3 страниц V   1 2 3 >
> Формирование сигнала GSM, С дробным количеством битов в слоте
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 19:45
Пользователь №: 60 055
Подскажите, в слоте стандарта GSM согласно стандарту содержится 156,25 бит - нецелое число. Я правильно понимаю, что при формировании фрейма GSM необходимо после каждого слота двигать фазу на 3/4 бита и будет скачек огибающей? И если это так, то какие мысли, зачем так сделано?
GetSmart
сообщение Mar 2 2012, 20:56
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Моё предположение (я не спец). Фазу-то зачем двигать? Там последний 156-ой бит наверное растягивается по длине на 1/4 бита и всё. А дальше новый 156-битный пакет с обычной GMSK (FSK) модуляцией.
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 21:02
А это и означает сдвиг фазы. Иначе фаза при GMSK будет инвертироваться не в нуле амплитуды со всеми вытекающими последствиями.
GetSmart
сообщение Mar 2 2012, 21:17
Из: Россия
Из чистого любопытства, с камими последствиями?
Сигнал скорее всего комплексный и нуля амплитуды несущей в GMSK не бывает никогда.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 2 2012, 21:18
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 21:20
Сигнал скорее всего комплексный и нуля амплитуды в MSK/GMSK не бывает никогда (имхо).
Нет, как раз при формировании MSK квадратурным модулятором разворот фазы на 180 градусов происходит в момент перехода I или Q через 0. Это, в частности, позволяет усиливать такие сигналы усилителем с малыми требованиями к линейности без потери качества.
GetSmart
сообщение Mar 2 2012, 21:39
Из: Россия
Напоминает PSK модуляцию. Вроде бы в GMSK модулирующий сигнал меняет частоту несущей, не фазу. Зачем там разворот фазы на 180 град?
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 2 2012, 21:40
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 21:49
MSK (Minimal shift keying) модуляцию можно представить как передачу частоты Fs/4 когда передается 1 и -Fs/4 когда передается 0, где Fs - символьная скорость,
а можно представить как фазовую манипуляцию, когда при переходе от 0 к 1 и от 1 к 0 меняется фаза той квадратурной компоненты, которая в этот момент переходит через 0, так что вектор меняет направление вращения. Как-то так...
GetSmart
сообщение Mar 2 2012, 21:55
Из: Россия
Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:49) *
Как-то так...
А когда одинаковые биты подряд идут. Как фазовой манипуляцией имитировать FSK/GMSK? Там же несущие для 0 и 1 должны быть разными. То есть переходные последовательности 01 и 10 допустим можно сымитировать.
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 21:59
Когда идут одинаковые биты, то это можно понимать как наличие на выходе чистой частоты +- Fs/4, соответственно, вектор вращается всегда в одну сторону, не происходит скачков фазы.
GetSmart
сообщение Mar 2 2012, 22:04
Из: Россия
Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:59) *
... не происходит скачков фазы.
ИМХО там скачков никогда и не было.
Но вообще, если их делать, то можно длину одного бита поделить на 4 (частоту *4) и в эти моменты производить скачёк на модуляторе. При этом "фаза на 3/4 не будет скакать", как обычно, просто кратно 1/4 длины бита.
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 22:13
Так нельзя делать потому что не во все интервалы, кратные 1/4 бита одна из компонент будет проходить через 0, а только каждая четвертая. А если крутить фазу не в точке перехода через 0, у выходного сигнала не будет постоянной амплитуды и потеряется одно из главных преимуществ MSK.
GetSmart
сообщение Mar 3 2012, 00:04
Из: Россия
До сих пор непонятно. Вы хотите "понимать" или модулировать неким алгоритмом, который что-то делает с несущей при переходе её через ноль? Например, есть описание модуляции GMSK, в котором написано, что GMSK похож на MSK, но модулируется совсем по другому алгоритму. Точнее, по методу ЧМ модуляции с предворительно сглаженным потоком входных данных.
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum-shift_keying
Это какой-то известный/описанный метод создания GMSK (не MSK) ? Хотелось бы почитать о нём по-подробнее.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 3 2012, 00:29
Pavel_SSS
сообщение Mar 3 2012, 05:23
Конечно можно. Например, здесь http://www.dsplib.ru/content/msk/msk.html
alex_os
сообщение Mar 3 2012, 05:25
Пользователь №: 17 030
Там не все 156 битов энергия передается последние несколько битов - это guard bits и во время их ничего не изучается. Соотв. тут можно вставить любое дробное число битов .
ну не художники мы...
Pavel_SSS
сообщение Mar 3 2012, 05:49
Если так, тогда с передатчиком понятнее. Я почему-то думал что во время guard bits излучаются нули. Но если ничего не излучается, то тогда вопрос: как ведет себя когерентный демодулятор - он весь предыдущий слот синхронизировался по частоте и фазе, а потом в начале нового слота фаза сразу повернулась на 1/4 символа? Т.е. демодулятор должен при начале каждого слота накидывать фазу ФАПЧ на 1/4 символа?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
