AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Feb 21 2012, 09:35
Пользователь №: 7 886
Цитата(james77 @ Feb 21 2012, 12:37)  Добрался до осциллогорафа. В режиме генерации "1 МГц" выдает на 23-й ноге меандр частотой 145 КГц. отлично Цитата Т.е. я так понимаю проц прошился нормально, тактирование работает нормально. Где же тогда копать? Я так понимаю хаотичного моргания светодиода не должно быть? Не должно. Хотя может быть какие-то проблемы с цепочкой R8, R9 (сверьте номиналы) Цитата С avrdude никогда не работал, сейчас буду разбираться и проверять. Petka, Вы имели в виду проверить работу программатора с avrdude с уже прошитой прошивкой? Да
Feb 21 2012, 10:13
Пользователь №: 70 052
Цитата(Petka @ Feb 21 2012, 11:35)  Не должно. Хотя может быть какие-то проблемы с цепочкой R8, R9 (сверьте номиналы) Номиналы проверил, установлено как по схеме R8=220k, R9=100k. При отключенном таргете напряжение RST_ADS = 0 В, при подключенном таргете 1,5 В. Кстати, на всякий случай, фьзы у меня прошиты так: lfuse=FF, hfuse=C9. Чуть позже еще с avrdude поиграюсь, хотя интересует работа программатора именно в AVRStudio.
Сообщение отредактировал james77 - Feb 21 2012, 10:15
Feb 21 2012, 13:06
Попробовал avrdude, а вернее avrdude вместе с "AVR8 Burn-O-Mat avrdude GUI". Читает и пишет без проблем. С AVRStudio по-прежнему не работает. Похоже AVRStudio программатор просто не видит. Грешил на проблемы с кварцем (а вернее на конденсаторы на кварце), но раз с avrdude работает, значит все номально. Petka, может глянете на всякий случай на печатку (она у меня от Вашей немного отличается), у меня небольшие сомнения в правильности расположения кварца и "кварцевых" конденсаторов. Ну и по-прежнему хаотично моргает светодиод... У меня уже закончились идеи, даже не представляю в какую сторону копать, чтобы заставить программатор и AVRStudio увидеть друг друга.
PCB1.pdf ( 122.57 килобайт )
SCH1.pdf ( 201.92 килобайт )
Feb 21 2012, 14:12
Я конечно не уверен, но кажется я понял в чем проблема при стыковке программатора с AVRStudio. При попытке подключиться к программатору в логе AVRStudio вылазит следующее: Код 16:10:45.031: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.281: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'. Я так понимаю AVRStudio просто не признает этот программатор, так что-ли?
Feb 21 2012, 14:38
Цитата(james77 @ Feb 21 2012, 18:12)  Я конечно не уверен, но кажется я понял в чем проблема при стыковке программатора с AVRStudio. При попытке подключиться к программатору в логе AVRStudio вылазит следующее: Код 16:10:45.031: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.281: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'. Я так понимаю AVRStudio просто не признает этот программатор, так что-ли? А Вы какой программатор выбирали? Какие варианты он ещё предлагает?
Feb 21 2012, 16:10
Цитата(Petka @ Feb 21 2012, 16:38)  А Вы какой программатор выбирали? Какие варианты он ещё предлагает? Выбирал STK500 и указывал COM порт.
А вот возможные варианты для конкретного контроллера
P.S. Обновил студию. В последнем релизе в логе при попытке подключения программатора пишет почти тоже свмое: Код # Communication server listening on port 1087. 17:47:25: [ERROR] The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected., ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) 17:47:25: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'. Попробовал еще раз в AVRStudio 4 и... о, чудо!!! Заработало. Пишет и читает. Вот только при попытке прочитать напряжение питания пишет:
С AVRStudio 5 по-прежнему не работает. И что-же все-таки означает хаотичное помаргивание светодиода?
Сообщение отредактировал james77 - Feb 21 2012, 15:51
Feb 21 2012, 19:02
Цитата(Petka @ Feb 21 2012, 20:38)  Пока обьяснение только одно. Непропаи/закоротки. При первоначальном программировании программатора верификация прошла успешно? Сколько людей не собирало программатор - ни разу такого спецэффекта не было. Сегодня третий раз проверил на непропаи/закоротки, ничего не нашел. В программатор уже два раза заливал прошивку, оба раза верификация прошла успешно. После второй прошивки ведет себя также, как после первой. Затем перешил фьюзы lfuse=1F, hfuse=C9 (включил и задал уровень BOD). Поведение светодиода и программатора в целом идентично первоначальному.
