-кодов в распозновании прошу отметится здесь
CADiLO
сообщение Mar 2 2012, 12:36
Из: Днепр
Для чистого эксперимента позвоните с модуля на модуль и DTMF давайте командой AT+VTS.
ArtemKAD
сообщение Mar 2 2012, 15:18
Пользователь №: 18 364
У Sim900 пришлось радикально менять AT+DDET пока не устаканил комбинацию при которой не двоит символы. Но все равно при появлении хоть чего-то в микрофонном канале (к примеру голосовое меню) DTMF принимается плохо. sad.gif
ssokol
сообщение Mar 2 2012, 18:20
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
а не поделитесь комбинацией, а то я крутил , но, сколько нибудь лучше не стало.
Согласен на все 100 и это для меня основной трабл, рассматриваю вопрос вернуться к вж18
ArtemKAD
сообщение Mar 3 2012, 09:38
По сути весь смысл свелся к увеличению второго параметра:
Discard--------- discard the tone time in mm unit for detecting. Default 5.
до 200.
Подозреваю это время интегратора таки в мс, а не в миллиметрах.
Собственно наталкивает на мысль включение отображения длительности импульсов - четвертый параметр. По идее его так-же можно использовать т.к. опаснее чем двоение символов их бесследное пропадание...
megajohn
сообщение Mar 5 2012, 08:20
Из: СПб
бардак с документацией на SIM900:
в дш SIM900_AT Command Manual_V1.05 от 2011-10-24 про AT+DDET тишина ! ( взял самый последний http://microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM900/...anual_V1.05.pdf )
нашел на просторах инета что это всего лишь вкл/выкл декодера, и ни про какие дополнительные параметры речи нет
http://www.8051projects.net/e107_files/pub..._note_v1.00.pdf
to Cadilo:
стоит заметить что DTMF то косячит у людей =)
CADiLO
сообщение Mar 5 2012, 08:29
Из: Днепр
Это недокументированые фишки, поэтому и нет в апнотесе.
The format of command should be: AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd
Mode: 0 or 1(default 0)-------enable DTMF decoder or not, 1 for enable; 0 for disable
Delay--------The delay time in mm unit for opening detecting after incoming call,default 300
show----------0 or 1,default 0---------show the circule of detected DTMF tone or not
cyc-----------100 or 200, default 200------scanning time
para---------244. reserved by SIMCom
showabcd--- 0 or 1, default 0---------detect the tone of A,B,C, D or not.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
