> Ток потребления RTC и BatRAM в LPC2368, Очень большой ток потребления от батареи
Lexy_one
сообщение Mar 3 2012, 14:54
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Здравствуйте!
У меня следующая проблема: Сделана партия устройств на процессоре LPC2368 где используется RTC и BatRAM и запитано от батареи CR2032. К сожалению сразу после производства измерить ток потребления от батареи не удалось (вернее не было времени, да и казалось незачем ее измерять). Но вот после определенного времени (2-3 месяца) села одна батарея, а потом и вторая.... и тут закралась идея померить ток потребления... И как оказалось ток потребления от батареи был 0,45ма ,хотя по документации 0,020-0,028 - что в 20 раз ниже полученного значения!!! Все микросхемы из партии ZSD1014B (как я понимаю 10год 14нед). Потом была проверена вся партия устройств (около 20шт), и оказалось, что ток потребления был во всех устройствах в пределах (0,40-0,47ма).
Еще было пару устройств с процессорами из партии ZSD1130D. Измерив ток потребления от батареи у них получили значения 0,025-0,026ма. - что лежит в допустимых пределах....
Вопрос в следующем.... почему настролько отличаются токи в разных партиях процессоров, и если это бракованная партия, то насколько часто встречается брак в процессорах LPC. А если не брак, тогда что???
И как различить при заказе нормальные процессоры от бракованных???
Сообщение отредактировал Lexy_one - Mar 3 2012, 14:57
Nixon
сообщение Mar 3 2012, 15:13
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Читать Errata нужно обязательно.
В первых двух ревизиях была ошибка связанная с увеличенным потреблением по Vbat. Лечится подключением батарейки при ВКЛЮЧЕННОМ питании контроллера (т.е. на ходу). После такого включения потребление по Vbat будет нормальным.
У вас в первой партии как раз была ревизия B.
P.S. Операция подключения батарейки "на ходу" однократная, до замены батарейки.
Вам помочь или не мешать?
skripach
сообщение Mar 3 2012, 22:28
Пользователь №: 19 443
0,025-0,026ма
Что тоже не мало. Я тоже не уделил должного внимания батарейке, а через год с небольшим заказчик начал жаловаться, СR2032, только чипы поновее.
Делай что должен и будь что будет.
Nixon
сообщение Mar 4 2012, 08:54
Группа: Админы
Пользователь №: 48
У вас, наверное, устройство было постоянно отключенным? Потому и села батарейка.
Или не запитали Vbat диодной суммой от VCC и батарейки.
P.S. У меня есть устройства уже 4 года работающие без замены 2032 (поскольку от нее и не питаются sm.gif)
Lexy_one
сообщение Mar 5 2012, 08:01
Из: Чернигов
Да действительно устройства были на складе отключенными... только пролежали на складе не год, а всего около 2х месяцев.... а диодная подпитка от VCC есть...
И всеравно - 25мкА чото по моему мнению многовато... что там интересно так много потребляет... вот например у нас в других устроствах стоят веншние часики и 4 корпуса статич. озу - и потребление не превосходит от батарейки 7-8мкА.
P.S. Nixon - был прав после горячей впайки батарейки ток упал до заявленного значения...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за совет...
И, конечно, извиняюсь за некомпетентность - посмотреть Errata забыл.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Mar 5 2012, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
