2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Импульсный накальный БП
pwn
сообщение Mar 6 2012, 16:35
Сообщение #16
Пользователь №: 33 422
Цитата(Слесарь @ Mar 6 2012, 19:37) *
Я сердечик транса колол, а потом, как намотал, по сколу стянул. Если не знать, то и не заметно.
Одной из причин плохого КПД может быть неправильно изготовленный трансформатор. Неправильно подобран зазор, неправильно выбран сердечник - получите насыщение и как итог повышенные потери. Гасящий резистор греется в первую очередь из за плохой связи между первичной и вторичной обомотками. Но тут она по любому хорошей не будет, так что ставьте резистор потолше и миритесь.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 6 2012, 16:36
Слесарь
сообщение Mar 6 2012, 21:45
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Что-то однозначно неправильно. Чтоб получить требуемый накал, мне приходится так накручивать мощность преобразователя, что ток сетевого напряжения повышается до 40 мА, по накидному на провод амперметру, если этому верить, то это порядка 80 Ватт. Через пол минуты и ранее срабатывает защита по температуре микросхемы. Радиатор тут непричем, перегревается кристал, хотя тепло быстро распространяется по всему радиатору и температуры радиатор-микросхема быстро выравниваются, теплоотдача хорошая.
Трансформатор намотан следующим образом: взял готовый сердечник от монитора 15" и микросхему соответственно. разделил на две половинки сердечник 36X40XD11 и намотал столько же витков как было в мониторе, 45 + 45 + 45 + 45 (паралельно). Накальная вторичка 2 витка. Одного витка мало. Вторичка греется не сильно, сопротивление вроде не сильно большое. Сердечник иммет зазор 1мм, как на фото:
Microwatt
сообщение Mar 6 2012, 23:01
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
То прокуррору и Вам незаметно. А магнитное поле не обманешь.
Зачем Вы его кололи? Случайно?
Слесарь, Вы действительно очень энергичный человек, хватающийся смело за все, судя по целой энциклопедии тем.
Трудолюбие и напористость всегда уважались, но нельзя же так просто мотать импульсник, как нарезать резьбу на трубе.
Вы не понимаете ОСНОВ работы этого источника. Наугад эти вещи не получаются. Даже у очень добросовестных, мастеровых людей.
Вы насыпаете в коробку разных шестеренок, шайб и пружинок. А потом энергично трясете в надежде, что сам собою соберется будильник с кукушкой.
Раз в миллион лет - да!
Причин в этом источнике может быть ровно столько, сколько наугад, без расчета и понимания напаянных деталей. Плюс десять только в трансформаторе и еще двадцать из-за неумения что-то измерить..
Поэтому, при всем желании помочь хорошему человеку, затруднительно это сделать. Это как ставить диагноз старушке у которой "ой, усе болить, синку..." Оттого и рецептов Вам насовали от всех сорока популярных болезней обратноходовика сразу.
Слесарь
сообщение Mar 7 2012, 03:57
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Понятно. Надо перематывать. Попробую на кольцо, его колоть не надо.
MK2
сообщение Mar 7 2012, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 60 535
Кольцо!!! Я вам советую тогда для начала ознакомится с этой веткой http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1035351
Его там не колоть, а алмазом резать придется, если конечно феррит собираетесь брать
или кул-мю поставить что бы печка была
pwn
сообщение Mar 7 2012, 21:37
Сообщение #21
В силовых делах токи мерить более менее можно только стрелочными приборами либо специально под это заточенными (True RMS), но они приличных денег стоят. Мерить цифровым либо клещами, либо того хуже цифровыми клещами - только погоду на марсе получите.
Врят ли столько. Топ быстро ласты склеит если на нем столько рассеивать. Явно погоду на марсе померили biggrin.gif
Извините, но не фонтан. А как нада расписывать будет слишком долго. Вы очень сильно "не в теме" силовых дел, и вам дешевле будет найти рядом того кто в них компетентен, и попросить его довести до ума ваш "колхоз". Сами вы стабильно работающий питальник не соберете. А учиться этому долго, в этой теме "плата за вход" крайне высока.
Резать не обязательно, можно и просто расколоть. Либо дедовским способом нихромом, либо алмазным надфилем две насечки, три гвоздя и в тиски. Нужный зазор правда ловится на глаз при склеивании, при навыке вполне получается. Но - при навыке. У вопрошающего как раз таки его и нет
Можно и печку, но нафиг тут не нужно кольца ставить, тут на Ш все делается, только правильно его намотать и Ктр правильный сделать. Но все это объяснять на пальцах... может быть топикстартеру просто питальник на обычном НЧ трансе собрать? И голову не греть? Вот он то как раз и будет работать, и собрать его не трудно. А магнетрону совершенно фиолетово кто ему там кормит накал, лишь бы горячий был...
Слесарь
сообщение Mar 8 2012, 05:56
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Там 6000 Вольт на вторичке. Доведу до кондиции импульсный и без необходимых для этого знаний. А о КПД можно судить и по 100 Вт. лампочке накаливания в разрыве питающей сети, которая без нагрузки на импульсник горит, а под нагрузкой горит в два раза ярче, что говорит о 50% КПД импульсника.
Ладно, все рекомендации мне ясны. Спасибо! Дальше как-нить сам.
Microwatt
сообщение Mar 8 2012, 07:15
Сообщение #23
Из: Запорожье
В немом кино был такой стандартный титр:"Это ему кажется..." И про КПД, и про знания вообще.
сообщение Mar 8 2012, 10:20
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Вот это и есть, имхо, ключевая фраза, характеризующая весь Ваш подход к делу. Вы бы уж сразу "как-нить сам"... Всё равно ведь не слушаете никого.
Когда к знаниям не стремишься и откровенно это демонстрируешь, на какие советы можно рассчитывать?
Обратите внимание, чем примерно заканчиваются все ваши темы: " Ладно, вы тут меня учить пытаетесь вместо конкретных ответов на вопросы, а у меня всё всегда и так получается супер, за что ни возьмусь. Придётся и в этот раз самому..." Прямо как у Высоцкого:
Товарищи ученые. Не сумневайтесь, милые,
Коль, что у вас не ладится, ну там не тот эффект,
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем и выправим дефект.
Слесарь
сообщение Mar 8 2012, 11:11
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Чет много на себя пуху некоторые накидывают, высказываниями о моей далекости. Хотя я собственно не скрываю что далек от правильной электронники. А вопрос действительно был конкретный, все необходимые ответы я получил, спасибо, в коментариях о своей личности не нуждаюсь
Личность Вашу "комментировать" никто не стремится. Были попытки "приблизить" Вас к "правильной электронике". Но Вы, видно, и вправду не нуждаетесь.
Тему закрываю.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 8 2012, 11:59
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.05597 секунд с 7
