6 страниц V  « < 4 5 6
> Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition, демо плата от freescale
f0GgY
сообщение Mar 5 2012, 09:25
Сообщение #76
Пользователь №: 23 207
Коллеги, очень прошу о помощи.
При конвертации из Allegro в Exp на этапе конвертации Net Properties ошибка:
E- *Error* get/getq: first arg must be either symbol, list, defstruct or user type - 0.
Пользовался DCAD Out - мне вполне достаточно DFL режима. Натсройки оставлял в нем "по умолчанию".
В принципе, в main.out такая же ошибка.
Пытался раскопать в констрейнсах - там вроде все нормально. Может у вас будут какие-нить мысли на этот счет, т.к. в Аллегро я совсем слаб.
Проект во вложении (в версии 16.3)
Буду Вам очень благодарен, если поможете.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
pcbdes
сообщение Mar 5 2012, 20:33
Сообщение #77
Пользователь №: 57 788
Скрипты в аллегро отработали нормально. Потом транслятор ругался на FIL9. После того как я его удалил, всё прошло. Результат в 7 9 2.
Frederic
сообщение Mar 6 2012, 08:01
Сообщение #78
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Mar 4 2012, 20:56) *
Невнимательно читаешь мой предыдущий пост:
- проект DxD - импорт схемы
- упаковка
- аннотация в плату
Имеем нетлист из схемы и пустая топология.
Из транслированной платы сделай экспорт *.hkp
Импортируй их в пустую топологию.
Если имена цепей, компонентов и т.п. совпадают то импорт пройдет успешно. Иначе читай ошибки - в них конкретно указывается что не нравится.
не получается упаковать проект, точнее даже один RESISTOR в тестовом проекте с одним компанентом
пробовал создать Part по пути sym->cell и cell->sym
при упаковке идет ошибка
нашел решение данной проблемы - путем полного импорта библиотеки проекта 163 в свою боевую библиотеку
В принципе можно и наоборот. Но там больше проблем, т.к. надо сначала переопределить топологич. проект, вместо нетлистового его сделать на основе DxD. Затем в пустую схему DxD импортировать схему из транслированного проекта DxD....
в окончательном варианте хочу иметь полноценный проект, работать через iCDB, а не через netlist
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Starling
сообщение Mar 6 2012, 11:45
Сообщение #79
Пользователь №: 33 478
Спасибо огромное. Только у меня 7.9. и видимо 7.9.2. он не откроет.
Вы работали через main.out? И все прошло? У меня не получилось почему-то, может причина в настройках окна main?
DCAD.out не проходил тоже... Планировал DFL режим, чтоб потом назад в аллегро втягивать результат.
pcbdes
сообщение Mar 6 2012, 12:30
Сообщение #80
В окне main ничего не менял. Может версия хотфикса имеет значение? у меня 37.
Starling
сообщение Mar 6 2012, 13:45
Сообщение #81
Возможно дилетантский вопрос, но где посмотреть версию хотфикса?
pcbdes
сообщение Mar 7 2012, 05:43
Сообщение #82
Сразу уточню - имелась в виду версия хотфикса для аллегро 16.3. А смотреть - как обычно - Help - About...
Starling
сообщение Mar 7 2012, 09:37
Сообщение #83
Совсем запутался я :-) Аллегро у меня 16.3. В нем запускаю PCB Editor, открываю проект, запускаю skill load “dfl_main.il”
Затем main out
выбираю Start One Way Translation в диалоговом окне и на моменте трансляции свойств цепей ошибка, о которой писал ранее.
Где тут хотфикс и какой версии - я не знаю, увы..
vitan
сообщение Mar 7 2012, 09:42
Сообщение #84
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В окне about в аллегро (внизу) есть строка типа "16.5 S015"
Здесь установлен хотфикс 015
Frederic
сообщение Mar 7 2012, 14:00
Сообщение #85
имеем:
1.схема в DxD (упаковка прошла без ошибок)
2.плата в Exp
3.Part в DxD однозначно соответствуют Ехр
3.Lib
и как это сделать ???
pcbdes
сообщение Mar 7 2012, 23:12
Сообщение #86
Затем main out
Еще одна версия - набор скриптов у меня от 7.9.2. Возможно они исправлены по сравнению с 7.9 для работы с аллегро 16.3.
Frederic
сообщение Mar 11 2012, 06:32
Сообщение #87
Цитата(Frederic @ Mar 7 2012, 16:00) *
имеем:
проблемка была в неинтуитивном меню Ехр (ИМХО), но как сделать это понятным не знаю
и далее все как по маслу, три итерации по устранению ошибок - и проект с iCDB
еще раз большое спасибо кто принял участие, будете в наших краях - за мной beer.gif
Starling
сообщение Mar 12 2012, 12:47
Сообщение #88
16.3 p006 (v16-3-85F)
Я так понимаю, что совсем старье...
Буду рыть в двух направлениях: либо Аллегро 16.5 либо скрипты от 7.9.2.
Огромное спасибо за ответы/советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
