> Перестановка HDD.
Iptash
сообщение Mar 8 2012, 07:48
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Компьютер, стоит ОС Windows XP SP3. Установлено два HDD, первый HDD это С:\ и D:\ лог. диски , второй это E:\ и F:\ лог. диски. Второй HDD начал сыпаться, на диске F:\
инсталированы некоторые программы. Купил новый HDD, также разбил на два лог. диска. У меня вопрос, если я с диска F:\ в точности скопирую инсталированные программы
на новый диск, а потом как бы заменю HDD интерестно прокатит ли такая подмена?
MaslovVG
сообщение Mar 8 2012, 08:20
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Iptash @ Mar 8 2012, 11:48) *
Здравствуйте все.
Надежней клонировать в какой либо системе бекап(например Acronis, Ghost и др.). При копировании возможны проблемы если файлы используются системой.
Iptash
сообщение Mar 8 2012, 08:41
Ага, спасибо, сейчас посмотрю про клонирование.
Xenia
сообщение Mar 8 2012, 09:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Посекторное копирование не катит. Т.е. с переносом любых данных с диска на диск Acronis, Ghost и прочие отлично справляются, только Windows XP работать после переноса не станет. И дело вовсе не в ошибках копирования, а в хитрой привязке системы к диску.
Про клонирование (т.е. перенос системы с одного диска на другой) у Микрософта написано много, но невразумительно. Лично у меня ничего хорошего из этой затеи не получилось - на новом диске система все равно не заработала, а на старом испортилась.
Знаю только один рабочий способ и то с чужих слов. Способ такой: на новый диск инсталлируешь систему заново, а на старой системе делаешь родной Backup (полный) системного раздела с записью файла данных на новый диск. Потом входишь в новую систему, и в ней делаешь Restore из данных старого бэкапа. Это касается только системного диска, остальные же тома удобнее и быстрее копировать с помощью Acronis, Ghost, Partition Manager и пр.
P.S. В отличие от Windows XP, Windows 95 позволяет себя копировать вместе с томом, сохраняя работоспособность, т.к. в те времена защиты от копирования у системы не было.
MaslovVG
сообщение Mar 8 2012, 10:34
Топик стартеру нужно копировать не системный диск.
Но и системным многократно клонировал системный диск. И все нормально. А как вы иначе инсталируете штук 50 однотипных машин со всем матобеспечением за приемлемое время. А так клонируешь, делаешь индивидуальную настройку (имена, пароли, особенности сетки) и готово. В сети гуляют образы готовых машин с отключенными драйверами. Здесь не требуется даже аппаратная идеентичность. Разворачиваешь образ запускаешь и виндовс ставит все ннеобходимые драйвера сам. Делаешь настройку под себя и готово.
GetSmart
сообщение Mar 8 2012, 10:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Iptash @ Mar 8 2012, 12:48) *
У меня вопрос, если я с диска F:\ в точности скопирую инсталированные программы на новый диск, а потом как бы заменю HDD интерестно прокатит ли такая подмена?
90% удачного исхода.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 8 2012, 10:48
psL
сообщение Mar 8 2012, 11:17
Пользователь №: 7 390
Странно, Акронис Тру Имаж по личному опыту вроде справлялся с задачей переноса системного диска. Одно время приходилось часто переставлять систему: устанавливал хр и все необходимые программы, делал образ, в случае падения системы - восстанавливал ее из образа.
Да и многие админы вроде так делают, если железо на компьютерах одинаковое.
тау
сообщение Mar 8 2012, 11:53
Пользователь №: 42 757
Подтверждаю. Тоже переносил Акронис Юниверсал Рекавери системный диск C: с одного носителя на другой , причем большего объема, ибо старого уже не хватало в нотебуке со всем морем установленного софта. С доустановкой отключившихся некоторых дров типа видюхи.
Iptash
сообщение Mar 8 2012, 14:32
Все правильно, мне не системный диск копировать нужно, я сейчас если время будет, попробую тупое копирование (также в 90% уверен в успехе), о результатах отпишусь.
Спасибо за ответы.
follow_me
сообщение Mar 8 2012, 14:55
Пользователь №: 60 646
100% будет всё нормально , даже если вы просто ксопируете содержимое , переставите новый диск и поменяете буквы в менеджере дисков
Это не системный раздел, там нет загрузчика или другого софта который привязывается к id тома - там всё обращается к имени диска , потому проблем не будет
Iptash
сообщение Mar 8 2012, 15:18
Да, все работает!, просто тупое копирование, программы: фотошоп, с++ билдер, IAR AVR, KEIL для ARM, Corel, и еще по мелочам. Пробовал компилить и т.п., пока ошибок не обнаружил.
Всем большое спасибо! за участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