Feb 22 2012, 07:45
Цитата(Petka @ Feb 22 2012, 06:41)  Есть возможность поменять мегу в программаторе? В принципе возможность есть. Но перед этим хотелось бы подитожить. Имеем следующее поведение программатора: 1. Железо: ATmega8A-AU, FT232RL, кварц 14,7456 МГц. Вся рассыпуха SMD, все новое, ни откуда не выпаивалось. 2. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете, постоянное свечение при подключенном. 3. При первоначальной прошивке в PonyProg верификацию проходит. 4. В терминале отзывается, настройки запоминает. 5. Работа с avrdude, CodeVision - пишет, читает, ошибок не выдает. 6. Работа с AVRStudio 4 - пишет, читает, ошибка при обработке команды Get VTARGET 7. С AVRStudio 5 не хочет работать (в логе выдает "[ERROR] The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.") А теперь собственно вопросы: 1. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете нормально или нет? 2. Должен ли видеться программатор при отключенном таргете? 3. На какое напряжение настраивать BOD 2,7 или 4 В? (хотя мне кажется это вообще не критично, но на всякий случай) 2. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? (судя по исходникам должен, но у меня выдает ошибку. Хоть момент и не критичный, но может это симптом) 3. Работает ли Ваш программатор с AVRStudio 5?
Feb 22 2012, 12:33
Цитата(james77 @ Feb 22 2012, 11:45)  ... А теперь собственно вопросы: 1. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете нормально или нет? Так не должно быть. Цитата 2. Должен ли видеться программатор при отключенном таргете? В зависимости от найстройки в терминальном режиме. По умолчанию не видится без таргета. Цитата 3. На какое напряжение настраивать BOD 2,7 или 4 В? (хотя мне кажется это вообще не критично, но на всякий случай) 4В. Цитата 4. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? (судя по исходникам должен, но у меня выдает ошибку. Хоть момент и не критичный, но может это симптом) Не отлаживал. может и не работать. Цитата 5. Работает ли Ваш программатор с AVRStudio 5? Не проверял. Где-то на форуме проскакивала информация, что можно поменять сигнатуру в прошивке и будет работать в новой студии.
Feb 22 2012, 13:00
Цитата(Petka @ Feb 22 2012, 14:33)  1. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете нормально или нет? Так не должно быть. Какие могут быть причины кроме непропая/КЗ/соплей (их я практически исключаю, потому что во-первых уже несколько раз проверял монтаж, а во-вторых при самопрограммировании хаотичного моргания нет) Цитата(Petka @ Feb 22 2012, 14:33)  2. Должен ли видеться программатор при отключенном таргете? В зависимости от найстройки в терминальном режиме. По умолчанию не видится без таргета. А что нужно настроить в терминальном режиме? (там ведь только версия, 1МГц/fast и проверка подтяжки на ресете таргета) Цитата(Petka @ Feb 22 2012, 14:33)  4. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? Не отлаживал. может и не работать. Цитата(Petka @ Feb 22 2012, 14:33)  5. Работает ли Ваш программатор с AVRStudio 5? Не проверял. Где-то на форуме проскакивала информация, что можно поменять сигнатуру в прошивке и будет работать в новой студии. Могли бы Вы проветить это на досуге?
Feb 25 2012, 12:58
Проблему с хаотичным морганием светодиода решил. Долго копаясь в исходниках и даташите. Вот что написано в даташите: Код ...In either case, the external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground.... На схеме из первого поста вывод контроллера AREF висит в воздухе. После подключения конденсатор 0,1 мкФ между выводом AREF и землей хаотичное моргание прекратилось.
Feb 25 2012, 18:50
Цитата(james77 @ Feb 25 2012, 16:58)  Проблему с хаотичным морганием светодиода решил. Долго копаясь в исходниках и даташите. Вот что написано в даташите: Код ...In either case, the external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground.... На схеме из первого поста вывод контроллера AREF висит в воздухе. После подключения конденсатор 0,1 мкФ между выводом AREF и землей хаотичное моргание прекратилось. Проглядел. Будем знать.
