> Посоветуйте схемотехнику импульсника
cthsq
сообщение Feb 21 2012, 15:55
Пользователь №: 64 409
Необходимо разработать AC-DC преобразователь с выходным напряжением 36 вольт и максимальным током 3,5A.
Нагрузка активно-емкостная и плавающая - может и 0,1A может и 3
Достал источник на TOP250 - греется и фонит по земле.
Посоветуйте на чем сделать, чтобы и КПД было высокое и излучения минимум
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
Microwatt
сообщение Feb 24 2012, 15:04
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Petr_I @ Feb 24 2012, 17:46) *
OFF:
Навеяло предыдущим постом: На каждый хитрый спектр найдется свой фильтр. sm.gif
Тогда уж позвольте: на нехитрый спектр и фильтр искать особо не нужно...
Petr_I
сообщение Feb 24 2012, 15:20
Сообщение #32
Пользователь №: 59 793
Справедливо.
_gari
сообщение Feb 24 2012, 16:44
Сообщение #33
Пользователь №: 68 544
Цитата(Microwatt @ Feb 24 2012, 15:47) *
Для объективности полезно посмотреть гармонический состав прямоугольника (прямоход) и треугольника ( обратноход).
Кто богаче гармониками, тот и больше шумит потенциально.
Думаете, не смотрел? в ПХ ведь есть и другие +, с таких позиций и пытался сменить ОХ на ПХ... фиг вам... если не усложнять технологию изготовления моточных и констурктив, мороки с ПХ получается больше. Думал, ну может сам чего напортатчил, поговорил со своим бывшим одногруппником, он уже лет 15 на заводе импульсники проектирует,... не, говорит, так и есть, сам до 100-150Вт предпочитаю ОХ (по названным выше причинам).
В общем, сейчас откатываюсь опять на ОХ в новой инкарнации, через недльку -две можно будет сравнить уже 3 варианта. Они, кстати, по параметрам весьма напоминают БП, что хочет сделать топик стартер.
Т.е. сказанное ранее, взято не с потолка, и это не только мое мнение.
ЗЫ. надеюсь коллеги не будут развивать тему в направлении замечательных экранов на трансе и прочих компонентах+ доп фильтров, сверх штатных.
Microwatt
сообщение Feb 24 2012, 17:00
Сообщение #34
Из: Запорожье
В какой части мороки больше? Если, конечно, не считать, что моточные хоть и проще, но их ДВА. Это, конечно минус.
_gari
сообщение Feb 24 2012, 17:08
Сообщение #35
с подавлением помех, Microwatt
Microwatt
сообщение Feb 24 2012, 23:59
Сообщение #36
Из: Запорожье
Вы природу этих помех пояснить можете? Я не вижу почему в ПХ они должны быть при прочих равных условиях выше.
Наоборот, казалось бы, коммутируемые токи меньше, спектр уже, устойчивость петли ОС выше, КПД тоже, это очевидно.
На малых мощностях сетевые ПХ получаются дороже. Но в DC-DC и на несколько ватт можно встретить. Я, например, применяю.
Хотя, делал и на ОХ сначала очень долго. Сравнение параметров - в пользу ПХ по всем статьям.
_gari
сообщение Feb 26 2012, 01:11
Сообщение #37
Условия не вполне равные, мощность одна, ПХ на 1 ключике сделан, а ОХ на косом, возможно это и сказыватеся.
Serg SP
сообщение Feb 26 2012, 05:16
Сообщение #38
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Условия абсолютно не равные.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Feb 26 2012, 11:11
Сообщение #39
Из: Запорожье
Короче, на уровне гаданий. Никаких подкрепляющих доводов. Косой ОХ - вообще что-то из разрада "все говорят, но никто живьем не видел". Практического смысла схема лишена.
ПХ всегда будет по помехам меньше, пока не доказано обратное.
_gari
сообщение Feb 26 2012, 21:49
Сообщение #40
Занятные вещи пишете, Microwatt
Пытаетесь парой фраз объять необъятное.
