> Зависает SD карта, Большой ток потребления и не реагирует ни на что
MiklPolikov
сообщение Mar 7 2012, 17:30
Пользователь №: 24 702
Сделал проект с microSD картой + SPI и столкнулся с проблемой : с некоторыми картами не работает.
Карта "зависает" в самом начале, при выводе из спящего состояния. Ток потребления поднимается до 13мА и больше не меняется,
карта ни на что не реагирует и вернуть её в состояние с низким потребление можно только сбросом питания. Запускаю так :
1)CS в низкий уровень
2)Отправка 0xFF 74 раза
3)Задержка 1мс
4)Отправка CMD0 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x95
5) ......и карта уже "висит"
Пробовал на разных частотах SPI 150КГц 300КГц , ничего не меняется. windows карту видит.
Кто-нибудь сталкивался ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   Зависает SD карта   Mar 7 2012, 17:30
- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2012, 21:30) К...   Mar 7 2012, 17:36
|- - MiklPolikov   Цитата(kovigor @ Mar 7 2012, 20:36) Судя ...   Mar 7 2012, 17:53
|- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2012, 21:53) П...   Mar 7 2012, 18:25
- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2012, 21:30) К...   Mar 7 2012, 20:23
|- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Mar 7 2012, 23:23) А пита...   Mar 8 2012, 12:12
- - psL   А выводы неподключенные на разъеме карты имеются?   Mar 8 2012, 05:23
- - aaarrr   Замкнули бы лучше этот резистор на время. Неисполь...   Mar 8 2012, 12:58
|- - MiklPolikov   ЦитатаЗамкнули бы лучше этот резистор на время. Да...   Mar 8 2012, 13:00
|- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Mar 8 2012, 17:00) Б...   Mar 8 2012, 13:04
|- - MiklPolikov   Подтянул неиспользуемые ноги DAT1 DAT2 к питанию. ...   Mar 8 2012, 13:50
- - aaarrr   1. Не менее 2. В неактивном, т.е. высоком А время...   Mar 8 2012, 14:06
- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Mar 8 2012, 17:06) А врем...   Mar 8 2012, 15:09
- - MiklPolikov   Нашёл документацию поновее. Карты Ver2.00 or late...   Mar 8 2012, 20:59
- - MiklPolikov   Получилось. Сделал как нарисовано вот на этой схем...   Mar 11 2012, 21:11
- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Mar 12 2012, 01:11) ...   Mar 12 2012, 11:50
- - MiklPolikov   Цитата(kolobok0 @ Mar 12 2012, 14:50) ссы...   Mar 12 2012, 14:40
- - MiklPolikov   Проблема всё-таки не решилась. Делаю инициализаци...   Mar 15 2012, 12:15
- - MiklPolikov   Извиняюсь, проблема с записью была в кривом коде.   Mar 15 2012, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
