> q2501b, TCP/IP
Денис_45
сообщение Mar 6 2012, 16:39
Пользователь №: 70 655
Помогите разобраться в следующем: имеется Wavecom q2501b, нужно с его помощью организовать пересылку данных на удаленный FTP сервер. Возможна ли реализация данной идеи так как в данном модеме отсутствует TCP/IP стек?
5balloff
сообщение Mar 6 2012, 18:46
Пользователь №: 45 570
попробовать организовать FTP через PPP, например с помощью lwip
Денис_45
сообщение Mar 8 2012, 09:24
FTP уже организовано на стороннем ПК. Pадача состоит лишь в подключении модема через GPRS к этому FTP.
GeGeL
сообщение Mar 8 2012, 11:28
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Так и имеется в виду FTP-клиент. Другими словами, внешний микроконтроллер посылает модему, скажем, ATD*99***1#, затем отрабатывает необходимые фазы ррр, а затем отрабатывает несущий протокол TCP (подключения к серверу), а затем подключение ftp, вкладывая ftp в tcp, дале в ip, далее в ppp и затем через UART на модуль. И, соответственно, назад. Теоретически это можно и на голом asm сделать, следуя соответсnвующим rfc, но разумнее все же использовать готовые коды lwip.
Сообщение отредактировал GeGeL - Mar 8 2012, 11:30
psL
сообщение Mar 8 2012, 11:36
Пользователь №: 7 390
А что на стороннем ПК есть ftp и нет ppp?
Денис_45
сообщение Mar 8 2012, 12:23
Думаю стоило начать с первоначальной постановки задачи. Имеем: q2501b, Genlock25, комп с реальным IP и крутящимся на нем FTP сервером. Задача: заставить этот модем определять координату запихивать её в текстовичек и отправлять на FTP сервер по средствам GPRS. В этой сфере я новичок поэтому сижу разбираюсь и задаю возможно глупые и тупые вопросы.
GeGeL
сообщение Mar 9 2012, 15:49
Из: Украина
Необходим внешний процессор (контроллер) с минимум 40K ROM и 10K RAM, на котором поднимаются библиотеки lwip (стека). Этот контроллер работает с GSM-модемом через RS232.
А от себя добавлю (может, и не к месту, рискуя нарваться на гнев праведный sm.gif ) : просмотрел я бегло ваши комплектующие... А если взять Quectel M12 за 14$ + L10 за 10 ???
И GPS, и GSM-локация есть, и встроенный FTP-клиент, и внешнего котнтроллера не надо, и код на порядок проще (на пару вечеров работы)...
Как много факторов у нас, заставлющих людей так извращаться...
CADiLO
сообщение Mar 10 2012, 09:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну так вариантов альтернативных множество - тот же SIM908 по цене будет адекватен, но один корпус.
Но вопрос в том что q2501b то у него наверняка уже на столе лежит, да и задача видать разовая для еденичного изделия.
Вот и нужно сделать на том что есть.
Как вариант - берем PIC24 запускаем на нем родной бесплатный стек TCP/IP, потом можно сверху привесить FTP - ну и все это по GPRS через модуль выплевываем на сервер.
На второй последовательный порт PIC вешаем любой GPS модуль - пусть тупо по ПДП в памяти обновляет строку с координатами.
GeGeL
сообщение Mar 10 2012, 14:50
Из: Украина
Кстати, в майкрочиповском стеке вроде раньше не было ррр (не в курсе, может уже подкинули).
Так что стек придется доработать, как минимум подкинув подправленные линуксоидные сырцы ррр...
Ну, и FTP модуль соответственно. Вобщем, я бы сроду не стал этим сексом заниматься ради одного устройства... Даже если десяток q2501b на столе лежало бы, все ж дороже получится.
