> SIM900 + счетчик на сайте, SIM900 + срабатывание счетчика на сайте
AVRall
сообщение Mar 7 2012, 13:07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 53 612
доброго времени суток Всем !
Хотелось бы узнать возможно ли с помощью SIM900d симмитировать заход посетителя/пользователя (IP) на сайт и зарегистрировать это событие счетчиком на сайте? Если да, то как это реализовать лучше ? Я разбираюсь с http и gprs SIM900 3-ю неделю и появился здоровый интерес, нуждаюсь в живых советах, форум очень интересный и полезный, без него было бы трудно разобраться в этом аппарате- sim900 , заранее спасибо!
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+HTTPPARA="URL","http://www.peopleman.narod.ru/"
AT+HTTPACTION=0';
AT+HTTPREAD
AT+HTTPTERM
не регистрирует +1
_3m
сообщение Mar 8 2012, 05:29
Пользователь №: 23 960
Теоретически возможно, практически - получится как у вас.
Оператор как правило выдает серый IP и наружу вы ходите через NAT. Если на сайте считают заходы с уникальных IP - счетчик работать не будет.
AVRall
сообщение Mar 8 2012, 06:54
Из: Ульяновск
Я ввел адрес URL сайта который определяет IP адрес http://2ip.ru/ пользователя и зашел на этот сайт с помощью SIM900
Сайт выдал IP первого посещения 93.93.142.18
второго- 93.93.142.2
Это и есть пример того о чем вы говорили ?
Сообщение отредактировал AVRall - Mar 8 2012, 06:54
smalcom
сообщение Mar 8 2012, 07:43
Пользователь №: 28 718
модем не умеет выполнять яваскрипт, который обычно используется для подгрузки модуля счётчика или вложенные картинки и т.п. но. надо посмотреть, что да как и просто дёрнуть нужный урл или файл чтобы был засчитан гет
попробуйте дёргать модемом http://www.easycounter.com/counter.php?peopleman
адд: точно не помню, но может помочь следующий вариант. надо страницу сверстать через фреймы и одномы фрейму дать источник урл счётчика. ну или через SSI
psL
сообщение Mar 8 2012, 11:07
Пользователь №: 7 390
Зависит от реализации счетчика. SIM900D просто получает данные с сайта методом GET. Если обращение идет, например, к скрипту на стороне сервера, скрипт может инкрементировать число обращений к себе - соответственно счетчик будет работать, но таких счетчиков на подавляющем большинстве сайтов вы не встретите. Чаще всего счетчик - это какая-то картинка, которая загружается с сервера счетчика, а не сайта, к которому идет обращение. При загрузке картинки серверу счетчика передается HTTP_REFERER(имя сайта), с которого идет закачка, и прочая статистика о пользователе, по рефереру он опрделяет какому сайту он должен отдать картинку со статистикой и инкремнтирует число обращений для сайта-реферера в соответствие со своим алгоритмом. Т.е. в вашем случае модем загружает, страницу, но не загружает объект счетчика на этой странице, поэтому увеличения числа посетителей не происходит.
Чтобы имитировать заход на сайт, как например в статистике внизу этой темы, клиент должен поддерживать cookies и сессии. Т.е. обладать каким-то минимальном функционалом браузера.
Интересно, зачем это нужно? Проверить работает модем по http или нет?
AVRall
сообщение Mar 8 2012, 16:50
Из: Ульяновск
Не секрет и хорошо если сразу отговорите, что бы я время не тратил )) Хочу сделать аппарат, который будет поднимать посещаемость сайтов, путем перерегистраци модуля в сети и смене IP адресов. А ответ исчерпывающий, большое спасибо, остаются шансы успешно развернуть идею.
Сообщение отредактировал AVRall - Mar 8 2012, 16:52
andrewlekar
сообщение Mar 11 2012, 05:33
Пользователь №: 25 163
Думаю обычный ПК поставить будет проще и дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.03559 секунд с 7
