> JPEG кодирование на ARM, Выбор контроллера
Harvester
сообщение Apr 11 2006, 11:16
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Задача: сжимать картинки ~3 Мб (1.3 Mpix) до размера 100 кб JPEG-ом и отправлять ее по COM-порту. Частота - 5 кадров в сек. Хватит ли быстродействия ARM и если да, то какой именно выбрать? Может у кого нибудь была подобная задача?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Evgeny_CD
сообщение Apr 11 2006, 11:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
АРМы бывают разные, но у "обычного" арма (ARM7xxx, ARM9xxx) от такой задачи пупок развяжется
Посмотрите
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11183
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2352
Коммерческий программный кодек
http://www.sci-worx.com/uploads/media/JPEG_ENC_SW_HO.pdf
Harvester
сообщение Apr 11 2006, 11:41
Из: Королев, М.О.
Забыл добавить, нужно уложиться в $15...$20 (может быть $30)! Аппаратный кодер стоит около $60, к тому же он BGA.
Evgeny_CD
сообщение Apr 11 2006, 11:47
Тогда Вам только сюда (но я так и не сумел найти полное описание кристалла):
S1S65000 от Seiko Epson.
Изначальная информация
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry70408
Краткая информация
http://www.epsondevice.com/semicon_e/produ...work_tcp-ip.htm
Более подробная информация, краткий дата шит.
http://www.eea.epson.com/go/Prod_Admin/Cat....IC.ASSP.S1S65K
Плюсы:
* ARM 720 50 Mhz
* SDRAM контроллера
* JPEG encoder аппаратный на кристалле, 7.5 fps на VGA.
* стандартный ITU-R BT656 (в нем все видеодекодеры выдают)
* -40..+80 изначально
* CF интерфейс хорошо поддержан
* Ethernet MAC на кристалле
Минусы:
* 50 Мгц 16 бит внешняя шина - особо на разгонишься.
* периферии не богато
* шина небогатая (мало CS и пр.)
Полного описания пока нет.
Harvester
сообщение Apr 11 2006, 11:53
Из: Королев, М.О.
Это не пойдет, т.к. входной сигнал цифровой 1280x1024.
Stanislav
сообщение Apr 11 2006, 12:44
Пользователь №: 4 987
Тогда об ARMе лучше забыть. Тут, пожалуй, BlackFin от AD подойдёт лучше. Младшие чипы семейства стоят менее 10 $ в партии.
А как Вы 500 кбайт/с по КОМу передавать собрались? blink.gif
Pat
сообщение Apr 11 2006, 14:32
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Вопрос имею чем BlackFin от AD отлаживать?
Если нечто, что можно на коленке собрать?
Harvester
сообщение Apr 11 2006, 14:39
Из: Королев, М.О.
...А как Вы 500 кбайт/с по КОМу передавать собрались? blink.gif
Насколько я знаю UART в LPCxx может выдать до 1.5 Мбит/с. Или я не прав?
Evgeny_CD
сообщение Apr 11 2006, 14:43
Отладочная плата Stamp ~200...250$. Подробности у продавцов этого хозяйства.
xy_
сообщение Apr 11 2006, 15:10
Пользователь №: 15 144
а плис не катит?
_pv
сообщение Apr 11 2006, 16:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
[А как Вы 500 кбайт/с по КОМу передавать собрались? blink.gif
выдать-то может (правда 1.5Мбит / 10 = 150кб/сек < 500), только кто принимать будет. если в комп, то готовый переходник USB - RS232 мне только до 1.2 Мбит разогнать удавалось. хотя если какой-нибудь ft232 и ттл уровни, то вполне возможно, наверное.
Stanislav
сообщение Apr 11 2006, 16:36
Всё уже написали. Здесь дело пахнет Эзернетом, или, на худой конец, USB (можно ещё 1394 посмотреть, но он сложнее).
Alex03
сообщение Apr 11 2006, 17:37
Пользователь №: 12 034
Я бы сказал что здесь не пахнет 15-ю баксами. Если не миллионами выпускать.
А Harvester может полезно будет вот это
Harvester
сообщение Apr 12 2006, 07:32
Из: Королев, М.О.
Разумеется, $15..$30 - только кодер JPEG.
По поводу камер - нужно сделать то же, но дешевле.
Самое смешное, что этот UART нужно подключить к GPRS-модему, где такие скорости невозможны в принципе. Но заказчик хочет... А может и не GPRS, может WIFi, Ethrernet и т.д да еще с промежуточным хранением кадров на CF... Короче, стандартная ситуация со стороны заказчика - вы делайте, а я посмотрю, что мне нужно.
Но к выбору контроллера это все уже не относится, так что не будем о грустном.
KA_ru
сообщение Apr 12 2006, 10:30
Из: Berlin
Пользователь №: 775
возьмите Spartan 3 уложитесь в $12 .
и сделайте JPEG кодер.
мне на ментор дали вот такой совет.
поток видео последовательный
тогда корпус надо не очень большой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
