10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Альтернативные прошивки для AVR910 by PROTTOSS, AVR-Doper, USBasp
Nik67
сообщение Mar 4 2012, 16:22
Сообщение #76
Пользователь №: 70 555
Цитата(dimarik @ Mar 4 2012, 19:15) *
попробую на старом буке там Win_XP_HE стояла... а как проверить сигнал LED он постоянно генерится или при программировании?
Постоянно, с прошивой протоса и допера генерится , а с аспом у меня не генерится, почему я так и не понял, может так и должно быть.
dimarik
сообщение Mar 4 2012, 17:15
Сообщение #77
Пользователь №: 70 593
завтра осциллографом проверю и хрюшку установлю, о результатах отпишусь....
Киса
сообщение Mar 9 2012, 12:21
Сообщение #78
Пользователь №: 28 916
Здравствуйте форумчане!
Подскажите чайнику:
Хочу залить прошивку avr910-hid-no_debug.hex из файла avr910 avrdoper hex.zip в свой AVR910 Protoss.
Но я полный чайник и думаю что в прошивке для AVR не идет информация по FUSE (поправьте если не так).
Так собствено вопрос в том какие биты выставлять в 1 а какие в 0 для этой прошивки?
Спасибо за понимание!!
Nik67
сообщение Mar 9 2012, 13:54
Сообщение #79
Менять ничего не надо.
nikolos
сообщение Mar 12 2012, 19:17
Сообщение #80
Пользователь №: 70 760
постоянно выскакивает .STK500 error leaving programmid mode.
CVAVR WinXP как-то лечиться? подскажите.
Киса
сообщение Mar 14 2012, 00:50
Сообщение #81
Ink
А у меня возникла такая просьба-предложение к автору альтернативных прошивок ну и к тем кто имеет соответствующие знание и опыт!
В оригинальной схеме и прошивке AVRDoper имеется джампер переключения режима работы CDC и HID.
Предложение такое - как бы повесить на свободную ножку МК у AVR910 Protoss этот джампер переключения CDC/HID, ну и соответственно переписать прошивку чтобы этот джампер работал!
Я думаю это отличная идея. Тогда будет всего 2 варианта альтернативных прошивок AVRDoper. Одна c отладочным интерфейсом, другая нет (собственно мне нужна вторая). Если люди будут пользоваться сим программатором на разных компах, с разными OS, то это спасет их от гемороя.
Сам это сделать не могу по причине неграмотности и отсутствии должного уровня подготовки и опыта!!
Nik67
сообщение Mar 14 2012, 16:36
Сообщение #82
Может кому то пригодится USBASP + 2Mhz порт В1 (для тактирования)
Nik67
сообщение Mar 16 2012, 15:13
Сообщение #83
Подправил немного USBASP , тактирование 6Мгц или 1Мгц(прошивки на выбор), 2 светодиода, джампер LOW SCK.
Если что не так , сильно не пинайте, я только учусь.
Прикрепленный файл  Avr910_USBASP.zip ( 9.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
MKdemiurg
сообщение Apr 9 2012, 08:47
Сообщение #84
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Народ поделитесь прошивкой под этот avr910. Безбожно долго шьёт под CVAVR. Понятно, что вначале темы есть прошивки, но там вроде как какие то ошибки всплыли?
Nik67
сообщение Apr 9 2012, 14:52
Сообщение #85
Залей допера Прикрепленный файл  Doper.zip ( 5.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
MKdemiurg
сообщение Apr 10 2012, 07:22
Сообщение #86
Из: Россия
Так там же вроде какието критические ошибки?
32serg23
сообщение Apr 15 2012, 06:10
Сообщение #87
Пользователь №: 64 852
Здравствуйте! Программатор AVR910. При прошивке е_пром в CV выдает "STK-500 error leaving programming mode". Пробовал прошивки с первой страници и с 83 поста. Подскажите какую прошивку надо залить?
Nik67
сообщение Apr 15 2012, 07:17
Сообщение #88
CV кажется не поддерживает USBASP.
32serg23
сообщение Apr 15 2012, 10:53
Сообщение #89
У меня не USBASP, а AVR910 by PROTTOSS. Перешил его в AVR-Doper. Прошивку брал на первой странице. В CV флеш заливается нормально. А епром - шьет, но, как я понял, не проходит верификацию. Сравнивал исходную прошивку епром и то что CV записал. Вроде различий нет. Но ошибка "STK-500 error leaving programming mode" напрягает. Приходится епром шить AVR Studio.
masterpc
сообщение May 15 2012, 08:08
Сообщение #90
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Спасибо!!! Залил, прошил мегу 32, 48/88. Пока глюков не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
