> КАК сделать сборочный чертеж из PCB
asen
сообщение Apr 11 2006, 12:45
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Нужен сборочный чертеж для монтожа электронных компонентов
хочу сделать так
Выключаю все слои ктоме слоя шелкографии и печатаю в ПДФ но при этом изчизают и контактные площадки
подскажите как может еще можно ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 11 2006, 13:03
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Включить при печати pads, vias, pad/vias holes в опциях печати.
Я тоже печатаю в пдф, потом слой с дорожками делаю бледным в Corel и сверху накладываю компоненты и номиналы, если смд, то для резисторов пишу то, что написано на элементе (например вместо 5,1к - 512)
Девчонкам монтажницам нравится. Еще конденсаторы цветом отделяю от резисторов. И т.п.
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Apr 11 2006, 13:14
Пользователь №: 3 671
Да изголятся можно сколько угодно.
Кстати иногда удобно Draft при печати включить
Но если по ГОСТ, без дополнительной прорисовки не обойтись
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 11 2006, 15:29
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Гораздо проще нарисовать все компоненты в библиотеке. Для этого есть слой ASSY[TOP|BOTTOM].
И в настройках печати сделать настройку для печати сборки (слой ASSY).
Для печати площадок надо в их свойствах прописать слой ASSY (TOP или/и BOTTOM).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
[sER]
сообщение Apr 11 2006, 16:19
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Пробывал как вариант печати из пикада, так и вариант экспорта в AutoCAD, всёже останавился на втором, больше возможностей, удобней делать оформление особенно для сборочных чертежей.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 12 2006, 07:27
Ну если так охота делать лишнюю работу что бы сделать монтажку для монтажников, то - да... (вопрос был про монтажку... И о ГОСТах и нормоконтроле ничего не говорилось)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
