> Timer1 mega8, не получается запустить
сообщение Mar 6 2012, 20:37
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
//=========================== interrupts =====================================
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void overflow_timer1(void)
    cpl (LED); //частота прерываний 76 кГц (период 38 кГц)
char __low_level_init (void) {
        TCCR1B= (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10); //CTC mode, prescaling /8
        TIMSK = (1<<TOIE1)|(1<<OCIE1A);   //for counter counter 1
        OCR1A= 9524;
задача- меандр с частотой 38 КГц. Кварц 16 МГц.
нет на осцилле сигнала. Вроде все проинициализировал...
- Метценгерштейн   Timer1 mega8   Mar 6 2012, 20:37
- - _Артём_   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 6 2012, 22:37...   Mar 6 2012, 23:59
- - vao   А где настройка TCCR1A и порта ?   Mar 7 2012, 03:43
|- - demiurg_spb   А не проще меандр на pwm модуле таймера делать (и ...   Mar 7 2012, 05:22
- - Метценгерштейн   TCCR1A не настраивал, т.к. мне там ничего не нужно...   Mar 7 2012, 07:59
|- - _Pasha   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 7 2012, 11:59...   Mar 7 2012, 11:11
- - Метценгерштейн   cpl (LED)- это есть такой Аскольд. Его макрос- т.е...   Mar 7 2012, 12:09
- - _Pasha   У меня постоянно такие проблемы возникают: разреши...   Mar 7 2012, 14:28
- - Метценгерштейн   Разобрался с проблемой. Она была не в счетчиках. ...   Mar 7 2012, 16:08
|- - _Артём_   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 7 2012, 18:08...   Mar 7 2012, 16:48
- - Метценгерштейн   факт- выкинул. как только на Си заменил- все путем...   Mar 7 2012, 17:02
|- - _Артём_   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 7 2012, 19:02...   Mar 7 2012, 17:10
- - ReAl   С IAR-ом мало знаком, но некоторые соображения име...   Mar 7 2012, 17:16
- - Метценгерштейн   да, так и есть. Как только написал extern ...   Mar 7 2012, 19:09
|- - Xenia   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 7 2012, 23:09...   Mar 7 2012, 21:56
- - Метценгерштейн   спасибо, развернуто и понятно.   Mar 9 2012, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:25