Сообщение отредактировал GeGeL - Mar 10 2012, 14:52
andrewlekar
сообщение Mar 11 2012, 05:31
Пользователь №: 25 163
В тех Q2501B, с которыми я работал, TCP/IP стек был в виде EdSoft. Работал как во встроенном режиме (через OpenAT), так и через AT команды. Посмотрите получше, на самом ли деле в вашем модеме нет стека, а если и вправду нет, то попробуйте его скачать и залить туда.
Да, еще можете попробовать перешить ось у вашего модема на свеженькую. Там, кажется, стек в комплекте.
Во вложении свежая ось. Загружать через AT+WDWL.
Денис_45
сообщение Mar 11 2012, 11:01
Вот я тоже напоролся на такую весчь:
TCP/IP-плагин входит в базовую конфигурацию
GSM-модуля и представляет собой реализацию
TCP/IP-стека. С ним можно работать как в при-
ложении, подключив его в студии разработчика,
так и через интерфейс АТ-команд, загрузив
приложение WIPSoft. С помощью программы
WIPSoft можно гарантированно создать одно-
временно 4 серверных сокета и 8 клиентских.
Этот показатель очень важен при разработке
мультисокетных систем.
Internet-плагин предоставляет библиотеку для
работы с сетевыми протоколами POP3, HTTP,
FTP, SNMP.
а можно поподробнее про прошивку модема желательно по пунктам дабы не загубить животное.
andrewlekar
сообщение Mar 11 2012, 11:15
Про прошивку трудно рассказать - много нюансов.
Во-первых, прошивку можно заливать через DwlWin, а можно через терминал. Через терминал бывает, что не заливается, если сильно разные версии исходной и новой операционок.
Во-вторых, есть плагин EdSoft, который был в старых вейвкомовских модемах. Он заливался через DwlWin. AT команды он какие-то разрешал использовать, но я гонял его только из внутреннего приложения.
В-третьих, есть плагин WIP, который появился в новых вейвкомовских модулях. Он по идее должен появляться при обновлении операционки, но его нужно дополнительно активировать за деньги. Если его залить в модуль, то неизвестно, будет ли он включен по умолчанию, или нет.
При наличии DwlWin насмерть запороть модуль вряд ли получится, но помучаться возможно придется. Если надо, могу дать DwlWin и прошивку старую с EdSoft. Еще желательно узнать текущую версию прошивки. Чтобы её узнать, нужно дать команду ATI3.
Денис_45
сообщение Mar 11 2012, 11:35
Текущая версия прошивки 651_09gg.Q2501B 1478872 070705 14:15.
DWLWin имеется версии 3.5.6.19
Если не затруднит не откажусь от прошивки с EdSoft. На данный момент TCP/IP стека точно нет.
andrewlekar
сообщение Mar 11 2012, 11:54
Ну вот прошивка.
DwlWin новый не лезет сюда же. Если старым не прошьется, то закину.
Шить, насколько я помню нужно так:
1. BOOT модуля на землю
2. Запустить DwlWin
3. Поставить галку Erase All
4. Поставить галку на pro-dwl.wpb остальные убрать
5. Нажать start
6. Подать питание на модуль
7. После прошивки снять питание
8. Поставить галку на q2501 и w.e2p, остальные снять, нажать старт
9. Подать питание
10. После прошивки снять питание
11. Поставить галки edsoft и gps, остальные снять, нажать старт
12. Подать питание
13. После прошивки снять питание, убрать BOOT с земли
14. Запустить модуль и залезть на него в терминале
Прикрепленный файл  2501_655_dwlwin.zip ( 1.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Денис_45
сообщение Mar 11 2012, 13:07
Цитата(andrewlekar @ Mar 11 2012, 14:54) *
Ну вот прошивка.
2. Запустить DwlWin
5. Нажать start
9. Подать питание
12. Подать питание
Не нашел в интерфейсе DWLWIN v4.0.2.0 галки Erase All
После нажатия кнопки старт
Installing the downloader in the module's memory...
и через 46 секунд
Could not connect to remote part
и через 46 секунд
Справился прошил. Сижу разбираюсь спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