Давайте закончим это обсуждение, что хотел сказать, уже написал, а на носу висит новая сертификация "лишенной практического смысла схемы" ... rolleyes.gif
Microwatt
сообщение Feb 26 2012, 22:19
Сообщение #41
Из: Запорожье
Да куда мне писать! Переписывать только.
Давайте "на пальцах" прикинем. Для 200ватт ПХ, грубо говоря, нужно скоммутировать 2 ампера. А для ОХ не уверен что и в 5 уложиться можно. Скорее всего, меж 6 и 7.
Вот отсюда и потенциальные шумы можно ожидать при одинаковой частоте коммутации и одинаковых усилиях по фильтрам.
Если ошибаюсь - поправьте, но с доводами по технике.
_gari
сообщение Feb 27 2012, 01:49
Сообщение #42
Не, Microwatt, будем считать, что Вы правы, а резултаты моих измерений - бред сивой кобылы.
pwn
сообщение Mar 3 2012, 10:59
Сообщение #43
Пользователь №: 33 422
Все как вегда зависит от кривизны рук, и любую топологию можно испоганить так, что она будет гасить все в радиусе нескольких метров помехами. ПХ и флай примерно равны, основные помехи не кондуктивные (т.е. от формы протекающих токов), а емкостные наводки от высоковольтных ВЧ цепей, а они тут примерно равны. А вот по скину да, флай пролетает, ибо у него токи треугольные и обмотки приходится литцем мотать. А у ПХ на туже мощу все вполне еще мотается обычным кругляком.
Цитата(cthsq @ Feb 24 2012, 10:53) *
Вопрос топологии как был так и остался - первое звено сделано на ТОР250, но не устраивают характеристики (греется ТОР, транс и выпрямитель)
На то что вы озвучили, флай на топе вполне нормален. Другое дело, что собрать его надо грамотно. И транс намотать правильно. Если у вас неправильно например посчитан Ктр или сердечник насыщается - топ греться будет по любому, и кпд будет гораздо ниже вполне достижимых 90%. Также на такие мощности транс флая нельзя уже мотать просто кругляком, только литцем, иначе потери на скин прилично добавят ему тепла. Это одна из причин, по которой лезть флаем выше 150 ватт без очень веских на то причин не стоит. Но до 150-и вполне можно. (Нетокрые фанатики с топа по три сотни ватт выжимают, а не то что ваши несчастные 130) Попробуйте сначла хотя бы найти нормальный транс. Можно зайти на сайт Терры и в их каталоге подобрать подходящий готовый. Либо хотя бы доведите до ума тот что есть. Прицип прост - понижаете Ктр - диапазон входного растет, а мощность падает и наоборот. По ктр найдете золотую середину - уже греться все будет поменее. Можно конечно тут и прямоход применить, и даже полумост (но он тут избыточен, его ниша от 200ватт и далее до киловатта-полутора), но в вашем случае без разницы. Основная причина ваших проблем в том, что опыта в силовых делах у вас мало. Поэтому правильно вам тут советовали, либо найдите готовое либо найдите того кто имеет опыт разработки силовых девайсов. Большего угадать и посоветовать сложно. Я тоже не Ванга и не знаю что у вас за кухня, но на вскидку - огород с двумя ступенями явно избыточен. Тут наоборот одним флаем сделать кучу наруг и голову не греть потом еще чоппером из 36 вольт 5 делать и общий КПД ухудшать.
_gari
сообщение Mar 3 2012, 22:24
Сообщение #44
Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 13:59) *
... основные помехи не кондуктивные (т.е. от формы протекающих токов), а емкостные наводки от высоковольтных ВЧ цепей, а они тут примерно равны.
Вот если продолжить эту мысль и маленько подумать, то можно найти объективные факторы которые дают флаю некоторые преимущества, но только в обсуждаемом диапазоне мощностей, т.е. до 100-150вт.
Serg SP
сообщение Mar 4 2012, 10:36
Сообщение #45
У ООП транс с зазором, уже хотя бы это будет приводить к бОльшим помехам при преобразовании. Снизить помехи можно, выполнив зазор не в крайних кернах, а в среднем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:11
