> Моделирование умножителя напряжения для ФЭУ
misyachniy
сообщение Mar 2 2012, 16:57
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Нашел пример источника питания ФЭУ.
http://www.inl.gov/technicalpublications/D...nts/2808460.pdf
Напряжение в начале растет а затем начинает падать.
Не понятно почему напряжение положительное?
Ведь на ФЭУ обычно подается отрицательное напряжение.
Схему перепроверил несколько раз.
В начале пробовал на LM10, но она выдавала только 1,8 вольта на генератор.
По моим расчетам должно было быть где-то 3,5вольт.
По этому заменил на обычный операционник и опороне напряжение сформировал на делителе.
Так моделирование ускорилось, но вопрос по поводу неправильной полярности остался.
Как и вопрос, почему напряжение на выходе вначале растет как положено по експоненте, а затем линейно падает?
stells
сообщение Mar 2 2012, 17:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с ОС что-то не так, сигнал сильно запаздывает... а напряжение ФЭУ да, отрицательным должно быть
yakub_EZ
сообщение Mar 2 2012, 18:20
Пользователь №: 42 252
В этой схеме сигнал на "опорнике" (R4/R6), мягко говоря, не опорный. Он зависит от тока нагрузки, вернее просадке напряжения на LC фильтре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
