> Timer1 mega8, не получается запустить
сообщение Mar 6 2012, 20:37
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
//=========================== interrupts =====================================
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void overflow_timer1(void)
    cpl (LED); //частота прерываний 76 кГц (период 38 кГц)
char __low_level_init (void) {
        TCCR1B= (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10); //CTC mode, prescaling /8
        TIMSK = (1<<TOIE1)|(1<<OCIE1A);   //for counter counter 1
        OCR1A= 9524;
задача- меандр с частотой 38 КГц. Кварц 16 МГц.
нет на осцилле сигнала. Вроде все проинициализировал...
_Артём_
сообщение Mar 6 2012, 23:59
Пользователь №: 17 322
Может и всё, но из кода это не видно.
[/code]
...[/code]
CTC mode: WGM=4
Что в TCCR1A записано?
vao
сообщение Mar 7 2012, 03:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
А где настройка TCCR1A и порта ?
demiurg_spb
сообщение Mar 7 2012, 05:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А не проще меандр на pwm модуле таймера делать (и прерывания будут не нужны вовсе)?
сообщение Mar 7 2012, 07:59
Из: Петербург
TCCR1A не настраивал, т.к. мне там ничего не нужно было. Или настроить обязательно что-то надо?
может и проще без прерываний, но пока так хочу чтобы заработало.
Порт просто на выход настроен. чего с ним -то может быть.
из даташита на мегу
тут WGM
режим 4 0 1 0 0 CTC OCR1A Immediate MAX
и только WGM12 стоит 1.
и зачем мне тогда TCCR1A ?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 7 2012, 08:32
_Pasha
сообщение Mar 7 2012, 11:11
Пользователь №: 29 509
cpl(LED) - это что?
Нафига TOIE1 включен?
сообщение Mar 7 2012, 12:09
Из: Петербург
cpl (LED)- это есть такой Аскольд. Его макрос- т.е. перевернуть бит на противоположный. с нуля на единицу.
этим же макросом включить
on(LED);
выключить
off (LED);
это работает- к этому нет претензий
TOIE1 -прерывания по переполнению, до которых не доходит- значит не нужен. Так?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 7 2012, 12:18
_Pasha
сообщение Mar 7 2012, 14:28
У меня постоянно такие проблемы возникают: разрешил прерыв. от переполнения, а включил от компаратора, и наоборот. Симуль в помощь. Ну нет там больше ничего эдакого!
сообщение Mar 7 2012, 16:08
Из: Петербург
Разобрался с проблемой. Она была не в счетчиках.
В настройках ИАРа я указал язык С++, а не СИ. Как только поменял на СИ- все заработало.
Вопрос- что компилятор выкидывал из кода, когда компилил на С++
#include <ioavr.h>       // здесь объявлены все SFR для 2313
#include <stdint.h>      // в нем описан uint32_t
#include <inavr.h>       // здесь объявлены фукции разрешения/запрета прерываний, nop и прочие полезные
#include "ascold.h"      // здесь описаны очень удобные макросы дерганья ногами
#include "Hardware.h"
#include "RS232.h"
#define LED_BLINK_PERIOD 500U
volatile uint32_t CntT1_ms;
    CntT1_ms++; // each ms will interrupt
    cpl (TST);
char __low_level_init (void) {   // эта функция вызывается сразу после
                                 // включения процика после установки
                                 // указателей стека.
                                 // Здесь можно настроить периферию
        TCCR1B= (1<<WGM12) | (0<<CS12)|(0<<CS11) |(1<<CS10); //CTC mode, no prescaling
        TIMSK = (1<<OCIE1A);   //for counter 0 and counter 1 (1<<TICIE1)
        OCR1A= (OSC / 1000);
        PORTB = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
        DDRB =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
        PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
        DDRD =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
        PORTC = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
        DDRC =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
        return 1;            // После возвращения проинициальзировать память
//====================== подфункции ==========================================
void  Delay(uint32_t t)         // только с большой буквы Delay!!! Конфликтует.
    {                           // на задержке noop
    volatile uint32_t i;
    for(i = 0; i < t; i++) {
//================ main ======================================================
  void main (void) {
__enable_interrupt();
uint32_t timeStamp =CntT1_ms;
    for(;;) {
       if ((CntT1_ms-timeStamp) >= LED_BLINK_PERIOD) {
          cpl (LED);
_Артём_
сообщение Mar 7 2012, 16:48
Последние несколько лет использую IAR AVR настроенный как С++ и никогда компилятор не выкидывал ничего из инициализации. Правда инициализация у меня вызывается в main.
сообщение Mar 7 2012, 17:02
Из: Петербург
факт- выкинул. как только на Си заменил- все путем. ИАР компилятор у меня.
_Артём_
сообщение Mar 7 2012, 17:10
Вставте в main для интереса, выкинет или нет?
ReAl
сообщение Mar 7 2012, 17:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
С IAR-ом мало знаком, но некоторые соображения имеются.
Компилятор не выкидывал ничего, но вот функция char __low_level_init (void) в режиме С++ получила «декорированное» имя и уже линкер её проигнорировал, подшил пустышку из библиотеки.
Попробуйте
extern "C" char __low_level_init (void)
сообщение Mar 7 2012, 19:09
Из: Петербург
да, так и есть. Как только написал
сразу на С++ все заработало. Без extern "C" - на С++ не работает.
А что тут получается? Что дает extern "C" ? Принудительно эту функцию компилит как Си?
Xenia
сообщение Mar 7 2012, 21:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А потому что у C++ того - ... полиморфизм sm.gif. То бишь в нем разрешается иметь много одинаково названных функций, отличающихся только списком параметров и/или возвращаемым значением. А простой C такие вольности не позволяет.
А чтобы разные функции под C++ не перепутались, компилятору приходится их назвать по-разному, придумывая им названия из комбинации имени функции, которую ей дал программист, с шифром, указывающим на типы возвращаемого значения и параметров. Например, функцию:
char __low_level_init(void)
C++ компилятор мог бы скопилировать (дать метку) под именем C_V__low_level_init или как-нибудь в том же роде.
Поэтому на C++ обычно невозможно создать такую метку функции, чтобы она линковалась с "нормальными" библиотеками или ассемблерным кодом. Разве что на ассемблере можно создать метку, чтобы она с C++ой компиляцией совпадала. Впрочем, посредством extern "C" или других экстернов можно заставить С++ компилить функцию по другим правилам, только это уже не будет C++.
У обычного же C имена функций обычно предсказуемы, хотя и этот частенько модифицирует данное програмистом имя, добавляя к нему спереди префикс (чаще подчеркивание). И лишь славный ассемблер sm.gif компилит функции с тем же именем, как ее назвал программист.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01965 секунд с 7
