4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Три источника на одну нагрузку
Microwatt
сообщение Mar 6 2012, 17:53
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 16:37) *
Мастер устанавливается при запуске, им становится модуль у которого при запуске была максимальная частота. Если мастер выходит из строя то функцию мастера возьмет на себя другой модуль.
Тогда наводящий вопрос. А что, у мастера не может быть отказа вроде повышения частоты раз в пять? И сам откажет и других собьет.
Надежные схемы с одним каким-нибудь нерезервированным компонентом не строятся. Где тонко - там и рвется.
А вообще-то, при чем тут вопрос синхронизации фаз к вопросу общей надежности и распределению нагрузок?
alekssan
сообщение Mar 7 2012, 09:17
Сообщение #17
Пользователь №: 69 848
Цитата(SergCh @ Mar 6 2012, 17:48) *
Такие вещи делает не только Vicor. Это даже у нас в России выпускается. А точность распределения токов в 1% избыточна.
Я и не писал что только Vicor! Напишите тогда какие компании делают синхронизацию модулей (внутренних ключей разных модулей) при параллельном включении источников питания, а не только обеспечивают возможность параллельного включения для работы на общую нагрузку с включением с помощью схем с диодами установленными на выходе.
Имелось в виду не синхронизация фаз, а синхронизация внутренних ключей, контроллером одного из модулей, тогда будет равномерная загрузка всех модулей.
Тоже относиться и к трехфазному питанию, каждый из модулей сидит на разных фазах, но все засинхронизированы контроллером и каждый вытягивает из своей фазы только часть нагрузки, если между фазами перекос и одна фаза просела ниже рабочего напряжения модуля, то он отключится, и оставшиеся модули распределят нагрузку на между собой на 2 оставшиеся фазы. (пример рабочей 3-х фазной системы с синхронизацией, FARM-фильтр выпрямитель)
Если такая ситуация возникнет, значит на выходе возникнет бросок тока или перенапряжение, тогда сработает защита и модуль отключится и через некоторое время если не вышел из строя станет перезапускаться. За это время контролер другого модуля станет мастером и уже не отдаст инициативу до перезапуска всей системы.
Сбои возможны везде для этого есть защиты.
Парус
сообщение Mar 19 2012, 06:57
Сообщение #18
Пользователь №: 68 399
Ставьте последовательно три источника по 5В.
Microwatt
сообщение Mar 19 2012, 07:27
Сообщение #19
Из: Запорожье
Ага, тоже проверенное эмбеддерское решение.
Достаточно одному выйти из строя, как гарантировано исчезнет все питание. sm.gif
Парус
сообщение Mar 19 2012, 08:32
Сообщение #20
сообщение Mar 19 2012, 10:04
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:32) *
Любопытно, каким образом? Отказавший источник вместо себя перемычку вставит?
Парус
сообщение Mar 19 2012, 10:11
Сообщение #22
Microwatt
сообщение Mar 19 2012, 10:25
Сообщение #23
Из: Запорожье
Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 14:11) *
А Вы оборванный диод, обмотку, дорожку звонили? Или отказы только в виде КЗ бывают?
И потом, 9.5 вольт вместо 15 это отказ.
Парус
сообщение Mar 19 2012, 10:46
Сообщение #24
Microwatt
сообщение Mar 19 2012, 11:04
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 13:46) *
А это как? Резисторы источников вроде не заменяют.
Парус
сообщение Mar 19 2012, 11:34
Сообщение #26
Ладно, это всё "кривые" решения.
В документации на модули МАА фирмы Александер Электрик прямо указывается на возможность параллельной работы.
MikeSchir
сообщение Mar 20 2012, 09:28
Сообщение #27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Так ведь у них есть вывод "Рег.", его и можно использовать, применив те же UC38902, UC38907. Ну, как-то так.
SergCh
сообщение Mar 21 2012, 05:12
Сообщение #28
Пользователь №: 55 343
Выводом рег для запараллеливания не нужен, для этого используется вывод "пар".
Но им можно регулировать выходное напряжение запараллеленной связки модулей.
MikeSchir
сообщение Mar 21 2012, 09:23
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Очень жаль, что вывод "Пар." есть у модулей МАА только начиная с 600 Вт rolleyes.gif
SergCh
сообщение Mar 21 2012, 09:43
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.05742 секунд с 7
